Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Co je to za materiál? Aneb sklotextit.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 12:43
Dobrý den, neví prosím někdo, co je za materiál na deskách plošných spojů? Myslím ten základní materiál bez mědi. Potřeboval bych vyrobit pár kostřiček pro trafo. Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Co je to za materiál?
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 12:53
Obrázky: 6
varok píše:
Chlape je to dost odvážná věc pustit se do stavby traf pokud nezvládneš zadat do vyhledávače dotaz.
Material na plošné spoje ....
pak ti vypadne třeba tohle https://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1n%C3%BD_spoj
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 13:30
Těch druhů materiálů je docela hodně, ale pro výrobu kostřičky trafa se dají použít prakticky všechny. Akorát záleží jak velkou tu kostřičku chceš dělat a podle toho volit sílu toho zdrojového tišťáku a samozřejmě odleptat tu měď, nebo někdy jde i oloupat.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 13:40
většinou jde o sklotextit FR4. Koupit lze třeba u labara.cz v různých tloušťkách. BTW je kravina kupovat drahej kuprextit a pak z toho loupat měď..
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 13:49
Dost bastliru ma cuprextit doma po ruce, tak je to u mensich kostricek reseni. A BTW kazdy neni treba z Prahy, aby si mohl koupit sklotextit v krame cestou z prace.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 14:03
pepinozbrna píše:
Typů materiálu je více druhů, jak už bylo psáno. Ale pojem skelný laminát je dost široký pojem.
Naposledy upravil varok dne sob 03.03.2018 14:07, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 14:07
JirkaA: Sklotextit? Dobře, zkusím pátrat po tomhle materiálu. Děkuji
Samozřejmě nechci používat komplet materiál na DPS i s tou měděnou vrstvou, dost drahá sranda. Potřebuji větší kostřičky a o výsledek nemějte strach. Pár traf jsem už navinul a zatím všechny fungují. I když to třeba není mistrovské dílo, účel to plní, nebo splnilo. Děkuji
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 14:09
Kreyson píše:
I v téhle divné zemi existují služby, které ti objednané zboží přivezou za mrzký peníz až pod nos..
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 14:10
Protože mám kuprextitu docela zásoby a naopak holý laminát byl pro mě poměrně nedostupný, tak jsem z něj dělal všechno možné, třeba i pájené krabičky na různé přístroje. Na rychlé odleptání se dá použít kyselina solná s peroxidem vodíku. Akorát to chce dělat venku. :D Jinak odleptaný laminát se pak dá dobře lepit epoxidem, protože má jemně matný povrch a lepidlo na něm dobře drží. Jinak těch laminátů je taky víc druhů a takhle na dálku bez nějakých obrázků ti nikdo neřekne co zrovna ty máš za druh. Mám i takový tmavomodrý materiál, který je ale málo tepelně odolný, ale elektrické vlastnosti má výborné.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 14:17
Kromě toho jsou tu i frézaři co toho sklotextitu (samozřejmě BEZ MĚDI) mají doma docela výběr - mám 0,3 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 ... dělám z něj celkem běžně.
Jo a nekupuju ho v Praze ale v jedné vesnici :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 14:18
Né, právě že nemám, sháním. Ale nevěděl jsem co přesně hledat. Jak už jsem psal, sháním bez té folie. S měděnou folií na DPS doma pár kousků mám, ale to je škoda ničit.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 14:21
Potřebuji to na trafo z plechů EI, středový sloupek odhadem 30x60mm. Nevím přesně, musím to změřit.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 14:28
varok píše:
Tak potom skutočne nerozumiem tvojej otázke pri toľkých skúsenostiach...
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 14:38
... kupuji zde: http://www.elektroizolanty.cz/elektroiz ... RTIT-desky
Po prostudovani webu by melo byt celkem jasno, ktery matros na co pouzit ... viz popisy elektro mechanickych vlastnosti vyrobku.
Staci vzit telefen a domluvit se s p.Jergonem. Zatim nikdy nebyl problem, obvykle na druhy den jsem mel pozadovane zbozi doma, pokud ho mel skladem (miva a prodava i odstrizky a odrezky) .
veka1
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 15:03
Jyrry, na tom tvém odkazu je v eshopu ale jen textit.
Veka1, super odkaz díky. Ty odřezky jsou přibližně v jakých rozměrech a cenách? Je to na váhu? V pondělí tam zavolám.
Uživatelé procházející toto fórum: MS COMPOSIT, VTjr a 47 návštevníků
