SlezY83
Napsal: pát 21.07.2017 10:51 |
Registrován: 16.8.2013 Příspěvky: 313 Bydliště: Hlinsko v Č.
Nemáte někdo doma desku cykliky, kterou by jste nepotřebovali (verze v2)? Ideálně novou v2  ?
_________________ MiniProtos;
helipali
Napsal: ned 11.02.2018 23:35 |
helipali
Napsal: úte 27.03.2018 22:34 |
Ked setove motory pre Miniprotos: 3S-2580 KV a 6S-1300KV, ............ potom nechapem preco vtedy navrhli 2100 KV pre motor na 4S baterku. (chceli z 4S vytiahnut viac, ako z 6S ?,  ) ...Ved je to jednoduchy vypocet a vychadza na 1940KV, motor na 4S baterku malo by byt 1940KV, alebo niekde medzi 1935 a 1950 KV ! A preto pre 4S baterku nic lepsie dnes nevidim, nenasiel som, ako ten motor s 1860KV: http://www.myrcmart.com/rcx-h2218-1860k ... -6883.htmlPříloha:
RCX-H2218.JPG [ 324.08 KiB | Zobrazeno 1838 krát ]
Snad je taky dobry aj ten RCX motor, vyzera aspon totozne, ako byvaly Turnigy s totoznym cislom: "H2218", ktory mal 2100KV, rovnako, ako MSH motor pre 4S. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-450 ... tore=en_usPříloha:
Turnigy H2218.jpg [ 42.36 KiB | Zobrazeno 1832 krát ]
_________________ V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
helipali
Napsal: stř 28.03.2018 9:44 |
No a ze ten motor Turnigy H2218 bol, alebo je dobry, to som bral z tej debaty, z roku 2011: krtek2k píše: Tak objednávej: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11175Lítám s tím čtvrt roku a nemůžu si to v miniprotosu vynachválit Ved kazdy moze precitat to vlakno od zaciatku, oplati sa. ... Neviem nakolko sa patri MP k minulosti, pre mna urcite nie, ved az teraz sa chystam ho poskladat, minuly rok stihol som a pravdepodobne ten posledny kit, co este na trhu bolo.  Neviem aka je sanca kupit dnes MP z bazaru, no kym nahradne diely predavaju, je taka moznost poskladat ho z nahradnych diel, neviem cenovo ako by to vyslo a to uz je pre 'fanatickeho MP fana' ze jo.
OPR
Napsal: stř 28.03.2018 10:37 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5692 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
_________________ Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco ASW 28 2,5m Futaba T8FGS FASST
helipali
Napsal: čtv 29.03.2018 8:52 |
OPR píše: ..... Denně sjíždím japonské modelářské burzy a hledám díly, kdo co prodává z pozůstalosti.  děsná zábava hele ... Vsak prave o to ide. Alebo ide aj o to.  Pekna praca, zabava, modelarstvo, urobit niekedy aj to 'nemozne', tesit sa z toho, atd. Ved to sa ani popisat neda, ako sa neda popisat skoro nic. ......................................... Myslim si, ze najdes tie suciastky, alebo oni najdu teba.  OPR píše: Dufam ze pre 'Miniprofos' budu dostupne nahradne diely este takych 9-10 rokov.  To by bolo to najmenej od MSH, ked uz v kite MP nepredavaju. ............... Protos 450-ka z kvalitneho materialu, 6 mm-ovy hlavny hriadel a 4 mm-vy hriadel vrtulky, lahka konstrukcia, trojloziskove ulozenie hlavneho hriadela, uchytenie baterky s O kruzkami, atd. ........... a jednoremen. A oni to uz nepredavaju. ... Naozaj sa da predavat viac alebo lepsie tu 380-ku? Ta hezka ceska stranka este zije: http://www.msh-heli.cz/mini-protos.html no a je tu aj ten 'posledny' manual : http://www.msh-heli.cz/download/MSH_MIN ... _rel_2.pdf
helipali
Napsal: stř 18.04.2018 8:54 |
http://www.superior-hobby.com/cls2845h2 ... -1030.htmlVrtulkove servo pre 6V-oveho napajenia: SPECIFICATIONS: Dead band: 0.8μs default Working frequence: 1520μs / 330hz or 760μs / 560hz Operating Voltage: DC4.8~6.0 V Operating Speed (4.8V): 0.06sec/60 degrees Operating Speed (6.0V): 0.048 sec/60 degrees Stall Torque (4.8V): 3.55 kg.cm (49.31oz/in) Stall Torque (6.0V): 4.52 kg.cm (62.78oz/in) Dimensions: 35X15X29mm /1.38X0.59X1.14 in Weight: 28g (0.99oz)
SlezY83
Napsal: stř 18.04.2018 9:16 |
Nezapomínejte, že ono katalogový parametry serva nejsou všechno - papír snese všechno. A možná to nejdůležitější tam není uváděno a nebo se těžko měří/vyhodnocuje, jako třeba: - jak drží střed? - jak se správně vrací do nulové polohy? - JAKÁ JE RYCHLOST PŘI ZÁTĚŽI? - ono ty rychlosti jsou skoro všechny uváděny bez zatížení, ale jakmile je servo zatížené, tak to může vypadat úplně jinak a ve skutečnosti papírově pomalejší servo může být v zátěži rychlejší. - Jaká je přídržná síla a jaká je síla při pohybu (to hodně souvisí s tou rychlostí v zátěži...)? Pak je tam i spousta konstrukčních věcí. - jak je ukotven motor? nedrží jenom na kontaktech v PCB? - ložiska na výstupní hřídeli apod... Neříkám, že je to špatný servo, jenom jak jsem psal na začátku - papír snese vše  . Já mám na cyklice nějaké KST. Tam jsou zatím OK (asi 500 startů, jeden pád někde okolo 170. startu), ale na ocasu mi odcházely. Dal jsem tam Futabu 9257 (0,08 a 2,02kg) a není problém... ALE ta futaba je papírově horší, nežli KST215 (0,06sec a 3,1kg). Ovšem kupodivu funguje lépe a nesere se. Takže tak pro představu  Roman
helipali
Napsal: stř 18.04.2018 16:05 |
Potom nikto nevie, pokial to nevyskusal, ako funguje ALZRC DM1531T pre vrtulku. Mozno dobre, mozno nie. ........................ Zatial tolko viem, ze nechcem na vrtulku TGY-306G, ani KST215. Taktiez nevieme, aky je KingMax CLS2845H, pokial to nevyskusame. Kingmax vyraba nove a vykonne serva a tie na cinske pomery nie su najlacnejsie, maly by predstavovat urcitu uroven kvality.  ................ Zatial nemam lepsi napad, ani kvoli tomu, lebo asi vykaslem na HV servo, kedze pre cykliku TGY-313C serva mam doma a oni su len na 6V tiez. Vidim to tak, ze kym na cykliku 450-ky da sa najst vhodne servo za 20-25 eur, pre vrtulku len tazko. A vidim to tak, ze vrtulka potrebuje troska vacsie servo, ako tie 20g-ove, hlavne, ked sa nejedna o HV servo ..je to tak
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
