Prosim o pomoc s resenim zcela specificke oblasti z elektroniky a to je nic mensiho nez napasovani univerzalniho LCD driveru na konkretni LCD panel.....
Mam panel z TV LG426100 a samozřejmě nefunkční mainboard .... Povedlo se mi najít kterým pinem zapnu napájení a kterým zapnu podsvícení panelu (podle datashitu asi 1400V takze jsem rad ze to nemusim resit jinak) tedy zdroj oživen a plně funkční .... dokonce i pomocí čipu s PWM lze ovládat intenzitu podsvícení .... Teď co se týče obrazu .... mezi mainboardem (ještě vloni šel zapnout když se dal na prár minut do mrazáku - po zkoužce troubové opravy již zapnout nejde prootže se pořád vypíná při startu a "žhavení", prostě nějaké to kurvítko žeano...) a T-con deskou je jakási mezideska ... ta normálně fungovala ale jen s originálním mainbordem a jinak se odmítá zapnout vede do ní 51 pin konektor z mainboardu kde je na 40pin konektoru(pro znalce se jedná o klasický LVDS 10ti bit 2 kanálový). Z této desky, která samozřejmě nemá datashit nikde k sehnání, vede do Tconu 51 pinovej a 41pinovej konektor .... dle datashitu opet jakýsi standart pro 4 LVDS kanály a 100(120Hz) panely
Nežli jsem to úplně zavrhnul jako nefunkční a k ničemu (poté co jsem zjistil, že funkční stejná se dá sehnat v bazaru za úplně stejnou cenu jako se prodává kdovíodkud samotný starý mainboard) jsem narazil na ebay na univerzální LCD mainboardy, dokonce s TV tunerama a spoustou vychytávek za pár peněz (asi 200kč) A vyzkoušel zapojit přímo do T-conu bez té nezprovoznitelné mezidesky, která předpokládám udělala z 50Hz 2 kanálového vstupu 100Hz 4 kanálovej výstup... Bohužel jsem zjistil takové jisté nepříjemnosti - tento konkrétní panel LC420WUF SSA1 je výhradně 10bitovej, což se tak nějak projevuje kupodivu tím, že je obraz brutálně přesvětlen když se do něj zpojí ten univerzál, kterej má jen 8bit fyzicky 2 kanálovej výstup (8kablíků plus 2na CLK na každý kanál, jenže opravdové 10bity mají samozřejmě 10 kablíků na kanál tedy 5 párů a k tomu CLK, v menu lze kdovíproč nastavit až 12 bitů barev) a to teda zatím jenom ve svislých pruzích kanálu 1 a 2 ...3 a 4 jsou zatím nezapojeny a tudíž vesele svítí maximální bílou barvou = ehm no prostě je vždy pruh 1 a 2 s obrazem (moc světlý) a 3 4 pruh šířky pixelu je zcela bílý bez obrazu (pořád se opakuje přes celej obraz takže je teď pruhovanej ale to přepokládám vyřeší kopírování signálů do kanálu 3 a 4 na T-conu toho displeje až dojde z číny ten 41pin kablík, 0.5mm vedle sebe fakt nezvládám připájet drátkama)
Problém jedna - nativní rozlišení displeje nefunguje - mám omezený počet firmwaru od výrobce toho univerzálu z různýma rozlišeníma, a jiný uni LCD driver funguje úplně stejně, prostě full HD rozlišení = není obraz a t-con tomu signálu nerozumí (tak nějak i jo ale je tam špatné synchro a tak lze přepínámím v menu naslepo docílit alepoň na vteřinu obraz, ale jinak tam není a zobrazuje nesmysly), zkoušel jsem dokonce přepájet krystal toho čipu na tom univerzálu za pomalejší (24.576MHz na 19.neco jak má originální mainboard) ale to neudělalo vůbec nic (což mě mate jak to vlastně celé funguje) Problém 2 jsou ty přesvětlené pixely díky provozování 8bitového driveru na 10ti bitovém panelu.... nějak jsem pátral jak to LVDS pro ty LCD panely vlastně konkrétně funguje, ale bez výsledku... Zkrátka a dobře nikde nemůžu najít informaci (a přitom je to standart používaný ve všech displejích) jakou posloupností 0 a jedniček řeknu panelu pomocí těch 10ti,nebo 8mi nebo 6ti kablíků (kupodivu i to musím vydělit protože jsou ty kablíky párové a tedy na 10bitů informaci je fyzicky použito pro přenos jenom 5 potenciálů) a signálu CLK vykresli při rozlišení XnaY pixel na pozici XXradeknaYYsloupek cerně a všechny ostatní bíle ....třeba abych si ten ovladač mohl nějak naprogramovat sám, nebo to alespon používat na zobrazení nějakého textu, fotek či něčeho jiného za pomocí pomalého arduina, když už z toho teda Tv nebude protože ten uni ovladaž nefunguje dobře... Tak nějak jsem předpokládal, že když je ten panel 100Hz a ten uni ovladač má maximálně 30Hz při FULL HD, že není problém se synchronizací, jak vidno je .... ono nižší rozlišení funguje trochu jinak než normálně - prakticky buď je obraz částečně mimo obrazovku a nebo se jeho část opakuje ... divné když ani jedno z těch funkčních není větší než nativní...ale to by tak nevadilo..obraz má pořád metr ulopříčku a to je v pohodě...
Takže složitá otázka 1. nevíte kde je vysvěteno i s příkkladem to vykreslení pixelu a tedy ta komunikace LVDS konkrétně přímo s příkladem, na kterém by bylo možné si to ověřit že tomu tak skutečně je? (Tedy máme 5 signálů a CLK signál a musíme dostat do panelu pro každý pixel za 1 že posíláme data, za 2 že tohle je Red 1až5bit 6až10bit tohle je Green 10bitů ... konec pixelu další pixel, začni kreslit od začátku ...atd ... vůbec netuším jak to komunikuje pomocí těch 12ti kablíků na kanál (jsou LCD co umí i jednokanálově komunikovat a tenhle má teda 4 kanály a já předpokládám podle svislejch pruhů že každej vykresluje Násobky šířky jednoho pixelu...1 2 3 4 a 5 6 7 8 atd atd...)
otázka 2 dá se někde koupit univerzál kterej by fingoval a stál pár šušní? tzn. musí být 10bit ... Něco jsem zahlédl na aliXXXX ale je to určeno pro velkovýrobu a navíc pro 2k nebo 4k panely, takže není vůbec jisté že to je kompatibilní ....
