 Předmět příspěvku: Čím očistit purex.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 12:56
Ahoj, zkoušel jsem něco najít, ale nic mi to nevyhodilo.
Zatím jsem využíval puex jen k občasnýmu lepení. Tady mi stačily rukavice a špejle na rozmáznutí. Teď bych chtěl zkusit slepit celý éro purexem. Čím očistit štěteček, aby šel znovu použít?
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Čím očistit purex.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 13:24
aceton, toluen, benzin,
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 13:28
Dík, jak jsi to napsal, vybavilo se mi, že jsem to někde zahlídl. Proto mě překvapilo, že se nic nezobrazilo.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 13:48
Nevytvrzený tím, co píše Corsair. Ale musí se to vypláchnout opravdu pečlivě, jak Purex zatuhne, už s ním nic nehne. U štětce docela problém, ten aceton na vypláchnutí je pomalu dražší, než nový štětec. :D
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 13:52
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Nezatvrdlý čističem na PUR pěny
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 14:26
Čistit jedině dokud nezatuhne.
A pozor na oblečení, tak už pak jedině nůžky nebo oheň :-D
Taranis a pár poletuch
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 15:34
Krome originalniho cistice ( ktery jiz leta nepouzivam) , mi nelepe funguje na nevytvrzene PU lepidlo cisty aceton . Je rozumne pred praci osetrit ruce barierovym kremem. Krem funguje celkem dobre( jako separacni vrstva) a ruce se snaz ocisti od zbytku lepidla.
Pokud pracuji v rukavicich, ruce se poti a pory se vice oteviraji. Barierovy krem vsak vytvari na pokozce jednosmernou membranu,ktera omezuje prunik skodlivin rozsirenymi pory pokozky do organizmu. A taky je to pojistka pro pripad protrzeni rukavic, nebo v pripade prace v moc nasponovanych latexovych rukavicich, ktere pak maj vyssi propustnost.
Krem se po urcite dobe slanym potem, nebo acetonem rozpusti a je nutne osetreni pokozky obnovit ... zalezi s cim pracuju ( intervaly cca 1/2 -4h).
Naradi (plechove rovne a zubate sterky) umyvam ci spise utiram ubrousky,politymi acetonem ,okamzite po aplikaci lepidla...
Unabehleho lepidla pomaha pouze mechanicke ocisteni ... nuz , skrabka, brousitko . Stetce a valecky pro aplikaci PU lepidel nepouzivam.
Pozn. pokud bych z nejakeho duvodu potreboval ocistit stetec ( tj. po pouziti bych ho nenalozil do nalevu), tak po dukladnem umyti v acetonu je rozumne dobre ho vyprat v mydlove vode a nechat uschnout. Jednodussi je vsak pouzit odpadkovy kos.
Aplikacni koncovky mam dve ... jednu panenskou a tu druhou s vhodne velkou dirou ... dle potreby. Technologickoou koncovku po skonceni prace skladuji v nalevu acetonu v uzavrene lahvi.
Pro presnejsi davkovani lepidla pouzivam plastove strikacky primerenych velikosti ( radeji mensi ... abych nevyhazoval zbytecne moc ztvrdleho lepidla co v nich zapomenu) .
Samotne lahve PU lepidla skladuji dnem vzhuru ... abych necekal, az mi lepidlo stece k uzaveru a taky, aby casem vznikajici krusta nebranila lepidlu opustit lahev v okamziku, kdy to potrebuji. :wink:
pu lepidlo _001.JPG [ 96.47 KiB | Zobrazeno 1429 krát ]
pu lepidlo _002.JPG [ 73.46 KiB | Zobrazeno 1429 krát ]
pu lepidlo _003.JPG [ 70.02 KiB | Zobrazeno 1429 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 18:20
veka1 píše:
Tomu říkám obšírný výklad. :D . Díky za to.
Právě, že jsem to aplikoval stříkačkou a rozmazával špachtličkou. Myslel jsem, že malým štětečkem s krátkým tvrdým vlasem by se líp roztíralo.
Jen na okraj. Zatím jsem lepil ( tedy poslední roky, co jsem se k tomu vrátil) lepidlem na dřevo Ceys. Myslíš, že lepit celý jen purxem je blbost?
Tedy žádnej obr, jen 1200 mm. :D
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 22:34
Shorty píše:
... moje zkusenost je takova, ze kazdy druh spoje chce sve lepidlo.
Kazdy si muze rozhodnout kolik chce do letadla investovat casu i financi a podle toho bude volit i druhy lepidel.
Klidne muze byt cely stroj lepeny jenom disperzi, nebo jenom epoxidem, jenom polyuretanem ,acetonovym ci kyanoakrylatovym fofrnikem. 8)
Pozn. osobne kombinuji vsechny vyjmenovane druhy lepidel podle mych aktualnich znalosti a potreb. Kdyz musis tak musis ....tj.neodmlouvam si. :)
veka1
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 19:46
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli tím PU na dřevo se dá lepit i polystyren?
Díky
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 19:56
organak píše:
Díky
... ano. Koukni se na odkaz:
http://veka1.rajce.idnes.cz/Bf_109_H1a_ ... olystyren/
Tu je to i s textem:
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/o ... 20lady.pdf
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 19:06
Díky ti. Jinak máš fakt vymazlený kousky! :D
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 21:45
štětec acetonem............
Osobně používám pro nanášení na velké plochy molitanový váleček......... ale POZOR předtím použitý pro nanášení silikonových lepidel, takže je vlastně válečkem silikonovým.
Tím rozválím jakékoli lepidlo na jakoukoli plochu ve formě nopků které jsou velmi jemně vedle sebe. Váleček se samozřejmě dá ,,oloupat,, od vytvrzených zbytků PU.
Lze velmi dobře použít i na prosycování skelné tkaniny .
