epox
Napsal: sob 31.03.2018 10:06 |
Registrován: 23.10.2013 Příspěvky: 178 Bydliště: Zlín Obrázky: 5
Vyzkoušeno vše přijímač - mrtvý. Takže odesílám do Graupneru. Pokud to bude tak jak píší na svých stránkách, tak jsem si vydělal min. 20 EUR, nejhorší je že úplně zbytečně, jelikož přijímač se starou verzí fungoval bez problému. Taky chyba byla to, že jsem postupoval podle návodu na Youtube, kde je je zobrazena aktualizace jen na jedenkrát. To zřejmě v době vzniku videa takto fungovalo, ale nyní se aktualizace musí dělat na dvakrát. Sagitt62 - hlášky taky doporučuji. Něco je o nich i na tomto vlákně. http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=46428&start=300
Lark
Napsal: sob 31.03.2018 10:28 |
Nešla by ta oprava udělat přes Trivox? Snad by se dalo ušetřit za poštovné. Ale zkušenost nemám, nikdy jsem nic nepotřeboval opravit. Třeba se někdo ozve kdo má zkušenost. O tom dvojím spuštění aktualizace Rx se ale píše u každé aktualizace a je to někdy už od změny FW na LBT. Je prostě důležité číst ty informace, dokonce bývají červeně a tady už se o tom taky několikrát psalo.
ellet
Napsal: sob 31.03.2018 10:38 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1973 Bydliště: Vysočina, ČR
epox píše: Taky chyba byla to, že jsem postupoval podle návodu na Youtube, kde je je zobrazena aktualizace jen na jedenkrát. To zřejmě v době vzniku videa takto fungovalo, ale nyní se aktualizace musí dělat na dvakrát. Je to celý nějaký divný, to by se stát nemělo.
Lark
Napsal: sob 31.03.2018 10:45 |
Teď si vzpomínám, že jsem ho jednou po první aktualizaci taky odpojil, připojil znova a udělal druhou ale vše proběhlo normálně. Je ale pravda, že jsem mezi tím nedělal reset.
Napsal: sob 31.03.2018 12:12 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20813 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Ještě bych zkusil p. Hnízdila. Do Prahy to je blíž než ke Graupnerum...
koko
Napsal: sob 31.03.2018 18:05 |
A neotočil jsi polaritu napájení? Někdy to Rx nevydrží. Snadno se to přehlídne a ty zámečky tomu moc nebrání.
epox
Napsal: sob 31.03.2018 18:16 |
Nejsem si toho vědom a podle mě to ani není možné + je uprostřed konektoru. A taky pokud je v přijímači servo a připojím baterii, tak se servo pohne. Takže elektřina přijímačem prochází.
janva9
Napsal: pon 02.04.2018 20:04 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Nenahrávejte si do regulátorů software V1a49! Má chybu. Není nebezpečná ale na..... .
_________________ Ground Penetration Tester
Lark
Napsal: pon 02.04.2018 21:22 |
Koukám že se zase s aktualizacema utrhli. Pozor, pro přijímače jsou tam stabilní i beta verze!
Jester80
Napsal: úte 03.04.2018 7:44 |
Registrován: 23.8.2010 Příspěvky: 193 Bydliště: Louny, ČR Obrázky: 0
Zdravím, jak je přesný teploměr u přijímačů Graupner (GR-16)? Na vysílači mi ukazuje teplotu cca o 10°C vyšší než by měl, v dílně mám cca 20°C a přijímač ukazujete cca 30°C. Nevím jestli mám něco špatně nastaveno nebo jestli je to jeho "normální" přesnost a nebo jestli ho raději poslat na reklamaci.
díky za rady.
Mic-74
Napsal: úte 03.04.2018 8:06 |
Lark píše: Koukám že se zase s aktualizacema utrhli. Pozor, pro přijímače jsou tam stabilní i beta verze! Taky na to koukám, já jsem dal všude 7a03 do přijímačů, tak nevím jestli jsem neudělal chybu.
Lark
Napsal: úte 03.04.2018 8:52 |
Jester80: Ta teplota přijímačů je asi vnitřní teplota procesoru a u všech Rx co mám ukazuje takhle vysoké teploty hned po zapnutí. Vůbec bych to neřešil. U přijímačů teplotu nesleduji a mám nastavený jen alarm (tuším na 70°) ale ani v největších vedrech se nikdy neozval. Teplotní čidla připojená přes General Modul ale ukazují dost přesně a dají se i zkalibrovat. Mic-74: Osobně bych asi beta-verzi použil maximálně jen do jednoho přijímače, do nějakého levného modelu. Určitě ne do něčeho dražšího. Jsou tam i ověřené verze a i u těch většinou nějaký čas počkám, jestli se neovjeví nějaký problém viz. varování od janva9. S přechodem na dvojkovou řadu FW pro Tx jsem taky čekal až bude prověřená. Ty ověřené verze tam můžeš klidně nahrát zpátky. Já s aktualizacemi nepospíchám nikdy, protože se musím dlouho ukecávat abych vyndal přijímače z modelů.
Jester80
Napsal: úte 03.04.2018 9:14 |
Lark píše: Jester80: Ta teplota přijímačů je asi vnitřní teplota procesoru a u všech Rx co mám ukazuje takhle vysoké teploty hned po zapnutí. Vůbec bych to neřešil. U přijímačů teplotu nesleduji a mám nastavený jen alarm (tuším na 70°) ale ani v největších vedrech se nikdy neozval. Teplotní čidla připojená přes General Modul ale ukazují dost přesně a dají se i zkalibrovat. Děkuji za informace, GRAUPNERA (MC-26) mám jenom chvilku, tak se teprve rozkoukávám jak funguje.
Lark
Napsal: úte 03.04.2018 9:39 |
No to je pěkná strojovna. Tak ať dobře slouží.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků |
