Golfista
Napsal: úte 13.03.2018 14:24 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1169 Bydliště: Dobruška
Celeron píše: Tak to asi neznáš postup s řídkým vteřiňákem. Sesadíš na igelitu dvě prkna k sobě a zajistíš po cca 20 cm špendlíkama. Pak jedeš po spoji pipetou s řídkým vteřiňákem a dávkuješ ho tak, aby stíhal vsakovat do spáry. Po dojetí celýho prkna setřeš přebytek hadrem a stříkneš urychlovačem. Pokud dávkuješ akorát, není ani potřeba vsakovat z druhý strany. Brousit to jde naprosto bez problémů a proti lámacímu způsobu s izolepou a Kanagonem je to asi tak 10x rychlejší práce. 4 plachty na 2,2 m éro jsem měl slepený asi za půl hodiny a hned mohl brousit. Dělal jsem to i vteřiňákem. Lepení plachet nikomu kanagomem nevnucuji. Mě se to osvědčilo víc, než ten vteřiňák. Ale je pravda, že pracnost a časová náročnost je větší u kanagomu.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Napsal: úte 13.03.2018 17:34 |
Ty plachty se dají lepit i disperzí - to je taky rozdíl proti době předrevoluční, Herkulesem tohle moc nešlo, protože se prakticky nedá brousit, u moderních disperzí ale tohle problém není a tak jsou najednou vhodné i na toto použití...
Celeron
Napsal: úte 13.03.2018 20:01 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 8694 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
JardaRůžička píše: nějak se mi tuba Kanagomu zatoulala do školní brašny. A následkem asi ne úplně něžného zacházení s tímto zavazadlem tam, potvora, i zákeřně vyhřezla. Můj kámoš truhlář měl větší pech. Jel Formanem Picup pro materiál a když se vracel domů, dostal se do nějaký dopravní situace, kdy musel prudce zabrzdit. Při tom se mu skácela taková vysoká 20 kg plechovka s disperzním lepidlem. Pádem vyrazila víčko a disperka se rozstříkla po autě. A při pádu taky hranou prorazila dvě kartuše se stavební polyuretanovou pěnou. Než s tím dojel domů, byla třetina nákladovýho prostoru vypěněná a proslyntaná pěnou a lepidlem. Nikdy to nešlo pořádně a zcela odstranit.
VTjr
Napsal: stř 14.03.2018 22:03 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 5813 Bydliště: Žilina SR Obrázky: 15
Já Kanagom používám, ale nikoliv na lepení balzových plachet.
Jinak tubu vymačkam do sklenĕné lahvičky s tĕsným uzávĕrem a naředím acetonem. Lepím pak kouskem smrkové lišty, nebo štĕtcem. Tuby nemám moc rád.
Naposledy upravil VTjr dne stř 14.03.2018 22:11, celkově upraveno 1
VTjr
Napsal: stř 14.03.2018 22:06 |
Golfista píše: Dělal jsem to i vteřiňákem. Lepení plachet nikomu kanagomem nevnucuji. Mě se to osvědčilo víc, než ten vteřiňák. Ale je pravda, že pracnost a časová náročnost je větší u kanagomu. Pracnost a časová náročnost je to nejmenší, co je na tom postupu špatnĕ. Lepení epoxidem je ještĕ náročnĕjší. Jenže, důležitý je výsledek a ten pŕi slepení plachet Kanagomem není nejlepší. Tuhý potah takovými plachtami totiž nesmí pŕijít do kontaktu s organickými ředidly, které leptají, nebo jen zmĕkčují Kanagom. Tedy ani laky nebo barvy na bázi acetonu či nitroředidla. V opačném případĕ spoje plátků balzy na povrchu vystoupí. Pokud se to slepí CA-čkem, nebo epoxidem, tak ne. To znám z vlastních zkušenosti. Kdysi, když CA nebyly dostupné, tak jsme v zoufalství používali i ten epoxid. Samozřejmĕ, pokud se povrch potáhne nasucho fólií, tak to možná vadit nebude.
VTjr
Napsal: stř 14.03.2018 22:19 |
JardaRůžička píše: Tak tomu říkám živelná katastrofa. Něco takového  Kamarát viezol 50 kg medu. Jedna 5kg fľaša sa mu v kufri rozbila. Ja som to zažil tiež, ale mne sa vylialo na sedadlo "len" 3 deci. Sedadlo som demontoval, odmáčal a pral vo vani. Ale aj po 5 rokoch, keď som auto predával, bola spodná časť trochu lepkavá.
Celeron
Napsal: čtv 15.03.2018 0:32 |
Mě se na dovolený vylilo na podlaze před zadníma sedadlama mlíko, celej tetrapack. Vytřel jsem co se dalo. Než jsem přijel domů a dal auto na profi vyčištění tak se zbytky letním žárem zkazily a vznikl neuvěřitelnej smrad. Domů jsem jel 600 km s otevrenejma okýnkama, jinak se nedalo. Na čištění to bylo 2x a až teprve po roce to přestalo být cítit.
zdzd
Napsal: čtv 15.03.2018 6:47 |
A teď si představ jak to vypadá, když ti v autě vybuchne natlakovaný kanystr červeného burčáku...
Mosquito
Napsal: čtv 15.03.2018 7:56 |
Tak jsem otestoval tu variantu dvě třetiny kanagomu naředit třetinou acetonu.Použil jsem taky malou kulatou olejničku.A musím říct,že výsledek je super.Lepidlo má konzistenci tak akorát a překvapivě opravdu nebělá.Chová se to podobně jako starej kanagom.A cena je jinde než u Uhu hart.I když to taky používám a je opravdu výborný. Díky moc vám všem za zkušenosti,tipy a rady.Tady se vyřeší všechno  .
jio
Napsal: čtv 15.03.2018 7:59 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4552 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Nezapomeň ještě na to dvojí lepení.
VTjr
Napsal: čtv 15.03.2018 9:05 |
zdzd píše: A teď si představ jak to vypadá, když ti v autě vybuchne natlakovaný kanystr červeného burčáku... Tak to se může stát asi jen na Jižní Moravě
guchar
Napsal: čtv 15.03.2018 10:52 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 5078 Bydliště: ČR Obrázky: 1
@zdzd + @VTjr Nevím zda burčák je horší než mač (kvas). Kolegovi se v kufru auta položil plastový sud, tak šikovně, že zavřené víko odskočilo. Míra "vůně" časem*) klesala. Zmizela, až po řadě let. Jasně, že i s prodaným autem. Ani sušený hnůj na záhony, se ZÁŽITKU z kvasu nevyrovnal. *) s časem, a počtem aplikaci TLAKOVÉ MYČKY na interiér.
Uživatelé procházející toto fórum: Boro, corsair a 17 návštevníků |
