Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 20:47
Čau.Vždycky jsem měl elektroniku napájenou z nějakýho BECu a to buď z externího nebo z reglu,takže s napájením na přímo z přijímačovek nemam žádný zkušenosti.
Koupil jsem si do T-Rexe 600 nový serva KST BLS 815HV,který mají max. povolený napětí 8,4v.Chtěl bych je teda napájet přímo z 2s lipolky bez BECu.Jak se to v takovým případě zapojí?Teď tam mam externí BEC a z něho je přes V kabel napájenej přijímač i bezpádlová jednotka.Stačí když vyřadim ten BECa ten V kabel píchnu rovnou do baterek a nic víc řešit nemusim?Bezpádlová jednotka je do 8,5v a přijímač do 9,6v,takže by to 2s lipo mělo snášet bez problémů.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 22:35
Jestli všechny komponenty snesou 8,4V tak není potřeba nic řešit a ten Y-kabel připoj rovnou na 2S LiPol.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 22:36
Hej presne ako si napisal staci vyhodit bec a napojit 2S baterku napriamo ale neviem kolko mas serv ja by som dal do primaca napajanie aspom cez Y kabel teda dvojmo aby sa pri odbere serv neprepalily tie tenucke medene cesticky v primaci.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 7:10
Tomix píše:
... aby sa pri odbere serv neprepalily tie tenucke medene cesticky v primaci.
Nevím jaké přijímače používáš aly ty se kterými jsem se setkal měly vždy cestičky propojů napájení dost široké (kromě "halových", samozřejmě) a ty větší u kterých se předpokládá větší počet i větších serv to mají navíc řádně procínované.
Například tohle je (malý) přijímač Graupner Gr12 HoTT:
[ 69.34 KiB | Zobrazeno 1815 krát ]
Dvojí přívod napájení do přijímače dávám ne kvůli cestičkám ale kvůli těm samotným konektorům, těm věřím méně. A V-kabel je v tom případě poněkud nesmysl když to jde nejdřív přes jeho jediný konektor a pak do dvou. To se rozdvojuje už u baterky nebo na rozvodné desce.
Můj náhled.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 12:50
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Jirko já jsem nedávno skrz halové přijímače JETI R7N roztavil servokabel z reglu Hobbywing FlyFun 12AE (odpájel se z reglu a shořela izolace) a přepálil dva smaltovaný 0,2mm dráty v jiným letadle, se rozsvítily a ukáply. Jsem měl dobrej den docela :lol: Oba přijímače přežily :-) 8) Takže za mě i halové přijímače můžou leccos vydržet.
Mimochodem třeba Jeťácká 14tikanálový přijímač zvládne 8 velkých digitálních serv v obřím akrobatu.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 13:26
Přijímače vydrží dost. U velkých odběrů (hodně silných serv) je problém v tom jednom jediném pinu, přes který teče proud do přijímače. Ani ten pin teda není problém, ale spíš přechod mezi dutinkou konektoru a tím pinem. Při větším přechodovém odporu se může pin sakramentsky ohřát a pin se odpájí (nebo rovnou odpálí) a je průšvih. Proto je dobré přívod zdvojit, a to nejlépe samostatným kabelem rovnou od zdroje, protože do jedné dutinky se stejně vejde jen omezený průřez.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 14:09
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Přidávám se k názoru, co sem vložil Jyrry i HonzaS. Servo konektor to bez problémů dává.
Zde je i měření které jeden zdejší modelář udělal viewtopic.php?f=39&t=72294
aby jste to nemuseli studovat. Při proudu 4,85A je výkonová ztráta (tedy to co prohřívá pin a konektor) cca 50-80mW). Což je zhruba totéž co běžná ledka (nikoliv výkonová).
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 16:42
Díky za odpovědi.Serva jsou tam 4.
Dam tedy do přijímače dvojí přívod.Jak nejlíp to udělat,když mam všechny kanály obsazený?Teď to mam přes V kabel,kdy jeden konec vede k reglu a druhej k napájení.
Nebo mi pak napadlo že tři kanály v přijímači,který jsou zapojený do bezpádla,mají obsazený jenom piny na signál a piny +a- jsou volný tak to napájení přivést sem.Šlo by to?
A stačí zapojit napájení jen do přijímače,nebo je lepší napájet i bezpádlovou jednotku(microbeast)?
Konektor k baterce chci použít ten červenej JST a na kabeláž klasický servokabely.Bude to stačit?
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 17:11
Můžete samozřejmě použít ty volné plusy a mínusy.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 19:52
mulda píše:
A co naopak? Napájet přijímač z FBL?
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 20:20
mulda píše:
... Konektor k baterce chci použít ten červenej JST a na kabeláž klasický servokabely. Bude to stačit?
Bude. Ale pozor na přepólování, to se stane raz-dva. Vlastní zkušenost.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 21:42
zdzd píše:
Jo,to je dobrej nápad.Napájení bude blíž k servům,to mi neťuklo.Pro jistotu dam teda napájení na dva kanály do FBL a i do přijímače.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 21:48
jyrry píše:
Jo na to se musí dávat fakt pozor,už se mi to taky málem párkrát povedlo. :)
Teď sem si ale uvědomil,že se tenhle konektor vlastně nepájí,ale krimpuje.To já nerad.Kleště na to nemam a obyčejnýma to jde blbě.Asi radši zvolim nějakej co se pájí,třeba EC2 nebo obyč 2mm dutinky.
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 9:06
Do přijímače se nabourám napřímo průchodkami skrz krabičku s vodiči 2x 1,5 a připájim je na + a -. Baterky nebo vypínač pak přes "goldy".
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 9:45
Také to tak dělám, když to jde a když je to potřeba.
Ale teď si uvědomuji, že tazatel tam má nějakou řídící jednotku, do které jsou zapojena serva. Tak to musí řešit zesílení napájení té jednotky, ne přijímače.
