Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Airbrushová pistole
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 20:58
Ahoj, chtěl bych vyzkoušet povrchovou úpravu rc modelů pomocí airbrushové pistole, ale nemám s tím žádné zkušenosti, a nechci do toho investovat ze začátku balík peněz, našel jsem tutohttps://www.elespo.cz/gude-02673-airbrush-pistole-hobby-sada a zajímalo by mě, zda li by šlo do této pistole použít též vodou ředitelné barvy, jako jsou eternal nebo balakryl.Diky za rady a zkušenosti.
http://3505173.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Airbrushová pistole
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 21:16
Obrázky: 37
Ahoj.
Tak na to, aby jsi na letadlo nanesl barvu ti to asi stačit bude.
Balakryl s tím stříkat půjde, ale musíš ho vážně hodně naředit.
P.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 7:40
Jde to, mám ji . Miles je nastříkán balakrylem. trošku (větší) plochy. http://pepe71.rajce.idnes.cz/Moje_litan ... 7miles.jpg
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 13:22
Hanyk píše:
Díky.A čím tu pistoli prosím poháníš máš kompresor nebo lahev se stlačeným vzduchem?
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 14:30
Tuhle sadu taky mám. Stříkal jsem tím Revelkama, an větší plochy OK. Ale budu k tomu muset do budoucna koupit nějaký minikompresůrek (v podstatě mám dva požadavky-aby jí utáhl a aby byl tichý a dal se provozovat v paneláku bez toho, že mne vyřvou sousedi). Zatím jsem totiž používal tohle
https://www.peckamodel.cz/produkt/strik ... pray-750ml
a to nebylo dobrý. Jednak to leze do peněz, jednak musíš každou chvíli přerušovat práci, protože když se lahev moc ochladila, tak to prostě nestříkalo a jednak s tím, jak ubývá vzduch, tak pistolka začínala prskat, takže lahev byla nepoužitelná ještě před tím, než se celá vyprázdnila. To je fakt použitelné jen jako velká nouzovka. A nebo to s tím jen neumím, to je taky varianta...
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 15:12
Už roky používám tenhle, akorát jsem si rozvětvil výstup do redukčáku a přímo ze zásobníku a doplnil manometrem zásobníku. Na stříkání jsem ještě přidal filtr. Je tichý, bezolejový a pro moje potřeby naprostá spokojenost. Nastříkal jsem s ním i Čmeláka 2,2m.
[ 81.33 KiB | Zobrazeno 2151 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 15:46
Na kitařském eshopu si najdi kompresor Fengda s tlakovou nádobou. Ten je hlučný cca jako kompresor z ledničky, dá se to tedy použít i v bytě. Je to skladné, snadno přenosné, má to regulaci tlaku do pistole.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 16:44
kope píše:
Tuhle sadu taky mám. jednak musíš každou chvíli přerušovat práci, protože když se lahev moc ochladila
To chce tu lahev dát do kýblu s teplou vodou......pak je to lepší,že to nezamrzá.
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 17:58
Předpokládám, že v té plechovce není vzduch, ale nějaký plyn jako butan. Není to hořlavé?
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 18:50
Kreyson píše:
Jo, je tam propanbutan:
https://www.plastikovemodely.eu/cz-deta ... 750ml.html
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 18:55
Hlavně z té lahve se to poměrně dost prodraží. To už je snad výhodnější jako nouzovku si pořádně u pumpy nafouknout rezervu z auta, nebo kupovat náplň do 2Kg PB lahve.
http://www.auta-dudlik.wz.cz/plyn.html
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 21:56
Co tohle:
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Airbr ... p100221170
Za ty peníze to pro modelářské potřeby stačí.
Kompresor je trochu hlučný, asi jako kompresor z ledničky, který jsem používal před mnoha lety. Tenhle má docela slušnou regulaci a vyšší výkon. Mám ho dva měsíce a s jinou pistolí (jemnější na kity) naprostá spokojenost. Pistoli, která je přiložena jsem zatím neměl potřebu zkoušet, ale věřím, že funguje taky dobře.
Je to asi ta samá, co má v odkazu zakladatel vlákna.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 22:06
Já ten lidlovský měl. Ale vrátil jsem ho. Byl naopak strašně hlučný, děsně vibroval a poskakoval. Nevylučuju, že jsem měl nějaký vadný kus nebo kus, který ležel někde ve vodě-šroubky, kterými byla sešroubovaná skřiň a přišroubované držadlo byly rezavé jak liška.
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2018 0:15
Ten Fengda AS-189 je právě docela tichý a ještě se dá ztišit upravením sacího filtru. Syčení vzduchu z pistole dělá možná větší rámus než ten kompresor.
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2018 8:36
No já mám starou vyřazenou lahev od dýchacího přístroje Saturn 5 co používáme u hasičů tak zkusím udělat napouštěcí redukci+redukční ventil 0-6 bar a nafouknu ji přes kompresor chvilku byt to mělo kapacitně vydržet.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
