Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
tondas2
Napsal: ned 04.03.2018 22:44 |
Registrován: 22.7.2013 Příspěvky: 496 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Kolegové jistě tady je někdo kdo se zabývá elektronikou a možná i satelitní technikou. Mám přijímač Synaps ZR 3000 ,pochopitelně záruka skončila před 3 měsíci. Jdou pouze některé programy například jde prima +1 ale základní neposunutá Prima nejde ,jde program Čt 2 ale nejde Čt 1 ,tušíte jestli jde o poruchu přijímače nebo by mohl být poškozený firmware .Když na místo tohoto přijímače dám jiný tak funguje ,tudíž kabel a LNB je O.K. Jde mi o to když jim to pošlu tak jestli budou přehrávat soft tak to bude pár Kč ,ale když to budou opravovat jak se to dnes dělá že vymění celou základní desku tak aby to nestálo to co nový přijímač. Díky za rady a názory.
sramy
Napsal: ned 04.03.2018 22:57 |
tondas2 píše: Kolegové jistě tady je někdo kdo se zabývá elektronikou a možná i satelitní technikou. Mám přijímač Synaps ZR 3000 ,pochopitelně záruka skončila před 3 měsíci. Jdou pouze některé programy například jde prima +1 ale základní neposunutá Prima nejde ,jde program Čt 2 ale nejde Čt 1 ,tušíte jestli jde o poruchu přijímače nebo by mohl být poškozený firmware .Když na místo tohoto přijímače dám jiný tak funguje ,tudíž kabel a LNB je O.K. Jde mi o to když jim to pošlu tak jestli budou přehrávat soft tak to bude pár Kč ,ale když to budou opravovat jak se to dnes dělá že vymění celou základní desku tak aby to nestálo to co nový přijímač. Díky za rady a názory. Přijímač jsi už rozdělal? Zkus jej rozdělat a zkontrolovat zda nejsou nafouklé kondíky, bývá to častá závada sat. přijímačů, ale tento model neznám. Až ho rozděláš, hoď sem foto.
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
tondas2
Napsal: úte 06.03.2018 20:16 |
DSCF9767.JPG [ 127.76 KiB | Zobrazeno 1233 krát ]
DSCF9768.JPG [ 93.71 KiB | Zobrazeno 1233 krát ]
Tak jsem to rozdělal a kondenzátory nafouklé nevypadají. Zde je foto.
sramy
Napsal: úte 06.03.2018 20:38 |
foto nic moc neostré
jestli nejsou nafouklé kondíky, tak ještě můžeš změřit napětí, někdy bývá u konektoru ze zdroje popis jednotlivých napětí, víc asi pro to neuděláš, buď servis nebo nový přijímač.
sramy
Napsal: úte 06.03.2018 20:39 |
Koukám že zdroj je externí. Kondíky můžou být vadné, ale bez měřáků se neobejdeš.
tondas2
Napsal: úte 06.03.2018 20:42 |
No nějaký multimetr mám ale co na nich mám naměřit ,jako kluk jsem se do elektroniky kdysi štoural ,ale přiznám že si už nepamatuju co na nich mám naměřit.
sramy
Napsal: úte 06.03.2018 22:27 |
Na kondíky by byl vhodný RLC můstek, podle napětí těžko zjistíš který je vadný, když nemáš dokumentaci. Napětí můžeš ještě zkontrolovat na zdroji, určitě bude na zdroji nebo zezadu přijímač uvedeno. Jinak spíš ti doporučuji servis bez znalostí a tech. vybavení to půjde špatně.
sky59
Napsal: stř 07.03.2018 19:30 |
To su rady......
Urob si tabulku zopar programov a napis si co bezi a co nebezi
Potom si pozri na lyngsat.com ake maju frekvencie, nad 10700 je hi pasmo pod je lo pasmo
Rovnako polarizacia su H a V
Cize mas 4 kombinacie
Alebo nejde 22khz prepinanie alebo 12/18 V, alebo ti prijimac zabudol disecq az mas viac lnb
OK2BUH
Napsal: stř 07.03.2018 20:23 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Když mu jde ČT2 a nejde ČT1 tak bych chybu v hardwaru nehledal když to je na stejném multiplexu. Buďto paměť dostala Alzheimera nebo to někdo rozšteloval.
Steve
Napsal: stř 07.03.2018 23:06 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Tak si říkám, jestli nezačít od nuly (stejně to má rozladěno) a jít do továrního nastavení. Někdy může být potřebná aktualizace - po mě to kdysi přijímač chtěl, ale to alespoň fungovalo, takže jsem to nezkoušel (pro jistotu ) Nebo alespoň nové naladění. Ale předpokládám, že takové jednoznačné pokusy už zkusil a marně. Takže jen pro sichr...
automet
Napsal: čtv 08.03.2018 9:12 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Podľa mňa to bude tiež záležitosť nastavenia. Programy sa menia, na ich miesto sa dávajú ďalšie, a tie pôvodné sa napr. z SD vysielania presúvajú na HD vysielanie, a tam je potrebné iné nastavenie + oveľa kvalitnejší príjem, ináč to HD vysielanie buď ani nenájde, alebo ide kockato a seká. Treba si dať aj zobraziť na satelite kvalitu a silu signálu. Treba si napísať na papier, ktoré stanice nejdú, pozrieť, aké majú nastavenie a porovnať s http://www.lyngsat.com, kde je všetko aktuálne.
tondas2
Napsal: čtv 08.03.2018 10:31 |
Vážení kolegové,tak jsem samozřejmě zkusil tovární nastavení,ladění programů je automatické má to funkci fast scan,zkusil jsem stáhnout ze stránek servisu aktualizaci firmwaru a udělat ,dopracoval jsem se k tomu že programy jdou všechny ale ty co nefungovali a te´d jdou tak se zasekávají.Zkoušel jsem samozřejmě zavolat do servisu jestli nemají nějakou radu a rada zněla že to asi bude deska a že deska 800 k tomu 450 práce a poštovné a balné tak že bude asi lepší to zahodit.
automet
Napsal: čtv 08.03.2018 11:31 |
Zasekávajú sa preto, lebo buď nestíha satelit spracovávať HD signál, alebo máš malý dátový tok /zle nastavená parabola/.
Steve
Napsal: pát 09.03.2018 0:35 |
Taky bych řekl, že je to datovým tokem. Zejména pokud programy přešly do HD, tak to co stačilo pro slušný obraz už v HD datech procesor nezvládne. Třeba opravdu pomůže přesnější naladění (nalezení nejsilnější špičky signálu) vč. kontroly všech spojů, kabelů, upevnění LNB a pod.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
