mab
Napsal: čtv 05.04.2018 12:27 |
Jak už je v názvu, hledám jak nabíjet na letišti 1článek Lipol kapacity 600-900mAh, kdy zdroj nabíječky bude 2článek LiFe. Proud bude maximálně 3A. Co jsem našel 1s nabíječe, tak jsou na USB s malým proudem, nebo mají vstupní napětí >10V
Máte někdo nápad jak na to?
_________________ x9d, x-lite pro a pár poletuch
mab
Napsal: čtv 05.04.2018 12:38 |
Na Zajíce jsem se už díval, ale to je pro nabíjení 2a3článků při vstupním napětí 12-18V. A upravovat si to netroufnu
Napsal: čtv 05.04.2018 12:45 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Dole v textu je popis jaké dát hodnoty odporů pro jeden článek lipol. R8 15k, atd...
mab
Napsal: čtv 05.04.2018 12:59 |
Aha, no pořád je problém se vstupním napětím. Jako naprosto minimální hranici udává 7V kdy se může na výstupu objevit dokonce vyšší napětí než nastavené. A při napájení 2s LiFe je pokles pod 7V jistý.
Kreyson
Napsal: čtv 05.04.2018 14:19 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
V podmínkách je, že vstupní napětí musí být vyšší o min. 2 V. To nabíjení jednočlánku z dvoučlánku splňuje.
mab
Napsal: čtv 05.04.2018 14:43 |
Škoda že jsme se sekli u zajíce, požadavkům z prvního příspěvku nevyhovuje.
Cituji autora : "Popsaný nabíječ pro správnou funkci potřebuje napájecí napětí minimálně asi 7 V. Pokud dojde k poklesu vstupního napětí ( při předčasném vybití hlavního aku ) pod tuto hodnotu, může se na výstupu nabíječe objevit napětí větší jak nastavené a dojít k poškození nabíjené baterie i hlubokému podvybití hlavního akumulátoru."
Kreyson
Napsal: čtv 05.04.2018 15:42 |
Aha, nevšiml jsem si, že to chcete napájet z LiFe dvoučlánku.
ago-56
Napsal: čtv 05.04.2018 17:10 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
Arcicorsa
Napsal: čtv 05.04.2018 17:39 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Pokud si chci udělat rychle nabíječku na "cokoliv" používám moduly měničů DC-DC s CC/CV funkcí... https://arduino-shop.cz/arduino/1328-lm ... 85515.html .. Vstup 5-35V výstup 1,25-30V, proud max 3A nebo 15W bez chladiče... Jedním trimrem nastavíš koncové napětí, druhým maximální proud a třetím si nastavíš indikační led konce fáze CC... Jednoduché jako facka a za pár šprdliků.. EDIT: je jich více druhů fungují ale všechny stejně, v šuplíku jsem našel třeba tento, je to úplně stejné jen to nemá nastavení indikační LED konce CC...
Přílohy: |
menic.jpg [ 164.88 KiB | Zobrazeno 3045 krát ]
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
ellet
Napsal: čtv 05.04.2018 18:12 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Arcicorsa píše: EDIT: je jich více druhů fungují ale všechny stejně, v šuplíku jsem našel třeba tento, je to úplně stejné jen to nemá nastavení indikační LED konce CC... Můžeš ověřit jaké maximální napětí dostaneš na výstupu při zatížení (na př. cca 0,5 - 1 A) a napájení asi 6V?
Arcicorsa
Napsal: čtv 05.04.2018 18:13 |
Vydrž půl hodiny a dodám data .
Arcicorsa
Napsal: čtv 05.04.2018 19:25 |
ellet píše: Můžeš ověřit jaké maximální napětí dostaneš na výstupu při zatížení (na př. cca 0,5 - 1 A) a napájení asi 6V? Takže, ten měnič co mám je s obvodem XL4015 ( http://www.xlsemi.com/datasheet/xl4015%20datasheet.pdf )... Meze Vin jsou 8-35V.. Každopádně jel i na 6V mimo specifikace.. Na vstupu bylo 6.1V, proud zátěží 1.25A a napětí na zátěži bylo 5,66Vmax... Pokud chceš změřit ten z arduino shopu s LM2596, tak zítra, mám ho v práci..
Přílohy: |
Vout.png [ 78.29 KiB | Zobrazeno 3000 krát ]
Iout.jpg [ 88.36 KiB | Zobrazeno 3000 krát ]
Iin.jpg [ 51.86 KiB | Zobrazeno 3000 krát ]
Vin.jpg [ 56.82 KiB | Zobrazeno 3000 krát ]
ellet
Napsal: čtv 05.04.2018 19:40 |
Arcicorsa píše: Takže, ten měnič co mám je s obvodem XL4015 ( http://www.xlsemi.com/datasheet/xl4015%20datasheet.pdf )... Meze Vin jsou 8-35V.. Každopádně jel i na 6V mimo specifikace.. Na vstupu bylo 6.1V, proud zátěží 1.25A a napětí na zátěži bylo 5,66Vmax... Pokud chceš změřit ten z arduino shopu s LM2596, tak zítra, mám ho v práci.. Děkuji za info i za rychlost, každá informace je dobrá, takže jestli ještě uděláš i tu 2596 ...
mab
Napsal: čtv 05.04.2018 19:48 |
Arcicorsa píše: Pokud si chci udělat rychle nabíječku na "cokoliv" používám moduly měničů DC-DC s CC/CV funkcí... https://arduino-shop.cz/arduino/1328-lm ... 85515.html .. Vstup 5-35V výstup 1,25-30V, proud max 3A nebo 15W bez chladiče... Jedním trimrem nastavíš koncové napětí, druhým maximální proud a třetím si nastavíš indikační led konce fáze CC... Jednoduché jako facka a za pár šprdliků.. Díky, tohle vypadá skvěle, dá se spolehnout, že při nastavení 4,2V to napětí nepřekročí? Lipolkám vyšší napětí fakt nechutná. Chtělo by to pořádný datasheet. Ideálně nahradit potenciometr pro výstupní napětí odporem. Ale každopádně přesně tohle jednoduché a skladné řešení jsem hledal. Na vstupu 2S LiFe a na výstupu připojený malý jednočlánek. Dioda a možnost změny max proudu, paráda.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
