Filot
Napsal: pát 02.03.2018 18:44 |
Zdravím
měl bych na vás dotaz, jelikož mi nedávno ulétl jeden malý model z důvody poruchy a teď stavím Z-37 2,6 metru, kde na výškovku je jedno servo. Přemýšlím jestli je možné nějak udělat, aby tam bylo ještě jedno v případě závady druhého, nějak je spojit táhlem, ale tam je zase problém, že nikdy nebudou chodit naprosto souběžně. Budu rád za každé rady!
_________________ Somethin Extra, Multiplex Extra 330, SU-29 - 2,2m, F3K ISIS
Napsal: pát 02.03.2018 19:06 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 8643 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
Asi nejjednodušší je dát na každou půlku VOP jedno servo.
Existují mechanické možnosti, ale nedělal bych to. Dal bych nějaké spolehlivé servo.
Filot
Napsal: pát 02.03.2018 19:10 |
Z-37 má výškovku vcelku, takže dát servo na každou půlku úplně nejde, asi mi nezbude než koupit opravdu kvalitní servo a doufat  .
Napsal: pát 02.03.2018 19:25 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 18117 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Akorát na jedné straně té spojovací páky musí být drážka.
_________________ Aby mne mé záliby bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně - jyrry.cbcnet.cz
Napsal: pát 02.03.2018 19:27 |
Asi by to bylo lepší, ale když se serva sejdou. Nebo doladíš křivky serv ve vysílači.
Napsal: pát 02.03.2018 19:28 |
Musí tam být když se jedno zastaví...
Filot
Napsal: pát 02.03.2018 19:36 |
Díky, to vypadá dobře  , zvážím to. Možná mám přehnaný strach, nikdy jsem to neřešil, až dokud mi po 12 letech modelaření neulétl první model  . A představa rozbít takhle letadlo, co stavím přes půl roku, je hrozná  .
Napsal: pát 02.03.2018 19:44 |
Ve 2m/8kg B-25 mám na výškovce také jen jedno servo; nelíbilo se mi to ale nechal jsem to (obtížná přestavba). Už 2x jsem to rozbil na něco úúúplně jiného
Kreyson
Napsal: pát 02.03.2018 19:49 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 710 Bydliště: Česká republika
Ja bych dal misto dvou serv jedno dvakrat drazsi (snad i lepsi) a hotovo. S jednim servem litaji stovky modelu, neni to skutecne letadlo.
Austria-P
Napsal: pát 02.03.2018 21:11 |
Registrován: 13.7.2015 Příspěvky: 62 Bydliště: Austria, Dolni Rakousko
Pokud ten Cmelak nema byt presna maketa, tak by se opravdu VOP dala rozdelit na dve pulky a ovladat kazdou zvlast. Ve vzduchu se to myslim ani nijak nepostrehne. Spolehlivost se zvysi, ale je jasne, ze pokud jedna pulka VOP zustane viset pri poruse serva v nejake vylozene spatne poloze, tak situaci ani toto reseni mozna nezachrani.
Lark
Napsal: sob 03.03.2018 0:38 |
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 9677 Bydliště: Benátecká Vrutice, ČR
Mám Z-37 2,3m váha skoro 10kg a na výškovce i směrovce mám serva HS-5665MH a žádné problémy jsem zatím neměl. To rozdělení výškovky by mi asi bylo proti srsti, nehledě na to, že to ovládání je skrté v ose trupu a dvě táhla by možná byl i problém.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
