makyk
Napsal: čtv 25.01.2018 18:43 |
Registrován: 13.5.2006 Příspěvky: 691 Bydliště: Zlín Obrázky: 8
Serva KST X08 V3 napájím na přímo z 2článku lipol jednu sezónu a nezaznamenal jsem problém. S variantu serv V5 mám nalítáno cca 120 min. se stejným napájením a také jsem zatím nezaznamenal problém. Přijímač používám FrSky TFR4-B.
Tebou uvedený přijímač doma sice mám, ale do F3K jsem jej ještě nepoužil kvůli velikosti. Dovozce Futaby Astra model uvádí, že lze napájet v rozmezí 3,5 - 8,4 V. Takže diplomatická odpověď, neměl by být problém napájet jej 2článkem na přímo.
Marcel
VTM
Napsal: pát 26.01.2018 13:07 |
Díky za odpověd. Jakou používáš vysílačku? Jde mi o to jestli umožňuje FrSky TFR4-B telemetrii RX akku do vysílače (na 99% kupuju Futabu T16SZ)?
PeePoTN
Napsal: pát 26.01.2018 13:19 |
Ak si dobre pamätám tak to neni telemetrický prijímač
makyk
Napsal: sob 27.01.2018 10:24 |
Přesně tak, tento přijímač telemetrii neumí a já ji ani nechci, protože by mě to rozptylovalo při čtení vzduchu. Lítám s dnes již letitou F8G.
VTM
Napsal: pon 29.01.2018 11:08 |
Capcuch
Napsal: stř 28.02.2018 21:43 |
Chci se zeptat co použít do Káčka s 2s Li-pol namísto Bec - tento (nevím jak se to přesně nazývá) Měnič napětí ???Stabilizuje napětí na 5 Voltech a zvládne 2 Ampéry. Teoreticky by to mělo fungovat né ??!
Přílohy: |
IMG_20180227_131626.jpg [ 39.77 KiB | Zobrazeno 2136 krát ]
BoBik_CZ
Napsal: stř 28.02.2018 21:57 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
A BEC je co? Přece taky napěťový měnič.
Nebo to taky můžeš napájet přímo, pokud jsou všechny komponenty dimenzované na dané napětí.
Capcuch
Napsal: čtv 01.03.2018 12:40 |
To jo ale to chce alespoň podle toho co tu kolegové píší kvalitní celokovové serva aby to vydržely a to se mi do prvního káčka navíc konstrukčního investovat nechce byla by to cena převyšující samotný model.
PeePoTN
Napsal: čtv 01.03.2018 14:22 |
Ten stabilizátor kludne môžeš použiť, mal som to aj ja v káčkach. Ešte treba zapojiť medzi vstup-GND a výstup-GND kondíky. Inak aké servá používaš? Možno by ti aj 1S baterka okolo 1200mAh stačila. Veľa ludí to tak používa
BoBik_CZ
Napsal: čtv 01.03.2018 14:24 |
Teď Ti vůbec nerozumím. Jak souvisí materiál převodů serva s povoleným napětím?
Jinak konstrukční káčko? No abys nebyl zklamaný. Chceš-li létat F3K, nesmíš šetřit. Taky jsem to jednou zkusil a jsem poučený . . .
PeePoTN
Napsal: čtv 01.03.2018 15:06 |
On to asi tak nemyslel. Inak aj Dymondy D60 a D47 sa robia na 2S napriamo
Capcuch
Napsal: čtv 01.03.2018 17:09 |
[quote="PeePoTN"]On to asi tak nemyslel. Inak aj Dymondy D60 a D47 sa robia na 2S napriamo[/quote Ale píší tam Napájecí napětí 3,6 až 7,4 V plná baterie má necelých 8,4 V
Capcuch
Napsal: čtv 01.03.2018 17:11 |
BoBik_CZ píše: Teď Ti vůbec nerozumím. Jak souvisí materiál převodů serva s povoleným napětím?
Jinak konstrukční káčko? No abys nebyl zklamaný. Chceš-li létat F3K, nesmíš šetřit. Taky jsem to jednou zkusil a jsem poučený . . . No jo jenže ted nato není a já už mám objednané Marabu.
Capcuch
Napsal: čtv 01.03.2018 17:14 |
PeePoTN píše: Ten stabilizátor kludne môžeš použiť, mal som to aj ja v káčkach. Ešte treba zapojiť medzi vstup-GND a výstup-GND kondíky. Inak aké servá používaš? Možno by ti aj 1S baterka okolo 1200mAh stačila. Veľa ludí to tak používa No já zatím vybírám má mi teprvá dojít Marabu.Hodně lidí píše že 1 s je málo mám strach že to přeženu a baterie bude vybitá a já přijdu o letadlo.
Michal9
Napsal: čtv 01.03.2018 18:29 |
Letam s 1s 900mAh i pres hodinu a pul a v pohode...serva mam ale “no name”
