 Předmět příspěvku: L-13 Blanik Fara
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 21:16
Mám postavený model větroně dle plánku Fara o rozpětí 3,25m chtěl bych nainstalovat do špice elektromotor ,váha komplet vybaveného modelu by měla být tak něco přes 3 Kg .Mohl by mě někdo poradit kolik a jaké dát vyosení motoru a co jste požily za typ motoru děkuji
 Předmět příspěvku: Re: L-13 Blanik Fara
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 11:52
Obrázky: 9
Zkus zalovit na RC Albu. Je tam několik Blaníků v různých velikostech, včetně tvé. Navíc si tam můžeš vyhledat modely stejné velikosti a hmotnosti. Od vybavení těch modelů by ses mohl odpíchnout.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 14:54
Díval jsem se tam na ty Blaníky ale nic dle osazení motor a jaký dát motor v ose nebo ho naklonit nic takového tam není .Když je na pylonu tak je X stupnu nahoru
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 15:20
Ahoj, mám 3m K8B, váha cca 3kg. Motor tento:
https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... l&id=17911
Mám s ní nalítáno skoro 200h bez jakéhokoliv problému.
Vyosení dej 2-2,5 st. dolů a 2 doprava.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 17:23
Taky jsem se díval na Top model na tento střidák akorát tam píšou 4 článek 5000 mAh a utáhne 4,9 Kg .Počítal jsem že bych tam dal třeba jen tříčlánek jestli by stačil.Ještě tam mají aj od Hacker A30 12XL glider taky prodloužená hřídel utáhne 3,5 Kg a nebo AXI dělá v novější verzi menší pruměr Gold .Line V2 Long ale tam bych musel předělat čumák ,a udělat laminátový odledně uchyceni .S tou prodlouženou hřídelí se mě jeví lepší varianta
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 18:13
Tam bude stačit AXI 2826/10 a použít sadu pro obrácenou montáž.Čumák se potom nemusí nějak upravovat,stačí udělat jen lože pro motor.
https://www.modelmotors.cz/cs/product/detail/312/
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 21:50
Elektromotory urcene pro vetrone (viz. Topmodel) jsou vyhozene penize, staci klasicky stridak, sehnat kalenou kulatinu, udelat zapich pro cervika, zalepit do trupu prepazku a pokud bude hridelka delsi, tak zalepit do spice lozisko. Takto jsem to vzdy vyresil a funguje to paradne.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 21:51
Obrázky: 9
No, já tam nějaké motory našel, Roton, Axi, Turnigy. Stačí rozkliknout. Pravda, ne každý tam napíše přesně typ a další parametry. Ale po vyplnění filtrů se dají vyhledat obdobně velké a těžké modely. Z jejich TTD se snad dá také něco vyčíst. Pokud jde o potlačení a vyosení, když to dáš dva stupně dolů a doprava, nejspíš nic nezkazíš. Zbytek se musí doladit při záletu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2018 8:42
V Káčku lítám na 4xLiFe, odběr cca 25A. Stoupání realistické. 5-6 krát stoupání do 200m za cca 1 minutu.
Ten motor co tam mám jsem tam dal, protože už tam byla na něj nachystaná přepážka a váha se hodila kvůli dovážení..
Určitě by stačil i ten menší: https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... il&id=6631
A ten Hacker je taky dobrá volba.
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 8:35
Zdravím zajímalo by mě jak mají ostatní modeláři u tohoto modelu větroně zajištěna křídla která jsou nasunutá na planžetě a v plánu je napsáno že jsou zajištěná dřevěnými kolíčky ,nemohou ty kolíčky vypadnout za letu.Má někdo něco odzkoušené
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 19:06
Obrázky: 4
Používal sem kulaté párátka, ze začátku je ještě jistil z obou stran páskou, ale poslední dva roky už jen na drsňáka, bez pásky. Nikdy se mi nestalo že by vypadly.Jen tam nesmí být zemědělské vůle.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 9:10
dík za radu udělal jsem to zajištění křídel na ty dřevěné kolíčky určitě to bude dobré dištak přelepím pro větší bezpečnost izolepou posílám foto
[ 55.79 KiB | Zobrazeno 2579 krát ]
[ 46.83 KiB | Zobrazeno 2579 krát ]
