pedyngro
Napsal: sob 17.02.2018 21:00 |
Nevím, zda je toto vlákno po více než roce ještě pořád aktivní, ale stejně to zkusím.
Zkušeností je tu opravdu mnoho, vlákno jsem ale nečetl celé, bylo by to na dlouho. Mohl by mi, prosím nějaký uživatel tohoto vysílače poradit, zda má smysl si ho pořizovat jako rádio, které mi nějakou dobu vydrží a nebudu ho brzo měnit? Jsem ještě ne začátečník, chystám se koupit si první pořádný model, ne jen hračku. Setovku považuju za zbytečnou investici, chtěl bych si koupit něco, co vydrží ideálně napořád, nebo aspoň na dlouho. U tohoto vysílače akorát úplně nevím, jestli mám věřit komplet číňanovi (tzn. nejen výroba, aůe i návrh z číny).
Dík za radu
sramy
Napsal: sob 17.02.2018 21:28 |
pedyngro píše: Nevím, zda je toto vlákno po více než roce ještě pořád aktivní, ale stejně to zkusím.
Dík za radu Synovi jsem ho kupoval také jako první rádio, v pohodě funkcema vyhoví, dobře se nastavuje, s dosahem jsme neměli problém. Na dlouho a jako první investice se rozhodně vyplatí poměr funkce a cena. Neboj se doporučuji.
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
sramy
Napsal: sob 17.02.2018 21:31 |
YenyaKas píše: Jo, tak to tam dej asi poslední co je. qba667 psal v changelogu, že to někdy mezi 1.7.1 a 1.7.5 zakazoval kvůli místu v paměti, kterého je fakt málo. Zřejmě se tlak na výšku pro tento senzor přepočítává až ve vysílačce, zatímco já ho počítám už v arduinu a do RX a dál do TX jde už výška. Jestli máš aspoň údaj o tlaku, pro vario pípání to stačí:
V rozsahu výšek a času, ve kterém se model pohybuje, můžeme klidně považovat výšku za lineárně závislou na tlaku. Takže do Extra menu do sekce vario nastav ten tlakový senzor, nějaký zisk, udělá to z tohoto hlediska stejnou službu, jako výškový senzor. Ani nepotřebuji vario jako údaj o výšce, doma se mi povaluje arduino s tlakoměrem, tak zkusím oživit výškoměr dle tvého nastavení. Díky moc za rady a tvůj čas.
BANE
Napsal: stř 21.02.2018 22:49 |
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
lubostom
Napsal: čtv 01.03.2018 21:49 |
Ahoj pánové,měl bych dotaz,asi na YenyaKase,mám FlySky i6 a při změně modelu v menu vysílače musím znovu bindovat přijímač,je to OK ?,jinak mám tovární SW díky Luboš.Jen mě prosím nezahrnte teoriema o RC soupravách,je mi padesát a moje předešlé rádio byla Modela Digi(ta červená plechová ).K lítání jsem se vrátil díky desetiletýmu synovi,kterej objevil V2ku na půdě a celkem ho to vzalo .máme na jaro nachystanou EasyStar a balsovej větroň 1,6m elektro tak nám držte palce
Kreyson
Napsal: čtv 01.03.2018 22:02 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
lubostom
Napsal: čtv 01.03.2018 22:17 |
Ano, v každém letadle mám jiný prijímač(stejný typ)když oba nabinduju na jedno nastavení,např easystar tak to funguje normálně ,zapnu rádio,zapnu jeden z modelů a jede to,ale když v menu vysílače přepnu model,tak musím bindovatznovu a skoušel jsem i spojit jeden v nastavení easystar a druhý v nastavení vetroň a stejně po přepnuti musím bindovat díky Luboš
lubostom
Napsal: čtv 01.03.2018 22:22 |
Ještě pro upřesnění,přijímač je FS-IA6B
YenyaKas
Napsal: pát 02.03.2018 10:46 |
lubostom píše: Ahoj pánové,měl bych dotaz,asi na YenyaKase,mám FlySky i6 a při změně modelu v menu vysílače musím znovu bindovat přijímač,je to OK ?, Při prvním použití jiného modelu v menu nebo při použití nového Rx pro tentýž model je třeba bindovat znovu. Ale pak už stačí mít v modelu to správné Rx a jen vybrat v levém menu ten správný model, znovu se bindovat nemusí. Dokonce funguje i případ, kdy jedno a totéž Rx mám ve více modelech napípaných v Tx - já mám teď třeba Sky Surfera ve vysílačce 2x - jednou bez stabilizace a se samostatně ovládanými křidélky, a jednou se stabilizaci, která má jen tři kanály, takže křidélka musí být na Y kabelu. Jo a ještě při upgradu ze standardního firmwaru na komunitní FlyPlus myslím vysílačka zapomene všechny modely, takže je třeba bindovat (a konfigurovat) všechno znovu. Jinak ale toto je to správné vlákno o i6 - tady v tomhle se řeší jen ty koptéry.
