Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 18:26
Milí kolegové,
prosím doporučte mi nějaký servotester, který má možnost nastavit v automatickém režimu (myšleno automatická cyklická změna délky signálu) rozsah délky servosignálu (t.j. např. 1,2ms-1,8ms místo obvyklých 0,9-2,1ms) a zároveň možnost nastavení rychlosti změny signálu (t.j. kolikrát servo přeběhne z jedné polohy do druhé a zpět za nějakou dobu). Nakupovat potřebuji z českého obchodu.
Děkuji.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 18:29
Arduino a https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
to si budes moct nastavit jak budes potrebovat
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 18:33
jetibox ...
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 18:49
Obrázky: 14
Celkem dobrej trapič na serva byl v tom celoročním seriálu Arduino v RCR 2014. (i když rokem si nejsem zcela jistej, možná 2013 nebo 2015).
Ale ten jsem si ještě trochu poupravil.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 19:48
Doporučuji použít LCD displej (já používám bez problému displeje z vysloužilé elektroniky) a dostane to úplně jiný rozměr. Poťáček je v tomto případě berlička.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 20:08
Měl jsem na mysli tlačítka v součinnosti s displejem. Ono se dá špatně nastavovat tlačítky bez displeje. Nějaké vyblikávání ledkami je nesmysl, když se dá použít displej, který je zadarmo nebo za 35 Kč.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 20:09
Nějaký řádkový displej i s tlačítky koupíš k arduinu za pár kaček...
http://www.santy.cz/shieldy-pro-arduino ... button-i7/
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 20:12
Nebo za třetinu i s poštovným z ebay. A žlutá je fakt dobrá, o dost lepší než modrá :wink: .
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 20:29
@ Medved74 : Ak si trochu upravíš ten môj program, ...
https://www.rcmodelytt.sk/servotester/
... môžeš si tam pridať aj nastavenie rozsahu, default je tam tuším 1ms až 2ms...
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 20:31
Obrázky: 2
Než tu modře podsvícenou LCD hrůzu s tlačítky, to radši OLED za ještě méně korun s daleko většími možnostmi ....
A tlačítka vyřešit třeba "Membrane Switch Keypad" nebo klasické tlačítka
https://www.aliexpress.com/item/2X2-Mat ... 69783.html
https://www.aliexpress.com/item/1x4-4-K ... 50384.html
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 23:17
Ahoj pánové,
předně děkuju moc za Vaše tipy!
Kreyson: JetiBox ... také mě napadl, ale vzhledem k tomu, že jich budu potřebovat víc, tak by se to asi trochu prodražilo. Ale to by snad bylo překonatelné. Děkuju.
Ostatní nápady - arduino: to má několik zádrhelů: 1/ S arduinem neumím. I když by mě to lákalo, nebyl na to zatím čas, resp. byly důležitější věci. 2/ Potřebuji to do zaměstnání na ozkoušení "předprototypu" nějakého zařízení. Takže nemůžu trávit pracovní čas učením se arduina. Proto upřednostňuji hotové zařízení. 3/ Nákupy z aliexpressu by asi zaměstnavatel moc nerozdejchával. Proto požadavek na českého prodejce. 4/ Naopak pro arduino hraje, že budu potřebovat řídit víc serv najednou, to by mohlo být celkem snadno realizovatelné.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 6:59
Kdyz s ardulinem neumite, nechejte si to nekym naprogramovat a kupte si jen ten kit. Nahrani programu zvladnete.
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 9:40
Administrátor serveru
Obrázky: 299
Blog: Zobrazit blog (3)
Naučit se v pracovní době s Arduinem je správné a pro zaměstnavatele potřebné. Je to o tom, aby jsi ho přesvědčil. Školení je ideální uznatelná položka.
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 10:49
Jo, tenhle přístup znám. Navštěvuji pár firem, kde má ajťák školení na všechno možné, certifikáty má vytapetovanou celou kancelář a přitom neumí pořádně skoro nic. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 16:49
TomasC: díky za morální podporu. Asi bych do toho měl jít. :lol:
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: MomoBrut a 3 návštevníků
