Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Kde sehnat mosaznou trubičku
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 11:52
Ahoj všichni, nemohu nikde sehnat tenkostěnnou mosaznou trubičku s vnitřním průměrem 4mm. Všude vidím pouze 4,2mm.
Neporadíte, kde najít?
Potřebuji si udělat do plastového ostruhového kolečka futýrko. Jako osička je šroubek s válcovou částí průměr 3,9mm, takže těch 4,2 už je moc viklací.
Napadl mě kulatý konektor Gold 4mm, ten by byl fajn, ale je moc krátký - potřebuji délku aspoň 17,5 mm.
Děkuji za tipy!
 Předmět příspěvku: Re: Kde sehnat mosaznou trubičku
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:08
Co se mrknout v OBI nebo HORNBACHU? Mají tam různé průměry, jak hliníkové tak mosazné. Nevím jak je to s kvalitou, ceny v OBI a HORNBACHU nejsou zrovna nejnižší, ale jako nouze?
Hliníkové jsem tam kupoval 10mm a spokojenost.
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:14
V OBI jsem se díval, mají jenom sudé (vnější) průměry. 4, 6, 8mm apod. Hornbach to samé.
Edit: tady jsem našel vhodnou trubičku:
http://www.metalcentrum.cz/sortiment/mosaz/
Ale není to klasický e-shop, zkusím tam zavolat, jestli posílají, ale bojím se, že tam bude určité minimální množství a budu jí muset koupit několik metrů.
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:21
A co použít trubičku s menší dírou (silnější stěnou) a díru převrtat. I bez soustruhu se to dá na stojanové vrtačce nouzově udělat docela přesně. Delší trubičku než potřebuješ upneš do vrtačky a vrták třeba do svěráčku, nebo samotného sklíčidla.
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:23
když jsi mi tak hezky pomáhal s Horusem tak jeden dobrý skutek:
http://www.litomysky.cz/mat/albo.htm#velmimale
AA BT5M by měla vyhovovat
nebo asi jednudušší a levnější
http://www.litomysky.cz/mat/mso.htm
Ms 825050
chce to prohledat jeho web
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Naposledy upravil corsair dne ned 04.03.2018 12:26, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:24
Pozdravujem
http://www.litomysky.cz/mat/index.html
jsem to nahodou videl u Rimra na videu .-)
https://youtu.be/kBwWCN0LOGc?t=452
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:33
Možná by stálo za to poprosit někoho kdo má soustruh a nechat si to jedno pouzdérko vytočit přesně na míru. Je to práce na pár minut. Lidí se soustruhem je tady spousta.
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:42
Jaký potřebuješ vnější průměr?
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:45
Ja je kupoval na ebay https://www.ebay.com/itm/Brass-Tube-Pip ... Z3YnVCnOzw .
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:46
Walter2: Vnější průměr by se mi líbil 5mm (abych snadno vrtákem provrtal to kolečko a přitom mi zbylo ještě trochu materiálu v plastu). Důležitý je jen ten vnitřní - 3,9 - 4mm, Můj šroub má průměr 3,9mm.
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:49
Lark píše:
Ono by se to asi moc pěkně netočilo s tou slabou stěnou při délce skoro 20mm. Vnější průměr nemůžu mít o moc víc než 5mm. Středový plast kolečka má průměr 7,5mm, tak aby tam zbyla ještě nějaká stěna, ve které by ta trubička držela.
Takže trubička 5mm se stěnou 0,5mm je akorát. A to by se na soustruhu dělalo blbě - si myslím...
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:51
Wormsnake píše:
...na ebay ....
To je paráda, cena dá se říci zadarmo, rozměr akorát. Jenže dodání možná až v dubnu, to nevydržím. Škoda že jsem to neřešil už okolo Vánoc, to by do sezóny bylo dost času :|
Naposledy upravil Woita dne ned 04.03.2018 12:53, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:52
Pro člověka, který to umí to není žádný problém. :D
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 12:53
Kdyby tu takový byl, rád bych využil. Zkusím dát poptávku do správné sekce.
Edit: V tom odkazu Litomysky.cz je trubička za 56,- Kč, to nestojí za to někoho otravovat s točením na soustruhu.
Objednám asi tam.
DĚKUJI MOC VŠEM za rychlé a přesné reakce! :D
Pomohli jste mi.
Uživatelé procházející toto fórum: Driv3r, kope a 5 návštevníků
