guchar
Napsal: pon 16.04.2018 15:00 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Napsal: pon 16.04.2018 16:07 |
BoŠ
Napsal: pon 16.04.2018 16:25 |
Nějaké blikače mám od Švejka. Třeba to ješě dělá....
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
ddano007
Napsal: pon 16.04.2018 20:02 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
pepinozbrna píše: ... Zkusím to ještě jednou rozepsat. V obyčejném EPP modelu za pár korun mám 2 strobo poziční Ledky které jsou vyvedeny na servo konektor. Kolega to měl tak že to dal do volného kanálu přijimače a ledky stále blikaly a napájelo je těch 5V nebo 6,2 či kolik z přijimače. Chtěl jsem to jen trošku poladit o to že na ten kanál v kterém to je zapojeno přiřadím v Taranisu "Vypinač" abych to mohl zapnout třeba až večer nebo za letu a nemusel to stále vytahovat z přijimače. Žádné jiné napájení ani víc ledek k tomu připojeno neni. ... Tak trochu nerozumiem, čo už dve strany riešiš, keď si hneď v prvej odpovedi od sakulajda dostal tip na spínač z HK... https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rec ... tore=en_us..., ktorý presne tak funguje: strčí sa do prijímača a dá sa z vysielačky zapnúť a vypnúť. A majú ho dokonca v EU warehouse skladom, do týždňa ho máš doma. Keď to chceš celé napájať z prijímača, tak cvakni ten prívodný servokáblik a zober si +5V odtiaľ, alebo použi servorozdvojku a cvakni tú. Akurát to chce trochu práce s pájkovačkou.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
pepinozbrna
Napsal: úte 17.04.2018 5:28 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
ddano007 na ten jsem se díval mají ho jen v číně a usa chtěl jsem to mít rychle a navíc až teď mi ty říkáš že právě tento bude fungovat jak potřebuji. No ale přesto píšeš že tam musím ucvaknou servo kabl a připájet do toho kabely jinam. To je věc které jsem se chtěl vyhnout. Proto jsem se ptal dál, možná pro vás co tomu rozumíte více jsou to hloupé otázky. Všem kdo jakkoli aspoń radou pomohly patří můj velký dík, bez těch rad bych se dál neprokousal. Teď už aspoň vím jak to vše funguje a můžu shánět dál a ač jsem si původně a špatně myslel že bude stačit naprogramovat radio. Našel jsem na netu toto a podle toho jak jste mne poučily by to mohlo být to pravé i když jistý si nejsem https://www.rcblik.cz/Jednokanalovy-RC-spinac-5A-d9.htm.
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
ddano007
Napsal: úte 17.04.2018 6:54 |
No, určite by bolo dobré mať trochu zručnosti s pájkovačkou a poznať ohmov zákon, aby človek vedel, čo robí. Ten spínač z HK je primárne navrhnutý na spínanie záťaže z pohonnej baterky. Má viac režimov a keď ho "rozdekluješ" dá sa upraviť aj na spínanie LEDiek z RX. Používal som ho roky dozadu, momentálne si vyrábam vlastné spínače osvetlenia, nepoužívam LEDky, ale LED pásy, tie sa dajú napájať priamo z trojčlánku, prípadne zo šesťčlánku. Ak nie si kamarát s pájkovačkou, z toho, čo tu chlapci dali mne najviac user- friendly pre Tvoje použitie vyzerá tento http://dennymodels.jecool.net/index.php ... nac-uni-2xAk máš LEDky so servokonektorom, strčíš a je to. Ale nemal som ho, ani netuším, či je ten odkaz ešte aktuálny...
Napsal: úte 17.04.2018 7:03 |
pepinozbrna píše: Není to úplně to pravé. Potřebuješ spínač který spíná (posílá dál) své vlastní napájení, ty ostatní spínají externí napájení které bys k tomu musel dobastlovat (ovšem jednoduše, z toho servokabelu, pravděpodobně jen plus, mínus je právě spínaný). Kup si toto https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-thru ... ?wrh_pdp=7Napadá mně - mohl bych poskytnout můj spínač vykuchaný z B-25, ten tak funguje, jen není tak malý.
vitahavlicek
Napsal: úte 17.04.2018 7:18 |
ivo.lhotan
Napsal: úte 17.04.2018 11:38 |
pepinozbrna
Napsal: úte 17.04.2018 12:09 |
jyrry píše: Není to úplně to pravé. Potřebuješ spínač který spíná (posílá dál) své vlastní napájení, ty ostatní spínají externí napájení které bys k tomu musel dobastlovat (ovšem jednoduše, z toho servokabelu, pravděpodobně jen plus, mínus je právě spínaný). Kup si toto https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-thru ... ?wrh_pdp=7Napadá mně - mohl bych poskytnout můj spínač vykuchaný z B-25, ten tak funguje, jen není tak malý. Juro pokud by jsi byl ochoten vezmu ho hned já na to bastlení a úpravy moc nejsem. Pokud jej prodáš napiš mi prosím na email. pepinozmikulova@seznam.cz díky moc
pepinozbrna
Napsal: úte 17.04.2018 12:24 |
Jinak fakt všem moc díky za snahu pomoci. Vezměte prosím v potaz že jsem kopyto a nejsem schopen vykuchat něco z smd součástek a přidělat k tomu něco jiného Dívám se na všechny vaše odkazy a hledám třeba doporučovaný Spínač UNI 2X kouknu na stránku a hned 1 věta "Tento spínač je určen pro napájení z palubního zdroje...napětí >5,5V zničí procesor". Mne jako neznalého zákonitě musí odradit. Nebo u jiného mi někdo napíše to je přesně on co potřebuješ a vzápětí druhý šlo by to ale musí se to,...atd. To bych pak taky mohl vykoupit celou čínu a stejně bych měl doma kopec věcí s kterými si nevím rady. Fakt jsem po vznesení dotazu myslel že někdo řekne udělej toto nebo kup toto a je to vyřešeno.
denny_ul
Napsal: úte 17.04.2018 12:47 |
Registrován: 7.7.2008 Příspěvky: 109 Bydliště: Ústí n.L. Obrázky: 9
pepinozbrna píše: ... a hned 1 věta "Tento spínač je určen pro napájení z palubního zdroje...napětí >5,5V zničí procesor" ... Před touto větou je tam ještě "Tento spínač je určen pro napájení z palubního zdroje (baterie 4xNiCd/NiMH nebo 5V BEC)" a to je kvůli tomu, že dnes jsou již přijímače a serva označená "HV" a napájená rovnou třeba z 2S LiPol a pro tyto není tento spínač určen. Pokud bys měl k tomuto spínači jakékoliv dotazy, tak je mohu zodpovědět, je to můj výtvor.
_________________ *** FX-32, FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
