Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1468 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 98  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 20:37
ZeXx86 píše:
Všiml jsem si, že na displeji se zobrazuje signál Tx úplně na 0. Alespoň na obrazovce s proměnnými.
To není normální. Tento stav tam je běžně pouze tehdy pokud je vypnutý přijímač.
Vrtulník byl focený při vypnutém přijímači. Zkusim aktualizovat vysílač a přijímač, uvidíme. Díky
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 20:40
Když se tedy heli zapne, jsou tam stále viditelné "-" nebo se to nějak změní?
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 20:44
ZeXx86 píše:
Je tam stále "-", i když zapnu motor, takžádná změna
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 20:51
Je třeba počkat než se jednotka inicializuje - až pak začnou chodit data (cca po 6 sekundách).
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 21:30
ZeXx86 píše:
Tak jsem aktuallizoval software ve vysílači a zkoušel jsem na další vrtulníku, výsledek stejný. Kombinace REX7 a cerný Spirit, Rex 9 a Spirit Pro. A dva Kontronika 80HV a 120HV
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 21:39
Tak ještě zkusit vytvořit úplně nový profil ve vysílači na zkoušku. Nic v něm nenastavovat (kromě typu na vrtulník).
S REX přijímači by to mělo fungovat zřejmě s jakoukoli verzí.
Není tam připojeno ještě nějaké další čídlo?
Jednotka je zapojena v portu přijímače EX2/EX1?
Když se připojí Spirit přes EX Bus mělo by to ihned posílat telemetrické proměnné jako jsou např. vibrace.
Pokud toto nefunguje tak nemá zatím cenu řešit telemetrii s ESC.
Tzn. "-" by se tam nikdy objevit nemělo, pokud běží přijímač i jednotka. Vždy když funguje integrace s Jeti tak by měla být za normálních okolností funkční i ta telemetrie. Takže je to opravdu zvláštní. Firmware v jednotce je zřejmě poslední 2.4.3. Toto by mělo ale fungovat i s několik let starým FW, takže tam zřejmě problém nebude.
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 22:03
Ano, firmware 2.4.3, jednotka jsou zkousel zapojit do E1 i do E2 a data žádná. Na R9 je zapojená do EXT. Žádná jina čidla nemám. Ani nový model nepomohl
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 22:19
Tak to je opravdu podezřelé.
Ještě se může udělat test: Po inicializaci pohybovat bez přestávky kniplem cykliky a sledovat, zda se něco změní. Data se tehdy posílají o něco rychleji.
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 23:04
Tak už se mi to podařilo vyřešit. Nevím, jak je to možné ale po přepnutí přijímače na Ex-BUS, přehození na PPM a zpět se telemetrie rozchodila. Díky za pomoc
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 7:56
Super. Pro příště alespoň víme, kde by mohl být problém.
Děkuji za zpávu.
Spirit System
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 11:46
Právě byla vydána Spirit Aero verze 1.3.0!
Přináší mnoho novinek a vylepšení:
  • Zcela nová Jeti integrace:
    • Přidána nová integrace pro všechny Jeti Duplex vysílače!
    • Nastavení všech parametrů je kdykoli jednoduše přístupné!
    • Integrace je dostupná přímo přes menu Jetibox.
    • POZNÁMKA: Příručka pro nastavení integrace na stránkách Wiki.
  • Zcela nová Spektrum integrace:
    • Přidána nová integrace pro Spektrum vysílače! Podporovány jsou: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ a DX20.
    • Podporováno s přijímačem SPM4649T.
    • Lze volitelně připojit také Spektrum satelity.
    • POZNÁMKA: Příručka pro nastavení integrace na stránkách Wiki (Heli).
    • POZNÁMKA: Vyžaduje nahrání nového zavaděče.
  • Nová podpora Futaba telemetrie:
    • Podpora telemetrie s jednotkami Spirit se všemi FASSTest vysílači/přijímači.
    • Dostupné telemetrické data:
      • Proudové zatížení
      • Napětí baterie
      • Spotřebovaná kapacita
      • Otáčky rotoru (ze senzoru RPM nebo ESC telemetrie)
      • Teplota regulátoru
      • Napětí na BEC
      • Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
    • Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory:
      • Castle Creations Phoenix Edge & Talon
      • HobbyWing Platinum V4
      • Scorpion Tribunus
      • Kontronik Kosmik & Jive Pro
      • Kontronik Jive & PowerJive
    • Podporované přijímače: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB a R7018SB..
