ExperimentatorPetr
Napsal: pát 09.03.2018 18:05 |
Registrován: 6.3.2011 Příspěvky: 660 Bydliště: Sedlatice (Telč)
procházel jsem RC manii a nenašel jsme nic o tom co hledám. Ale o co jde, mám doma 8ks starých ale nepoužitých serv Modela S17, mají ještě starý konektor. V technických datech je uvedeno (přiloženo v krabičce) :
Napětí: 4,8 - 6v Spotřeba klid: 6 mA Spotřeba střed. zat. 260mA Točivý moment: 33 Ncm Výchylka: + - 45° hmotnost: 45g Servo pracuje s kladným řídícím impulsem. Neutrální polohu páky lze přestavit na drážkovém hřídeli do polohy odpovídající neutrálu 1,31 ms nebo 1,52 ms.
Bude servo fungovat jak má, když tam dám klasický servo konektor ? Je mi líto ty serva nevyužít - máte s tím to někdo podobné zkušenosti ? Moc nechápu to přenastavení na hřídeli.
Díky Petr
_________________ Hitec Aurora 9 3DP mini, Loop a další
Kreyson
Napsal: pát 09.03.2018 18:15 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Nehledejte v tom vedu. Zkratka pootocite paku o jeden zub na zubatem hrideli. Fungovat bude normalne.
fokker1
Napsal: pát 09.03.2018 18:27 |
Už si na to přesně nevzpomínám, ale tato serva určitě nebyla výrobek Modely. Tuším, že to byly Hitecy s přelepenou nálepkou a jiným konektorem. Typ už nevím, ale je vylisovaný někde uvnitř na krabičce. Fungují úplně normálně, jako jakákoliv jiná serva.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
ExperimentatorPetr
Napsal: pát 09.03.2018 18:35 |
Doplním že se jedná o výrobek: Made in Korea Uvnitř krabičky je výlisek HS-42 Stále nechápu rozdíl chodu neutrálu 1,31ms a 1,52ms
Napsal: pát 09.03.2018 18:36 |
Já můžu dokonce potvrdit funkci zcela s jistotou, asi před dvěma měsíci jsem S17 také našel a osadil do jednoho RC auta pro dítě - prostě funguje, není co dodat. Samozřejmě že na dnešní dobu je pomalé a na svou velikost a hmotnost relativně slabé, ale v řadě případů to vůbec nevadí.
ExperimentatorPetr
Napsal: pát 09.03.2018 21:18 |
tomashr píše: Já můžu dokonce potvrdit funkci zcela s jistotou, asi před dvěma měsíci jsem S17 také našel a osadil do jednoho RC auta pro dítě - prostě funguje, není co dodat. Samozřejmě že na dnešní dobu je pomalé a na svou velikost a hmotnost relativně slabé, ale v řadě případů to vůbec nevadí. Děkuji tohle jsem potřeboval vědět Nicméně stále nevím rozdíl mezi 1,31 ms a 1,52 ms
sk8ty
Napsal: pát 09.03.2018 21:37 |
byly to přelepená serva Jamara...
Kreyson
Napsal: pát 09.03.2018 21:47 |
ExperimentatorPetr píše:
Co na tom pořád nechápete? Berte to tak, že neutrál je páka v pravém úhlu k delší straně krabičky serva. Při jedné poloze páky na drážkovém hřídeli je to při 1,52 ms (což je běžné u dnešních rc souprav) a při druhé poloze je to při 1,31 ms (asi pro nějaké starší soupravy - nevím).
ExperimentatorPetr
Napsal: pát 09.03.2018 21:49 |
Mám každé servo v polystyrénové krabičce, k němu papír: technické parametry s odkazy na výrobce tedy Modelu (telefon sídlo atd) ...že by modela byla jen firma která vyráběla samolepky a přelepovala výrobky jích firem ?
Kreyson
Napsal: pát 09.03.2018 22:11 |
ExperimentatorPetr píše: ...že by modela byla jen firma která vyráběla samolepky a přelepovala výrobky jích firem ? To je docela běžná praxe.
ExperimentatorPetr
Napsal: pát 09.03.2018 22:13 |
V dnešní době ano ale už MODELA za starých dob ?
janva9
Napsal: pát 09.03.2018 23:08 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
ExperimentatorPetr píše: V dnešní době ano ale už MODELA za starých dob ? To už tak staré doby nejsou. Bylo to po roce 1990. Ve světě už to tak běželo dávno. V té době byl HiTec malá korejská firma a lepila tam to, co si zákazník objednal. V tohle případě Modela, Jamara, ...... Já si pro tahle serva jezdil ke Conradovi do Hirschau. Taky je značili S-17. Měli je jak s tím jejich konektorem, tak s JR i Futabou. Byl tam velký výběr serv. Myslim, že Conrad přitáhnul HiTeca do Evropy.
_________________ Ground Penetration Tester
Atto
Napsal: sob 10.03.2018 11:10 |
Ešte pred vyše dvomi - tromi desaťročiami bolo štandardom, že neutrál (stred) serv bol pri šírke impulzov: 1310 mikrosekúnd, čiže 1,31 ms. Aj servá Futaba FP-S7, Acoms apod., predávané v Československu, mali aj "v papieroch" túto hodnotu. Servá s hodnotou 1,52 boli v našich končinách zriedkavosťou.
Až potom sa defakto svetovým štandardom stala hodnota 1520 mikrosekúnd, čiže 1,52 ms. V šúčasnosti sa to akosi "potichu" zaokrúhlilo na hodnotu 1,5 ms.
mior
Napsal: sob 10.03.2018 11:49 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Potvrdzujem - aj elektronika našich konvertoplánov má stred 1520 mikrosekund.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
koko
Napsal: sob 10.03.2018 12:04 |
A co ST1? Dají se použít i dnes? 2 staronová tu mám.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
