Tedy, ono nebylo co zalétávat, letělo to hned spořádaně, jen dva tiky trimu výškovky a už to bylo. Pak ještě tunění - větší výchylky a expa na křidélkách a to bylo všechno.
TTD: rozpětí 710mm, hmotnost 98g, aku 300mAh, motor 16g 1700kV, regl Plush 6A, serva 2x TGY1290P a 1x D541 Vzniklo to na základě požadavku syna, chtěl něco do haly ale ne akrobata (to mají všichni ) ale aby se to podobalo skutečnému éru třeba WWII
_________________ Aby mně mé záliby bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně - jyrry.cbcnet.cz
Hezky to vrtí. Jak by to letělo s profilovaným křídlem? Dá se to tipnout? A ještě - který motor tam tedy máš? Tipoval jsem, že by měl stačit i "klasický" desetigram, ale výkonu není nikdy dost. Faktem je, že do "tvojí" Stregy jsem kdysi dal 20g...
Myslím že tam je tento ale 100% jistý si tím nejsem. S profiláží, no, to poletí jako něco mezi těmi halovými miniracery a venkovními ESA kombaty ... Tohle je takové plácadlo do menší haly, dneska byla tlačenice tak se na plochu ("klasická" školní tělocvična) musíme vejít dva.
Láďo, to je fakt jen zkušenost, nadrilované. Třeba na zádech neumím vůbec Ale nevadí mi to
Přijímače do halovek používám Gr-12 SC; krásně malé a lehké, skladné, umí posílat napětí pohonných aku. Sice je trochu opruz s konektory serv ale dělám si výměnu sám; po pár zničených pinech to s kleštěmi z HK tak nějak jde.