lubostom
Napsal: pát 02.03.2018 17:53 |
díky za vysvětlení,bál jsem se,že něco dělám špatně ještě bych měl dva dotazy jde nastavit křidélka zároveň jako brzdy?mám je na kanálu 1a5, jaký je pro mě prínos komunitního SW ? díky Luboš PS za přesunutí do právného vlákna děkuji
YenyaKas
Napsal: pát 02.03.2018 20:02 |
Příklad nastavení křidélek jako flaperony je ve vlákně o Sky Surferovi. A o stránku dvě dál je úprava, jak tam přidat diferenciaci. Komunitní SW: 14 kanálů, časovač, uživatelské alarmy, pátý přepínač, vario, víc věcí v telemetrii, všechny senzory dosažitelné z hlavní obrazovky, kabel učitel-žák jako zdroj dalších kanálů (například pro přidání nezávislého ovládání gimbalu), atd.
Napsal: pát 02.03.2018 20:10 |
Blbá otázka - já nějak nepobírám ty "stopky"... Je mi jasné jak je spustit - vyberu ovládací kanál a dám nějakou hodnotu impulsu, kdy se pustí, to šlape perfektně. Ale dají se taky nějak zastavit? Logicky bych čekal, že při padnutí pod nastavenou hodnotu se zastaví, ale neděje se to. Dělám něco blbě anebo je jejich implementace opravdu tak "minimalistická"?
Jinak verze 1.7.5 mi chodí perfektně, jak jsem si tu před časem postěžoval, že jsem se musel vrátit k tomu původní 10ch fw kvůli divnému chování 14ch, tak to je minulost, aktuálně vše OK. V podstatě jediné, co mi buď nechodí anebo je to udělané tak problematicky, až bych si neodpustil i přes úctu k autorům značnou kritiku, jsou ty stopky...
YenyaKas
Napsal: pát 02.03.2018 21:40 |
Stopky se zastavují jen pokud je nastavený parametr "Hold" tuším na nulu. S Hold na 1 se jen spustí a pak dál už běží furt. Já to mám takto: Kód: System → Extra → Timer Channel 3 Value 1200 Alarm 00:20:00 Hold 0
Jo a ještě takový trik - stopky jdou vyresetovat delším stiskem Cancel z hlavní obrazovky (musí svítit displej, takže nejdřív případně krátce Cancel nebo jiné tlačítko, a pak dlouze Cancel). Jde to použít třeba za letu jako potvrzení, žes zaznamenal vypršení času a nemá to dál otravovat. Akorát škoda, že ta tlačítka jsou tak málo vystouplá - teď v zimě se to v rukavicích dá dost blbě nahmátnout.
Napsal: pon 05.03.2018 8:53 |
Na Cancel jsem přišel, to mi funguje také. Zkusím odpoledne ten Hold, díky za námět, to jsem asi nezkoušel (nemám teď rádio před sebou, ale asi ne).
YenyaKas
Napsal: pon 05.03.2018 10:11 |
Řešíte nějak vyvážení vysílačky? Já mám zavěšenou vysílačku na popruhu kolem krku, což má několik nevýhod: - Přes popruh nevidím na displej, když chci na zemi něco nastavit nebo za letu rychle mrknout na telemetrii.
- Dokonce i když popruh sundám z krku, tak se furt plete přes ten displej. Asi by bylo lepší odepínat vysílačku z karabinky než sundávat popruh z krku, ale to zase hrozí, že by se časem popruh dostal jinam než je vysílačka a už bych ho nenašel
- A největší problém je přistání do ruky - vysílačka se sklopí páčkama směrem k tělu, a hrozí, že třeba pohnu s plynem a způsobím průšvih.
Má tenhle problém nějaké rozumné řešení? Teda jiné než pult - řízení palci bych se nerad přeučoval na něco jiného.
Uživatelé procházející toto fórum: MomoBrut a 7 návštevníků |
