Lark
Napsal: sob 26.08.2017 6:42 |
Jinak tady je v SMD provedení za 3,60 Kč.
dub
Napsal: sob 26.08.2017 10:42 |
Registrován: 23.4.2006 Příspěvky: 1409 Bydliště: Litoměřice, ČR Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (6)
Člověk není neomylný, nic se neděje . Pořád se učí. Díky všem , pak dám vědět , jak to dopadlo
_________________ Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
dub
Napsal: pát 01.09.2017 7:14 |
Tak , vadné součástky - pojistku a neznámou diodu, jsem nahradil pojistkou novou a bipolárním transilem na 18V /600W. Pájení překontroloval , připojil na 12V, displej na nabíječi se rozsvítil nabíječka pípla a maká jako dřív Ještě jednou děkuji všem zůčastněným v tomto vlákně za pomoc..
JosefSvejk
Napsal: pát 01.09.2017 7:34 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Jak už psáno výše, ten bipolární ti neohlídá přepólování. Tak bacha .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
dub
Napsal: pát 01.09.2017 8:47 |
Už si to ohlídám . Včera jsem to kontroloval 2x než jsem ji připojil k baterce
JirkaA
Napsal: sob 02.09.2017 8:36 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Haha... takže příště z toho vylítají elektrolyty ze vstupního filtru měniče a možná i stabilizátor od procesoru.. Dobré rozhodnutí.
_________________ OK2WY
dub
Napsal: sob 02.09.2017 17:35 |
JirkaA a napsal - věc týkající se přepólování " To se ve výkonnějších obvodech moc nepoužívá, na úbytku napětí na diodě se zbytečně pálí dost velký výkon. Většinou se tam použije zapojení s FET tranzistory které se sepnou jen při správné polaritě. Sepnutý FET má pár miliohmů odpor a ztráta na něm je daleko nižší, než na diodě". Proto se ptám ještě na jednu věc. Tím, že jsem tam dal bipolární (obousměrný) transil jsem se připravil o co? Vycházel jsem z toho, jak je napsáno výše. Tudíž když dojde přepólování napájení na vstupu nabíječky a napětí není vyšší než propustné napětí transilu, tak by se v podstatě nemělo nic stát. Protože napětí se nedostane dál než k tomu FETU, který ho v obrácené polaritě nepustí dál. Kdybych tam dal transil unipolární (jednosměrný), nebo zenerovu diodu zapojenou katodou na + napájecí větve hned za pojistku tak, jak to v té nabíječce je udělané, tak v případě přepólování nabíječe a to i napětím třeba 12V dojde k přepálení pojistky a nabíječ bude nefunkční. Dodavatel firma Hořejší v návodu uvádí , že nabíječ je odolný vůči přepolování: https://www.horejsi.cz/DataFiles/1042_C ... ger_CZ.pdfje to na konci odstavce Tak teda nevím co se stane v případě , že majitel nového nabíječe nabíječ přepóluje a nic by se nemělo stát. Zajímá mě co se bude dít uvnitř , že se nepoškodí a po připojení na správnou polaritu bude fungovat normálně dál, když je tam zenerova dioda nebo unipolární transil. Díky za vysvětlení Jirka -dub-
JosefSvejk
Napsal: sob 02.09.2017 19:34 |
Pokud tam bude unipolární transil nebo ta zenerka, při přepólování se přepálí pojistka.
dub
Napsal: sob 02.09.2017 19:39 |
No to je na co se ptám, v návodu je uvedeno, že nabíječ je odolný vůči přepólování, proto jsem tam dal ten bipolární transil, aby se při přepólování pojistka nepřepálila. Jestli je to tak, jak psal Jirka A , tak ten transil chrání jen před vyšším napětím jak 16V a přepolování hlídá něco jiného asi ten FET. Kdyby se při přepólováí přepálila pojistka, tak nabíječ nebude odolný vůči přepólování, jak je uvedeno v návodu.
JosefSvejk
Napsal: sob 02.09.2017 20:13 |
No, já jsem schéma zapojení toho nabíječe neviděl, takže nevím, jak je řešená "odolnost proti přepólování". Dioda nebo transil by fungoval v součinnosti s tavnou pojistkou, jak jsem psal. Ale jestli psal Jirka něco jiného, tak to asi bude pravda. Já jsem amatér a píšu vlastně jen své domněnky, příště asi budu ke všemu dodávat, že neručím za škody způsobené mými radami nebo názory. A nebo se na přispívání do diskuzí vyprdnu úplně, jak to už učinili mnozí jiní, a budu jenom číst...
dub
Napsal: ned 03.09.2017 10:25 |
V pohodě nic se neděje. Hlavní je, že nabíječ funguje. Jen jsem se chtěl dozvědět, jak to je s tou ochranou proti přepólování. Ještě jedna možnost je, zkusit nabíječ připojit schválně obráceně, ale abych se přiznal do toho se mi nechce .
Kreyson
Napsal: stř 28.02.2018 8:19 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Potreboval bych balancni konektor do teto nabijecky. Je tam petipolovy se zameckem. Kdyby nekdo vedel, jaky je to typ a kde ho pripadne sehnat i s prislusnymi dutinkami, dejte vedet. Jak vložit fotku z tapatalku: /20180228/35cfe4f5f4f1c98dcd0694712aa58822.jpg[/img]
Kreyson
Napsal: stř 28.02.2018 9:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
