Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 490 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 11:35
Jo, řešení je triviální - zahoď řemen a drž opravdu jen v ruce :lol:
Létám takto už několik sezón a nevidím důvod na tom něco měnit (v mém případě létám primárně s palcovou Futabou 14SG soutěžní F5J).
 Předmět příspěvku: Re: Vyvážení vysílačky
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 13:12
YenyaKas píše:
... Má tenhle problém nějaké rozumné řešení? ...
Jo. Ale je to časově náročnější - počkat až dyzajnéři se svými výtvory začnou i létat a pochopí že ten displej musí umístit zase zpátky (číst "nahoru"):
Jo a taky by si mohli ty věci zkusit pověsit, jako kam to visí když se to zahákne rovnou za to oko, třeba by pak prohodili oko s vypínačem :roll:
To samé řeším tím duralovým berličkoklacíkem (trčí mi dolů do displeje) a při programování si to dám na stranu včetně popruhu. No, opruz :?
Telemetrii nesleduji, mám nastavené alarmy a když chci něco ladit, poslouchám to ve sluchátkách.
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 15:20
Hmm, ještě jsem našel tohle: https://www.thingiverse.com/thing:1748966
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 15:53
Tak stopky chodí, na základě té poslední rady jsem to znovu prošel a teď už se to chová přijatelně, děkuji.
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 17:16
YenyaKas píše:
Tohle bych si dovolil označit jako pokus o sabotáž, ten plast je dole tak zeslabený že není otázkou jestli to prdne ale jen kdy to prdne :roll:
Visí na tom rádio za nějaké peníze a řídí se tím rádiem model za podstatně větší peníze, věřil bych jen tomu kovu... Cena je až směšná, oproti těm hodnotám které to bude držet.
Můj náhled.
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 18:48
Ahoj pánové, je nějaký rozdíl v dosahu mezi přijímaci se dvema anténami (nový protokol)
a s jednou ? díky L.
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 22:50
lubostom píše:
Trochu zavádějící dotaz, s jednou anténou jsou přijímače jak vyloženě parkfly, tak ale i v mezích možností plnodosahové...
Pokud vezmeš slušnější jako je https://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S- ... rehouse=CN , tak se teoretický dosah od IA6 moc neliší, jde ale o to, že při dvou anténách se lépe vykrývají minima signálů, takže v reálu dosah vyšší bude.
Jinak o něco vyšší dosah by měl mít IA6B (https://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S- ... rehouse=CN), ten je celkově optimalizovaný na vyšší dosah, opět to není jen o počtu antén.
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 23:01
Jj ,na blbou otázku :D :D :D
měl jsem na mysli rozdíl dosahu mezi FS-R6B a FS-IA6B,
jestli je vůbec nějaký.nekoušeli jste někdo realný dosah těchto
souprav?nebo u modelu 1400mm(Easystar)ho dřív neuvidím
diky L.
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 7:42
V tomhle případě bude IA6B lepší určitě, to je z celé Flysky řady typ s asi největším dosahem, zatímco R6B je stará řada bez diverzity. Pokud ještě není nakoupeno, tak bych vůbec neváhal, tady fakt není co řešit.
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 8:48
R6B mám v loďke, zatiaľ žiaden výpadok. Nepodporuje telemetriu, čo je mínus.
Mne osobne sa zdajú najlepšie prijímače ia6b. Plný dosah, primeraný počet kanálov, primeraná veľkosť, umelohmotná krabička, telemetria, výborná cena.
Pripadajú mi, že je to vlastne i10-ka s menším počtom kanálov. Každopádne ia6b má dosah väčší ako viditeľnosť 1,4-2m modelu. Do 1000 m v pohode, viac som zatiaľ neskúšal vo vzduchu. Pri premete/výkrute sa ozve sem-tam na necelú sekundu alarm, ale výpadok riadenia žiaden. A sila signálu okrem tej pol sekundy úplne dostatočná.
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 17:38
díky za odpověď,mám právě oba dva a nevěděl ssem,jestli mám
ten starší raději nechat v šuplíku . Luboš
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 18:38
lubostom píše:
Nechat v šuplíku ani ne, do lodi, auta, či něčeho, co nelétá moc daleko poslouží naprosto vyhovujícím způsobem.
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 20:41
prima napad,postavíme lodičku :D :D :D
jinak dneska jsem dostal svůj dětský sen
[ 62.54 KiB | Zobrazeno 2131 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 17:02
Obrázky: 8
Jen BTW, jinak tohle moje re: patří jinam. S RX a Tx (podobný "pajšl) jako MARS jsem začínal.
I jednodušší. Relé, el.mag. vybavovač nebo motor spínal usměrněný a zesílený šum (bez nosné)
zpětnovazebního(superreakčního/superregeračního) přijímače.Ovladač klidová poloha nosná šum=0
(El. RX 1912 E. H. Armstrong) Abych nemusel "přímo" vyťukávat TX multivibrátor s řízenou střídou.
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 18:45
Ahoj,neměl by někdo radu ohledně tohoto vysílače. Mám problém s tím,že rozsah plynu vysílač nevyužívá v plném rozsahu páky. Cca od 2/3 až do konečné polohy plyn již nepřidává na výkonu. Zkoušel jsem místo motoru zapojit servo a to se hýbe v plném rozsahu páky,takže problém ve vysílačce by teoreticky neměl být. Mám 2 letadla a problém se projevuje u obou. A to má každý jiný regulátor. Kdyby měl někdo nějaké vodítko,byl bych rád. Zatím děkuji :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
