StanleyP
Napsal: ned 01.04.2018 12:32 |
Este sa vrátim k tej mojej otázke. myslel som to takže: Pri frézovaní 2D vecí ako rebrá prepážky... by nástoj akoby chodil hore-dolu v osi Z po takýchto vlnách ako sú na obrázku (výška jednej amplitúdy cca 2mm). či to má vůbec význam zaoberať sa s tým alebo nie. Asi by to malo význam pri sériovej výrobe dielov napr. zo sklotextitu alebo tenkého hliníka, kde sa frézuje na jeden krát plná hĺbka. asi by sa pri tom oscilovaní fréza lepšie čistila. PS: Unás už druhý deň v kuse leje tak sa zamýšľam nad rôznymi blbostičkami ako je napr. aj toto
Přílohy: |
VLNY.jpg [ 106.13 KiB | Zobrazeno 2324 krát ]
rampa_mckvak
Napsal: ned 01.04.2018 12:50 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Sice nějak moc nerozumím co se tu řeší, ale co to udělat na více průchodů. Ideálně jen dvoubřité frézky, které se nebudou tolik zanášet.
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Lark
Napsal: ned 01.04.2018 16:33 |
Čet jsi ty články na které jsem odkazoval? to vertikální "vlnkování" se používá pro frézování čelem zálcové nebo kulové frézy. Pro 2D se používá to kroužení v XY. To vertikální kmitání ničemu moc nepomůže. Pro delší životnost frézy stačí, když každé frézování budeš provádět v jiné výšce. Samozřejmě s patřičně podloženým materiálem.
rampa_mckvak
Napsal: pon 02.04.2018 8:38 |
A taky se trochoidním zvyšují časy.
rampa_mckvak
Napsal: pon 02.04.2018 9:18 |
Aha, beru zpět. Asi jsem při psaní myslel na něco jiného
Celeron
Napsal: pon 02.04.2018 17:03 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Celkem jsem byl mile překvapen jak 3,15 mm "kukuřice" dobře vrtá a hlavně bere bokem hliník, lítá z toho jen drť, žádný špóny. Těch přerušovačů špón je na ní hafo.
Amper
Napsal: pon 02.04.2018 19:36 |
Celeron píše: Celkem jsem byl mile překvapen jak 3,15 mm "kukuřice" dobře vrtá a hlavně bere bokem hliník, lítá z toho jen drť, žádný špóny. Těch přerušovačů špón je na ní hafo. Na MPCNC ? Co je to za hlinik (tloustka, matros) a jake jedes vreteno/rychlosti ? Furt se na to chystam ale nejak neni cas
Amper
Napsal: stř 11.04.2018 12:15 |
tak odsavani bordelu pomoci 120mm vetraku na 220V pres 3D tisteny cyklon (odpad jde do male PET lahve) slape presne dle pozadavku. Neveme to vsechno ale veme to 95% jemneho bordelu (zbytek zustane na chlupech kartace) ktery tak nelita vsude mozne a nezasira masinu.
Je jasne ze par wattovy ventilator neveme to co normalni vysavac ale to nebyl cil. Vzhledem k tomu ze frezuju jen lehke materialy (drevo/peny) a prakticky pouze pomoci malych kukuric tak to generuje dost jemny (a tudiz lehky) prach ktery to v pohode veme.
Jindra_S
Napsal: stř 11.04.2018 13:11 |
Registrován: 30.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
Muzes to nafotit, pls?
Používám při pokusech vysavač, ale ten samozřejmě řve - výsledek je, že frézuji se sluchátkama.
_________________ -
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
