veka1
Napsal: stř 04.04.2018 2:37 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
V zivote se stava,ze jeden dostane napad,nebo se objevi lakava moznost usnadnit si praci atd. Nema cenu resit smysluplnost nasledneho konani,dulezitejsi byva konecny vysledek. Dam k dobru par fotek,coby dokumentaci takoveho vyboceneho konani...co fcil, jiz se stalo. Pred nejakym rokem jsem sedl do auta,na zaklade inzeratu odjel z Pardubic do blizke Bratislavy a privezl dom formy na L 23 . Duvod konani byl prozaicky.... moje stara forma na L13 doslouzila,... nez udelam novou, Vanoce probehnou nekolikrat. Na slovenskem uzemi jsme formy spolu s puvodnim majtelem prelozili z auta do auta,nasledovalo financni srovnani a par hodin debaty o modelarine a vsem moznem i nemoznem v prijemnem prostredi jedne Bratislavske kavarny. Celkem spokojen jsem se vratil do sve dilny v Bohumilci a na stul natesene vylozil ulovek. Příloha:
superblanik_forma_001.jpg [ 113.55 KiB | Zobrazeno 3941 krát ]
superblanik_forma_002.jpg [ 109.04 KiB | Zobrazeno 3941 krát ]
superblanik_forma_003.jpg [ 107.6 KiB | Zobrazeno 3941 krát ]
vekla1
veka1
Napsal: stř 04.04.2018 3:04 |
Po rozesroubovani forem jsem na sebe chvili skarede mluvil (nikdo jiny se mnou na dilne nebyl, tak proto... ) ...no, chybicka se vloudila. Dobre mi tak .... aspon se k smrti neunudim, no ne? Po case jsem vychladl , popadl naradi a pocal provadet repas formy s vizi castene navratnosti investovanych financi. Ale, hlavne jsem nezvladal fakt, ze forma byla vyrobena jako ekonomy, tj. ze si konecny vyrobek stejne kazdy dokoncuje tmelenim, nastrikem plnice a barvy.Tak proc pulirovat kopyto pred zaformovanim,skoda roboty, ze? Jako prvni prisla ke slovu flexa s regulovanymi otackami a ruzne brusne nastroje. Cilem je (v ramci moznosti) vyrovnat otisk nedobrousenho kopyta ve formovacim gelcoatu. Krome hrube struktury bude potreba poresit zvlneni povrchu. Akorat nevim, zda bude co odbrusovat... tj. jak tlusta je vrstva formovaku. Příloha:
superblanik_forma_004.JPG [ 98.88 KiB | Zobrazeno 3917 krát ]
superblanik_forma_005.JPG [ 94.25 KiB | Zobrazeno 3917 krát ]
superblanik_forma_006.JPG [ 87.64 KiB | Zobrazeno 3917 krát ]
veka1
veka1
Napsal: stř 04.04.2018 3:17 |
Pokracuji na druhe pulce formy .... pro zmenu cervene. Co uz, jednou je moje,tak musim prezit i dvoubarevnost. Pozn. to jsou napady, mit kazdou pulku jine barvy.... trefit tloustku vrstvy pri nastriku na ruznobarevny podklad kazde poloviny je celkem kumst. Nepomaha ani nastrik presne odmereneho mnozstvi barvy na kazdou pulku ...overene na jine forme. No uvidime ,jake budou realne vysledky. Příloha:
superblanik_forma_007.JPG [ 94.01 KiB | Zobrazeno 3912 krát ]
superblanik_forma_008.JPG [ 100 KiB | Zobrazeno 3912 krát ]
superblanik_forma_009.JPG [ 70.21 KiB | Zobrazeno 3912 krát ]
veka1
veka1
Napsal: stř 04.04.2018 3:30 |
Lesteni vybrouseneho povrchu taky nejaky cas zabere. Navic, je to silena zabava... jeden ma brusnou pastu prakticky vsude: na brylich, v hube i za usima. Příloha:
superblanik_forma_010.JPG [ 104.76 KiB | Zobrazeno 3908 krát ]
superblanik_forma_011.JPG [ 87.16 KiB | Zobrazeno 3908 krát ]
Tak je dolesteno , umyto a muzu na povrch nanest prvni vrstvu predseparacniho vosku. Příloha:
superblanik_forma_012.JPG [ 86.32 KiB | Zobrazeno 3908 krát ]
veka1
JirkaA
Napsal: stř 04.04.2018 8:26 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Nedalo by míň práce vyloupnout z toho jeden trup, na něm odladit nedokonalosti a zaformovat jej znovu, lépe a radostněji??
