Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 15:36
ano, rozumíš tomu správně. Satelity jedou jen na těch čepech. Ta keramika je tak tvrdá a hladká, že nic nepotřebuje. Jen namazat. A kolik to mělo startů? Já to nepočítal, ale na baterce jsem po 150ti nabití přestal dělat čárky. Odhadovat raději nebudu, aby mne někdo nebral za slovo, ale 250 startů určitě bylo. Vše s příkonem 1,2 - 1,5 KW.
Večer rozdělám, nafotím a přiložím. Pro zajímavost.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 15:44
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Hledal jsem nějaké fotky a zdá se to fakt s kluzným ložiskem, které je zalisované v ozubeném satelitu. To je velmi zajímavé. Díky za inspiraci. Za fotku budu vděčen.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 19:11
pár fotek vnitřku Maxon převodovky po asi 4 letech provozu. Je to tak dlouho, že přesné datum již nevím. Jen to, že to byla asi poslední převodovka MAXON, co Hořejší prodával. 1301,-Kč.
[ 72.57 KiB | Zobrazeno 1556 krát ]
[ 36.7 KiB | Zobrazeno 1556 krát ]
[ 64.35 KiB | Zobrazeno 1556 krát ]
[ 61.77 KiB | Zobrazeno 1556 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 19:13
a tímto mazáno. Nic moc, nebo možná ano, ale kupodivu to stačilo, jak vidno.
[ 60.32 KiB | Zobrazeno 1555 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 9:26
Obrázky: 7
Dotaz.Má hřídel převodovky mírnou radiální vůli?Mám ji novou doma a ta vůle tam je takže se ptám jestli je to normální stav.
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 11:15
mám ji bez vůlí
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 11:21
Obrázky: 7
Ok.Tak bude asi něco špatně.Protože je namontovaná na motoru tak ještě dotaz.Závit je tam doufám pravý?K rozdělání je asi potřeba přípravek s roztečí děr jako je na čele převodovky?
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 15:49
závit to má pravý a jde to uvolnit rukou bez přípravku. Ale záleží na tom, kdo to utahoval. Není třeba to moc utahovat. Ale pokud je nějaký přípravek, tak to jde povolit určitě snadněji.
V převodovce jsou vymezovací podložky. Já tam mám dvě. Třeba máš silnější. Vyskoušel bych vyjmout jednu, třeba ta vůle bude menší.
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 20:40
Obrázky: 7
Děkuji za pomoc.Mrknu na to.
PříspěvekNapsal: stř 07.02.2018 11:36
Tak je rozhodnuté a objednané. Nakoľko nelietam súťažne a ani tak aktívne po preštudovaných aj na iných fórach som sa rozhodol pre túto kombináciu: Motor Mega 16/15/2,5R + Micro Edition Light 5:1.
Prevodovka je ľahká, odolná a má aj s motorom cca. 100g. 500W čo my do F5J vyhovuje. (model cca. 1800g.)
Váš názor?
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2018 20:58
Micro Edition Light nemám a neznám jeho přednosti, proto, jako majitel a uživatel Maxon převodovky bych při posuzování Tvého rozhodnutí asi nebyl úplně objektivní. Proto mohu pouze popřát dlouhý bezproblémový chod pohonu.
Ať to lítá.
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 14:25
Motor s prevodovkou po dlhých útrapách konečne doma.
Mega Acn 16/15/2,5R* 3500 KV s prevodovkov Reisenauer Micro Edition 5: 1 Light.
Motor vychádza v tomtom prevedení na cca. 102g. (tá váha má toleranciu 2g)
Tu sú údaje keby niekto potreboval, lebo v eCalc niieje:
Prúd naprázno: 2,6A @ 8V, Odpor: 0,0115 Ω, max. 40A (500W).
[ 64.39 KiB | Zobrazeno 1010 krát ]
[ 59.17 KiB | Zobrazeno 1010 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 23:09
v Drive Calculátoru si zadej motor Kontronik KIRA 400-34 a k němu příslušnou převodovku, baterku s vrtulí a regulátor. Ten moto má podobné parametry jako Tvoje mega. Pak si snadno zjistíš přibližné parametry Tvého pohonu.
