Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: YEP 100A programování pomocí TX
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 14:17
Obrázky: 38
Jirko, logy už jsem bohužel smazal. Vzpomínám, že při startu to bylo 98-100A. Za letu na plný to bylo kolem 80-85A a při normálním letu 35-40A. Wemotec 90mm 6list, motor Warhed, kabely 8AWG, konektory G6, bat. GensAce 4200 25C 6S. Regl BC +T100A mi vždy začal nadávat, že je mu horko. Ale to je starý pohon. Ty vícelisté jsem zatím osobně nevyzkoušel ale kolega má při vzletu odběr až 130A a za letu klesá zhruba na ty moje hodnoty. Ale letí mu to rychleji.
(Jestli zdraví dovolí, tak bych chtěl letos zase prohánět EDFky. Mám tu tři nové kompletní 90mm Wemotecy.)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 16:16
Díky za čísla, snad tedy poletíme déle než ty 3-4 minuty :-D
I když s Mossie jsem letěl taky na 20C a musel jsem po třech minutách dolů... F7F mně namlsal, tam letím i 6 minut :mrgreen:
 Předmět příspěvku: Re:Osazení Mig 15 od 3Dlabprint
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 16:33
Tak po odpoledních testech a přenastavení reglu jsem bohužel zjistil, že baterie jsou kapacitně nedostačující a kabeláž vč. konektorů pěkně topí. Doba max. výkonu s těmito bateriemi byla do 40 s. V tom případě nechápu, jak může být 100A regl osazen od výrobce 12AWG kabelem s XT60 konektorem. A teď babo raď. Co vyhodit a co dokoupit. Tímto vás prosím o radu.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 17:08
Konektory, ako som písal vyššie. Ja pri podobnom výkone používam 5,5mm Polymaxy Káble to, s odretými ušami, vydržia.
 Předmět příspěvku: Re: Re:Osazení Mig 15 od 3Dlabprint
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 18:09
kudr píše:
... jak může být 100A regl osazen od výrobce 12AWG kabelem ...
A nejen to. Ta 100A verze má tu samou bolístku co 45A, 60A i 80A:
[ 71.57 KiB | Zobrazeno 1451 krát ]
Měnič (dioda vlevo nahoře, elyt vlevo, tlumivka - šedá kostka) je OK ale jeho výstup už moc ne a nechápu proč to tak dělají. Doprava od elytu vede napájení procesoru a dalších obvodů reglu. Dolů pak je další dioda a za ní doleva k servokabelu je už jen malý kondíček. Ten nevykryje napěťové nepořádky u přijímače a serv, když vznikají. Už jsme to tu probírali - viewtopic.php?f=39&t=67919&p=1146472#p1146472 ...
Používám 60A i 80A ale s přijímačovkami; bez nich bych to použil jen a pouze s doplňkovými kondenzátory.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 19:02
Takže s přijimačovkou OK. A co hrozí při napájení pohonou. Honí jen 3 serva 9g. Je tam 80 A kvůli EDF. A to má max. 56 A.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 19:08
Je to v tom odkazu, včetně oscilogamů. Neříkám že se to stane ale dít se to může (to co tam lidi popisují před tím mým příspěvkem i po něm). Záškuby serv, v extrému až resetování přijímače. Kondenzátor zapojený do volného kanálu přijímače tomu odpomůže.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 19:10
YEPpy používam vo všetkých modeloch a BEC ťahá dobre, ale je pravda, že všade dávam na výstup kondíky 2x2200uF + zopár 100nF :roll:
[ 126.85 KiB | Zobrazeno 1438 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 19:21
Trošinku to rozveďte. Náčrtek, kapacita. Tohle vážně není moje parketa. Dík
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 19:56
Hezky se rozjíždíte, nezapomeňte na mě. 8O . Přečetl jsem i odkaz na vlákno od jyrry a jestli chápu dobře tak EDF mohu nechat YEP 100A taky jen připojit sadu kondíků kvůli špičkám a baterie?
Náčrtok sa nekoná, treba dať paralelne k výstupu nejaké kondíky. Akože by mali byť low ESR, ale stačia aj obyčajné elektrolyty a k tomu zopár keramických 100nF. Napríklad dvakrát toto
https://www.gme.sk/ce-1500u-10vit-hit-e ... 6-rm5-bulk
a ale tri krát toto
https://www.gme.sk/cks0805-100n-50v-x7r-10-yageo
kúsok z univerzálneho plošáka
https://www.gme.sk/cu-ta036
zopár pozlátených pinov
https://www.gme.sk/oboustranny-kolik-s1g40-2-54mm
a nejaký servokáblik 10cm AWG22 ako výstup.
A treba z toho zbastliť totok:
[ 63.28 KiB | Zobrazeno 1414 krát ]
[ 64.26 KiB | Zobrazeno 1414 krát ]
[ 76.54 KiB | Zobrazeno 1414 krát ]
Piny sú zapojené paralelne, do jedného ide BEC z druhého von ten servokáblik do prijímača - to je vidieť na tom obrázku v predchádzajúcom príspevku.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 20:48
Osobne bych trosku vic setril temi servokonektory.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 21:28
Kreyson píše:
Dá sa to spraviť rôznymi spôsobmi, proti gustu žiaden dišputát 8)
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 0:26
kudr píše:
Tvoj problém to nevyrieši. Ono sa to zase zvrhlo iným smerom.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 11:22
Stále nevím, kam co zapojit. Z těch obrázků je poznat jen hodně cínu :( .
Uživatelé procházející toto fórum: aviatika a 19 návštevníků
