Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pony - SAM 78
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 0:12
Ahoj,máte někdo zkušenosti s letadlem Pony od Fencla Otakara.Rozpětí 1000 mm/motor 1,5-2 ccm.Mohl bych na něj dát MVVS 1,5 D?Děkuji za odpověď.
Kdyby jste někdo věděl ,jaký model by byl nejlepší k MVVS 1,5 D pro začátečníka,tak taky pište.
 Předmět příspěvku: Re: Pony
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 5:56
Odštěpeno z vlákna viewtopic.php?f=119&t=82223 kam jsem to omylem sloučil.
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 7:39
Ponyho jsem měl k nejvyšší spokojenosti, doporučuji ale tak 2,5 ccm. MVVS 1,5D je málo (ale ideální na výše zmíněného Vipana (jyrry), nebo třeba Citabrii od p.Fary).
 Předmět příspěvku: Re: Letadlo Pony
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 12:25
XDan píše:
Orignální velikost PONYho, kterého plánek vyšel svého času v Modeláři má rozpětí 1220 mm. I když nevím, jestli se jedná o ten samý model, protože na plánku je jako autor uveden František Podaný. A na to by byl motor 1,5cm3 už slabý, motor 2,5cm3, jak píše Jarda Růžička, je podle mne minimum, ještě lepší by byla třiapůlka. Taky to tady někdo psal, že s tím lítal dokonce s motorem TONO 5,6 (to ale asi rozhodně nebylo pro začátečníky). I když v plánku je napsáno, že doporučují motor 1,5 - 2,5cm3, jenže taky uvádějí letovou hmotnost 1200g. No nevím, jestli se tady vůbec někomu povedlo ten model v takové hmotnosti postavit. :roll: Mně tedy ne. :( Hned zpočátku můj měl 1500g a pak po více haváriích a opravách jeho letovka narostla až na šílených 1800g. A to je už značná cihla. Nicméně lítá to hezky, ale pro začátečníky to už rozhodně není, i pro mne je to značný adrenalín, zejména starty hodem z ruky. Ale davapůlka musí být s laďákem.
Krom toho začátečníkovi model se spalovákem o rozpětí 1000mm nedoporučuji. :P Poříď si něco o rozpětí 1400mm a na motor 4,0-6,5cm3. Metrové modely jsou malé mrštné mrchy, a navíc jsou i špatně vidět. :wink:
Naposledy upravil VTjr dne úte 06.03.2018 14:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 13:03
VTjr píše:
Krom toho začátečníkovi model se spalovákem o rozpětí 1000mm nedoporučuji. ...
No, měl jsem Terryho (Graupneří obdoba Vipana) ve třech (?) exemplářích, z toho první dva na jednokanál. A jak to létalo, skoro samo... Mk-17 a MVVS 1,5D .
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 13:11
Jednokanály prostě musely umět lítat samy. :!:
Ale jak k tomu na řízení přidáš výškovku nebo dokonce křidélka, tak už to asi úplně samo lítat nebude. :roll:
Ale já se nepřu, nevylučuji, že Terry mohl lítat pohodově. 8)
Ono je to dost i o tom plošném zatížení. Třeba i ten PONY popstavený tak, že má opravdu letovku 1200g (co si ale nedovedu moc představit), bude lítat úplně jinak, než ta moje šíleně rychlá 1800g cihla (na kterou ale přesto nedám dopustit). :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 13:37
Obrázky: 8
Na tu jedenapůlku by se hodilo Pluto, Apollo, nebo něco tomu podobného. Dnes už nikoliv na jednokanál, ale aspoň tři (S, V, M). Rozšíření o křidélka je možné (není podmínkou). Pony jsem sice nakonec nestavěl, ale od pohledu to má být rychlík. A ještě k motoru, ty MVVSky byly podle mě velmi dobré. Jen na ně už dnes budeš poměrně těžko shánět palivo. Jestli chceš model na motor téhle velikosti, tak typy na éro máš (je toho samozřejmě víc) a motor bych volil ASP .09, nebo .12. ovšem potřebuješ k jejich provozu ještě něco málo dalšího vybavení.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 13:50
DAF píše:
... MVVSky byly podle mě velmi dobré. Jen na ně už dnes budeš poměrně těžko shánět palivo. ...
Tak tomu nerozumím. 8O V čem vidíš problém? :o :o :o
Pokud by šlo o žhavík, tak je to přece zhavík jako každý jiný a na ty je paliva všude dost. Nanejvýš do hotového paliva může přilít 3-5% ricínového oleje, který ale lze koupit v kterékoli lékárně.
Pokud by to byl detoňák, tak když sežene éter, tak ostatní komponenty (petrolej, ricín) jdou sehnat úplně snadno. A i ten éter se přece dá normálně koupit (bylo tu o tom vlákno, stačí jen dobře hledat).
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 14:47
Obrázky: 8
Tazatel píše, že chce něco na MVVS 1,5D, tedy detoňák. Palivo jde namíchat i doma, to je jasné, dřív se prodávalo už hotové. Ovšem s rozvojem žhavíků a útlumem výroby detoňáků začalo z pultů mizet i palivo. Do budoucna budou pomalu mizet i žhavíci, a to díky elektrifikaci. Zůstanou nejvýš větší a velké benziňáky. Ne každému se chce shánět komponenty a míchat palivo doma.
A samozřejmě pokud má někdo brňáka doma a ten je provozuschopný, tak i dnes je dobrý. Ta jeden a půlka se přestala dělat někdy v 90 letech a postupně z výroby vypadly další malé objemy a zůstaly jen benziňáky.
Myslel jsem to celé tak, jestli je dobré do nového modelu dávat takto starý motor.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 15:07
DAF píše:
Tazatel píše, že chce něco na MVVS 1,5D, tedy detoňák...
Promiň, tento konkrétní požadavek jsem jaksi přehlédl. :oops:
Při detoňáku MVVS 1,5D ta Tvoje poznámka samozřejmě dává smysl. 8)
Ale zas, vzhledem k malému objemu motoru a tím malé spotřebě, když sežene někde v zdaravotnictví třeba jen 2 deci éteru, tak mu to bude stačit na hodně startů. Tipuji, že na tolik, až ho to s tím malým detoňákem i přestane bavit a pořídí si něco většího se žhavíkem. :D
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 15:52
VTjr píše:
Já se spíše obávám, že ho to s MVVS 1,5D přestane bavit ještě před létáním. Ten motor byl pověstný tím, že se velmi špatně nahazoval. To MVVS 2,5 D7 bylo jiné kafe. Nacucnout, protočit, drc a letíme!
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 16:16
Letadlo pony,které mám na mysli pochází ze seznamu SAM 78
s hmotností okolo 330 g. Motor MVVS 1,5 D již delší dobu vlastním,a tak bych chtěl model postavit na něj .Problém
s palivem u mě nehrozí.Tohle by měl být můj první motorový model,který bych si představoval v podobě "nastartovat a hodit",bez vysílačky.
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 16:43
XDan píše:
Leadlo 330 g. Motor MVVS 1,5. Bez vysílačky.
Tak to nepůjde...
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 16:48
A co by jste navrhoval vy?
 Předmět příspěvku: Re: Pony - SAM 78
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 17:12
Moc se omlouvám, tuhle mýlku jsem víceméně způsobil já přesunem otázky do vlákna o Ponym podstatně mladším, měl jsem si přesněji přečíst popis - autora a parametry :oops:
Jedná se opravdu o volný model - http://www.sam78.cz/apr_list/images/1950-pony-1.pdf - a tím pádem většina příspěvků pamětníků teď jaksi... neplatí pro tento případ... :?