_________________ OK2WY
veka1
Napsal: stř 04.04.2018 9:01 |
JirkaA píše: Nedalo by míň práce vyloupnout z toho jeden trup, na něm odladit nedokonalosti a zaformovat jej znovu, lépe a radostněji?? ...ano, ale to uz by bylo stereo.Kde na to vzit cloveky? Vzal jsem to tak,ze vynalozenim mirneho usili, udrzim chvili v provozu aspon jednu formu, ... tj.nez spacham novou na malou L13. A podle zajmu, treba dojde i na novou formu L23, mozne je vse. Otazkou je ,zda drive nezaformuji mne do nejakeho futralu. veka1
veka1
Napsal: stř 04.04.2018 9:16 |
.... jeden pracovni den je nutno vyclenit pro separaci formy. . Na rozlesteny predseparacni vceli vosk je nasledne na povrch formy naneseno cca 7 vrstev vosku Oskar 700. Kazda vrstva ca po 5 minutach lehce stazena flanelem a s citem rozlestena, zhruba po 2-3hodinach suseni. Rozhodujici je neprelestit,... vosk musi zustat na povrchu ... kontrola cmajznutim hranou nehtu a opakovane rozlesteni cmouhy. Příloha:
superblanik_forma_013.JPG [ 105.59 KiB | Zobrazeno 3641 krát ]
superblanik_forma_016.JPG [ 86.38 KiB | Zobrazeno 3641 krát ]
superblanik_forma_018.JPG [ 63.49 KiB | Zobrazeno 3641 krát ]
veka1
misamltr
Napsal: stř 04.04.2018 20:55 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Na jake rozpeti bude trup? Budou v budoucnu k dispozici laminatove trupy? L23 je krasny vetron a dlouho o nem uvazuji.
Dík
veka1
Napsal: stř 04.04.2018 22:05 |
misamltr píše: Na jake rozpeti bude trup? Budou v budoucnu k dispozici laminatove trupy? L23 je krasny vetron a dlouho o nem uvazuji.
Dík ... trup je standartni, pro vsechny dobre znamy Fara. tj rozpeti 3,25m. Takze stejny s L13 ( vystacim s jednim pripravkem, nebo formou na kridla). L13 verze je aktualne v rekonstrukci, viz nektere vety v uvodnich prispevcich, nebo: http://veka1.rajce.idnes.cz/Blanik_L_13 ... my_trupu./Album ukazuje proces, ke ktermu me nabadal JirkaA ve svem prispevku. Ad dostupnost trupu: ano budou, pokud nedoje k nejakym problemum s formou... je to duchodkyne po prechodu ... viz nazev vlakna. . veka1
veka1
Napsal: stř 04.04.2018 22:36 |
Po prelesteni posledni vrstvy vosku jsem pro jistotu poloformy natahl jeste PVA separatorem. Vytvorila se tim mechanicka membrana, zajistujici ze nedojde k prilepeni vyrobku do formy. U nove, nebo opravovane formy se to lehce muze stat, napr. z duvodu devastace vice prelestenych voskovych vrstev vysokou teplotou ( 60 -80st) . PVA taky brani rozruseni vosku tekavymi vypary z barev. Stava se to nekdy v pripadech, ze se nedockavec pusti do laminace prililis brzy, jeste pred rozumnym vytvrzenim barvy. Pro nastrik jsem umyslne zvolil dvouslozkovy polyesterovy gelcoat T35, ktery u nas distribuuje fy.Havel. http://www.havel-composites.com/proddoc ... L%20CZ.pdf firmy Mam s nim dobre zkusenosti, jeste z doby meho pusobeni v Urban Air.... tj. z vyroby UL Lambada a Samba. Kdyz pominu cenu, velkou prednosti je, ze se da velice dobre opravovat ... povrch opravovaneho mista se rozbrousi, pretmeli, nastrika , rozbrousi , prelesti a opravene misto nelze na povrchu najit. Pozn. Blanik je jiz vetsi model , tak me vyssi merna hmotnost gelcoatu vzhledem k akrylatovym barvam netrapi. Navic tlustsi a castecne pruzna vrstva lepe kryje strukturu tkanin vyssi gramaze i nerovnosti povrchu. Toto se bude hodit prave u teto formy, s castecne poskozenou delickou a nekolika misty na povrchu. Proste , chte nechte ,vyse zminene budu muset zrealizovat na kazdem vyloupnutem trupu, aby vypadal podle mych predstav. Příloha:
superblanik_forma_020.JPG [ 88.79 KiB | Zobrazeno 3177 krát ]
superblanik_forma_021.JPG [ 88.4 KiB | Zobrazeno 3177 krát ]
superblanik_forma_023.JPG [ 94.49 KiB | Zobrazeno 3177 krát ]
veka1
Napsal: stř 04.04.2018 22:48 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Tu malířskou izolepu máš aby jsi neušpinil dělící rovinu?
veka1
Napsal: stř 04.04.2018 23:12 |
Skladba tkanin je podrizena, minimalizaci hmotnosti a pracnosti,ale ne za cenu nedostatecne tvarove stability a pevnosti skorepiny. Skorepinu tvori celoplosne polozene vrstvy skelne tkaniny s orientaci pod 45st a mistni vyztuhy ruznych gramazi v exponovanych mistech. Predni cast trupu v miste vyrezu kabiny az za spojku kridla,je prakticky ze 4 vrstev skla a pridavnych uhlikovych vyztuh obvodu ramu kabiny.Uhlikovy roving je pouzit i na integrovane pasnice hl. nosniku kylu svisle ocasni plochy.Vyhodou je maly rozmer formy ,coz umoznuje pokladat jednotlive vrstvy vcelku, bez nastavovani v miste spoju. Znizuje to pracnost i hmotnost. V souctu se gramaz skorepiny pohybuje mezi 430 - 590 g/m2. K laminaci je pouzita epoxidova pryskyrice PR 220 a tuzidlo EM 316( cilene). Uvedena kombinace, krome lehce nizzsi porizovaci ceny,zarucuje rozumnou dobu zpracovatelnosti natuzene smesi ...cca hodinu.Chemicke slozeni umoznuje konecne dotvrzeni a ziskani maximalni mechanicke pevnosti i pri pokojove teplote. Temperacnim procesem pri 60 st C, ziskame jako bonus k zkracenemu casu vytvrzovani vyssi odolnost vuci nadmernemu tepelnemu zatizeni v provozu.... u mne realizovano u vsech vyrobku . Vsechny mista slepu jsou zvenku prekryty strhavaci tkaninou a na delicku je v zaveru nanesena koutova vrstva obarvene, mirne zahustene pryskyrice. Po sesroubovani a uprave delici roviny, zkompletovana forma skoncila v temperacni peci a na vysledek meho snazeni musim par hodin pockat. Příloha:
superblanik_forma_028.JPG [ 89.7 KiB | Zobrazeno 3179 krát ]
superblanik_forma_029.JPG [ 65.95 KiB | Zobrazeno 3179 krát ]
superblanik_forma_030.JPG [ 60.02 KiB | Zobrazeno 3179 krát ]
veka1
Naposledy upravil veka1 dne stř 04.04.2018 23:22, celkově upraveno 1
veka1
Napsal: stř 04.04.2018 23:15 |
TomasC píše: Tu malířskou izolepu máš aby jsi neušpinil dělící rovinu? ... presne tak. Davam ji tam jeste pred nastrikem barvou. Pred slepenim poloforem si sloupnu a je poreseno. Zahumusena forma se blbe cisti kolem stredicich koliku a dulku. veka1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