    • POZNÁMKA: Příručka pro telemetrie je dostupná na stránkách Wiki (Heli).
    • Velké díky patří pilotovi Habasek!
  • Telemetrie s vysílači Spektrum:
    • Podpora telemetrie s jednotkami Spirit a všemi vysílači Spektrum, které podporují telemetrii.
    • Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory otáček:
      • Scorpion Tribunus
  • Redundantní příjem dat u Spektrum:
    • Možnost připojit až 3 přijímače signálu zároveň - 2x Spektrum satelit a 1x SPM4649T.
    • Tímto zapojením lze rozšířit dosah signálu ještě více.
  • Optimalizace protokolu Spektrum DSM2/X:
    • Podpora protokolu byla přepsána pro rychlejší zpracování dat.
    • Plná podpora pro telemetrický přijímač SPM4649T.
  • Optimalizace telemetrie Jeti:
    • Zrychlení přenosu telemetrických dat.
  • Spektrum SRXL protokol:
    • Vylepšená podpora posledních Spektrum SRXL přijímačů jako je AR8010T.
    • Interní failsafe přijímače se již nebude projevovat najednou s failsafe jednotky.
  • Modul Wifi-Link:
    • Podpora poslední verze firmware 1.3.0 - aktualizace ke stažení.
    • Vylepšená detekce firmware s podrobnějšími chybovými hláškami.
  • Průvodce nastavením:
    • Aktualizované poznámky schématu EX Bus (ohledně nové Jeti integrace).
  • Kompatibilita spojení PWM a modulu Wifi-Link:
    • Pokud se používá spojení PWM a Wifi-Link, je možné modul mít vždy připojen.
  • Spirit Pro - Teplotní kompenzace driftu:
    • Nová kompenzace pro zlepšení přesnosti letu, stabilizace i záchranného systému.
    • Viditelné zlepšení se Spektrum satellity a napětí HV.
    • Pomáhá během náhlých změn teplot.
  • Stavová LED:
    • Je-li aktivní konfigurace přes program Spirit Aero nebo integraci, bude stavová LED problikávat každých 1,5 sekund.
    • Pro snazší rozpoznání, zda je jednotka v letovém režimu, postačí prověřit stavovou LED - musí trvale svítit.
  • Aktualizace zavaděče:
    • Zlepšená kompatibilita s SPM4649T.
    • Zlepšená kompatibilita s Wifi-Link.
    • POZNÁMKA: Pro nahrání zavaděče stiskněte klávesovou zkratku CTRL+B ještě před kliknutím na tlačítko Flash před samotným nahráváním firmware.
    • UPOZORNĚNÍ: Aktualizaci zavaděče provádějte pouze v případě, že běžné nahrávání firmware funguje v pořádku. Pokud nepoužíváte Spektrum integraci, není nutné aktualizaci provádět.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link je dostupná v sekci Stáhnout.
Spirit System
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 21:52
Obrázky: 3
Zdravím, nenašel by se někdo z Brna na pomoc s nastavením aligen 600Nitro pro na graupneru mz24 a spirit jednotkou s governorem. Nějak se nemůžu dohrabat nastavení na servu plynu, volnoběh, tak zbytek. Kdyby byl někdo tak hodný a pomohl mi s tím, děkuji Aleš
Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 11:31
Zdravím,
s nastavením nitra můžeme klidně pomoci. Neměl by to být problém, pokud je motor v dobrém stavu.
Spirit System
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 19:38
Obrázky: 6
Zdravim, mam taky dotaz. Na stranke http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs je dole tabulka, a v nej je uvedeny aj regulator HobbyWing Platinum 60A V4. V stlpci Proudove zatizeni a Spotrebovana kapacita je znamienko x - teda nie fajka ako u inych regulatorov v tejto tabulke. Znamena to, ze pre regulator Platinum 60A V4 nie je mozne sledovat telemetricky tieto dva udaje? Ak ano, tak preco je tomu tak, ked u inych regulatorov tejto znacky je to mozne? Pripadne, je mozne, ze sa to s novym firmware zmeni?
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:04
shake13 píše:
60A nemá senzor na měření proudu. Ostatní V4 ho mají, takže lze spočítat i spotřebovanou kapacitu
TDF, TDR, Logo 600, Devil 380 @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mx-20,mz-18
