Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Olej do vakuovacího kompresoru
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 17:09
Ještě dávám novou informaci:
Koupil jsem ten olej Paramo R2, nalil dvě deci a vývěva funguje zdá se spokojeně.
Zkusil jsem vtok ucpat prstem, vytvořit vakuum a vypínat a zapínat. Není s tím problém, do podtlaku se vývěva rozbíhá ochotně. Takto ucpané (prstem) to udrží podtlak cca 1 minutu než ujde ten objem co je v samotné vývěvě. Takže jakž-takž to těsní, žádný olej to nikam zpět nenasává apod, jak jsem měl obavu. Takže by stačil malý vzdušník (plánuju tak 1 litr z malého autohasičáku - tam je i maličký manometřík, počítám že kdybych mu ulomil rafičku a nalepil jí posunutou, tak by mohl měřit i podtlak :idea: :D ), možná by byl vhodný zpětný ventil a může se laminovat.
A k tomu nějaký ten manostat, už jsem jich několik našel za pár stovek.
Máte někdo zkušenosti, jaký podtlak je pro laminování vhodný?
Před časem jsem používal ledničkáč bez regulace, počítám že vakuum bylo "velké", tj. 100kPa. Fungovalo to dokonale, ale myslím že záleží jak velký výrobek se dělá a jak je jádro křehké.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 17:18
Woita píše:
Zkusil jsem vtok ucpat prstem, vytvořit vakuum a vypínat a zapínat. Není s tím problém, do podtlaku se vývěva rozbíhá ochotně. Takto ucpané (prstem) to udrží podtlak cca 1 minutu než ujde ten objem co je v samotné vývěvě. Takže jakž-takž to těsní, žádný olej to nikam zpět nenasává apod, jak jsem měl obavu..
No jo, ale kam by to melo ten olej nasavat? Do toho prstu?
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 18:35
Máš pravdu, ve flašce bude podtlak, když pak vývěvu vypnu, tak ta flaška by mohla z vývěvy nasávat. Takže asi ano, ten ventil bude důležitý.
Sice vzhledem k tomu, že samotná vývěva držela podtlak minutu po vypnutí ve svém malém objemu, tak podchází jen málo a tedy tipuju že olej by to sebou nebralo. Pro jistotu ale ventil bude užitečný, asi není drahý.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
