TomasN
Napsal: pon 16.10.2017 14:09 |
Registrován: 10.2.2014 Příspěvky: 327 Bydliště: Černošice/Praha
Mne se "povedlo" s Devilem 380 padnoout 2x když jsem testoval beta verzi FW pro FBL... Přestala fungovat vrtulka a šlo to v piruetách na zem. Každá rána je ale jiná a asi nikdo nemá dost velký statistický vzorek, aby se z toho dalo něco usuzovat. V tomto případě mi při první ráně odešlo jen listí, nakřápla se kabinka a trochu se ulomila umělohmotná bočnice u přední nohy (na funkci nemělo vlyv). Po druhé mi to vysadilo, když byl vrtulník vertikálně a při pádu na zem byl zrovna ocas dolů... Takže ocas komplet v háji, zase listí a odešli převody ve 2 servrech cykliky...
Ale jak říkam, záleží na štestí (u libovolného vrtulníku)... U Devila to je spíš o dostupnosti nahrádních dílů. musíš počítat s tím, že po objednávce pár týdnu čekáš... A i tenhle "levný" ocas je dražší než klasická trubka. A někdy kvalita není na 100%, ten náhradní co jsem bral měl nakřivo vyvrtané otvory pro domek vrtulky...
A jak psal Petr, ty origo umělohmotné vrtulkové listy byli šílené, abych je jakž takž vyvážil, musel jsem na jeden namotat asi 5 vrstev pásky. Bez toho ocas šíleně vibroval...
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
sanchez
Napsal: pon 16.10.2017 18:32 |
To musim napsat:)))))) jsem tak koukl na dily puvodne vybraneho modelu 330 No a za cenu skoro kazdeho daneho dilu ma dva na devila380 cca. )) A hřeb je baterie:))) 1200kc 3s. listy 1300kc ) motor 1500kc .. lituju kazdyho zacatecnika co se na toto lapne:))
TomasN
Napsal: úte 17.10.2017 8:11 |
sanchez píše: To musim napsat:)))))) jsem tak koukl na dily puvodne vybraneho modelu 330 No a za cenu skoro kazdeho daneho dilu ma dva na devila380 cca. )) A hřeb je baterie:))) 1200kc 3s. listy 1300kc ) motor 1500kc .. lituju kazdyho zacatecnika co se na toto lapne:)) Tak Blade je extrém, ten snad až na jednu výjimku nikdo nedoporučoval...
prikrylm
Napsal: stř 18.10.2017 9:13 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
A co nějaký ten LaHeli (Rico nebo Sniper)? Je trochu dražší. Ale ND jsou rychle doma.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
mopako
Napsal: úte 20.02.2018 12:32 |
Zdravím, nenašel by se někdo v okolí Sumperka na pomoc s heli 450, nastavení, zalétání a celkové poradenství?
mascom22
Napsal: pát 23.02.2018 13:11 |
mildap
Napsal: ned 11.03.2018 12:50 |
hledám zkušenějšího kolegu vrtulníkáře z okolí Tišnova. Doteď jsem lítal jen letadla a rád bych zkusil vrtulník. Pokud by mi někdo mohl poradit s nastavením budu rád.
Díky
Kreyson
Napsal: ned 11.03.2018 13:09 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Trochu se rozepište jaký máte model, vysílačku, případně řídící jednotku. Taky můžete napsat s čím máte problém v nastavení, dost věcí se dá vyřešit i tady na diskuzi.
milagros
Napsal: ned 11.03.2018 20:07 |
kdyby se ti chtelo dojet tak bydlim v blansku....ale to je dost z ruky.....
OPR
Napsal: pon 12.03.2018 9:58 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Nabízím radu, s Vaší i bez Vaší účasti stavbu a zalétání nové stavebnice, zajištění servisu. Více po domluvě skrze soukromé zprávy.
Praha - východ / Benešov a okolí
remove soul
Napsal: pon 12.03.2018 10:31 |
Rada bez účasti je na velký hnědý. Jde o to vše pochopit (proč, jak, kdy, kam atd.) Pokud to dotyčný neuvidí fyzicky a bude mu to jen vysvětleno přes SZ, nemá to žádnej přínos.
Kreyson
Napsal: pon 12.03.2018 11:43 |
remove soul píše: Rada bez účasti je na velký hnědý. Jde o to vše pochopit (proč, jak, kdy, kam atd.) Pokud to dotyčný neuvidí fyzicky a bude mu to jen vysvětleno přes SZ, nemá to žádnej přínos. To přece nemusí být pravda. Sám jsem se nikdy s žádným "kolegou" nesešel a létám s vrtulníky od Blade MCPX po Trex600. Vše jsem se naučil z internetu.
remove soul
Napsal: pon 12.03.2018 11:49 |
Nepsal sem, že to je tak vždy. Ale každý všechno spíš pochopí z praktických ukázek a fyzického vysvětlení. Pokud se jedná o samouka, tak je to daleko delší cesta. A spousta věcí se třeba může pochopit až po delší době, protože tam právě chybí to fyzično. Ale jestli se jedná o člověka, který RC věci dělá dost dlouho, tak pak to má jednodušší, to ano a stačí mu třeba jen net.
OPR
Napsal: pon 12.03.2018 11:59 |
Radu lze udělit i na vzdálenost, ovšem je potřeba se přesvědčit o tom, zda ji dotyčný přijme správně.
Nic méně mezi radou a stavbou stavebnice je čárka. Tzn, že radu myslím osobně, avšak stavbu ( která je oddělená onou čárkou) nabízím již bez nutnosti účasti s pozdějším dovysvětlením případných záludností.
mildap
Napsal: úte 13.03.2018 21:58 |
Model T-Rex 500 DFC, Tx momentalne MX Cockpit MM, ale na ceste je Taranis X9D +. No a zatim trenuji na simu. Pred prvnim letem bych ocenil kdyby mi nekdo pomohl s nastavenim Tx a modelu. Rad bych snizil riziko havarky z duvodu spatneho nastaveni na minimum. I tak bude prvni skutecny let o usta... Neco jako u letadla kontrola teziste, vyvazeni, proste ty veci ktere je potreba pred letem udelat aby mel zacatecnik s tim nejak rozumne letet.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
