zelkar
Napsal: pát 23.02.2018 15:36 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
kudr
Napsal: pát 23.02.2018 15:50 |
Registrován: 1.3.2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Heřm. Městec
Jo jo, tohle všecko mám, ale pravděpodobně budu potřebovat nastavit měnší napětí na článek a to tam není, pouze o tom píšou, jeli problém.
macil
Napsal: pát 23.02.2018 15:57 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Pretože sa to cez Tx zrejme nastaviť nedá.
kudr
Napsal: pát 23.02.2018 20:05 |
Mám tuto sestavu:Dr. Mad Thrust 90mm 11-Blade Alloy EDF 1700kv Motor - 2300watt (6S) , regulátor:YEP 100A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller a baterie: 2x (seriové zapojení)Turnigy Bolt 2400mAh 3S 11.4V 65~130C High Voltage Lipoly Pack (LiHV). Celá sestava je od 3Dlabprint pro Mig 15, po dosažení max plynu lezou z motoru kolísavé otáčky ve tvaru malé vibrace(jako když ladíte dvě struny a jsou kousek od sebe) a pravděpodobně ne v maximálních otáčkách. Ikdyž jsou baterie nabité, po vypnutí motoru mi regulátor vypípá nízké napětí. Používám konektory XT60 s kabelem 12AWG, tak nepředpokládám že by se tu někde ztrácel proud. Co vy na to? Jsem v tom laik. Dále se ještě nastavuje časování a frekvence? Děkuji za odpověď či radu.
macil
Napsal: pát 23.02.2018 21:42 |
V prvom rade by som vymenil konektory, zmeral napätie na regulátore a prúd pri maximálnom zaťažení.
janva9
Napsal: pát 23.02.2018 23:48 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Kudr
Máme s kolegama naprosto stejnou zkušenost. Jak v EDF tak ve vrtulníkách. YEPům asi nesedí některé vysokootáčkové motory s malým počtem pólů. Nemám pro to jiné vysvětlení. Zkoušeli jsme všechna možná nastavení a bez výsledku. Výměna reglu za Graupnera a Hobbywing nám vše vyřešila. Celkem šlo o šest kusů. Ale třeba s Axíkem 4120/20 (kV 460) mi YEP chodí naprosto v pohodě, stejně jako kolegovi ve vrtulníku s motorem s kV 560.
_________________ Ground Penetration Tester
Napsal: sob 24.02.2018 8:08 |
kudr píše: ... Turnigy Bolt 2400mAh 3S 11.4V 65~130C ... I když jsou baterie nabité, po vypnutí motoru mi regulátor vypípá nízké napětí. Používám konektory XT60 s kabelem 12AWG,... Opravdu ty články jsou schopné dávat třeba 80A bez výraznějšího poklesu napětí? Co je psáno to je dáno ale zrovna u baterek to nemusí být tak úplně pravda... XT60 je do 60A a 12AWG také není až tak moc. Slušely by tomu trochu robustnější konektory a alespoň 10AWG. Já vím, je to velké a těžké... Myslím že kdo se pouští do větších elektropohonů, měl by se o své sestavě dozvědět trochu více než papírové hodnoty. Alespoň to napětí při zátěži by to chtělo změřit (aby pak nenastalo divení) a od věci vůbec není vědět i něco o proudu, to obnáší kloudný měřák, třeba http://www.rc-electronics-usa.com/ ... Co předpokládaná doba letu? I kdyby baterky měly dát třeba "jen" 72A je to 30C a max. doba chodu pohonu bude tedy pouze 1/30 hodiny. Zdeňku (janva9), máš změřené nějaké konkrétní odlehčení proudu za letu oproti statickému odběru? Máš ty Graupner regly, ty to umí...
kudr
Napsal: sob 24.02.2018 8:25 |
Je to doporučené vybavení od 3Dlabprint pro MIG 15, předpokládám že to mají vyzkoušené, když to doporučují.
Shorty
Napsal: sob 24.02.2018 12:12 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
kudr píše: Mám tuto sestavu:Dr. Mad Thrust 90mm 11-Blade Alloy EDF 1700kv Motor - 2300watt (6S) , regulátor:YEP 100A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller a baterie: 2x (seriové zapojení)Turnigy Bolt 2400mAh 3S 11.4V 65~130C High Voltage Lipoly Pack (LiHV). Celá sestava je od 3Dlabprint pro Mig 15, po dosažení max plynu lezou z motoru kolísavé otáčky ve tvaru malé vibrace(jako když ladíte dvě struny a jsou kousek od sebe) a pravděpodobně ne v maximálních otáčkách. Ikdyž jsou baterie nabité, po vypnutí motoru mi regulátor vypípá nízké napětí. Používám konektory XT60 s kabelem 12AWG, tak nepředpokládám že by se tu někde ztrácel proud. Co vy na to? Jsem v tom laik. Dále se ještě nastavuje časování a frekvence? Děkuji za odpověď či radu. Jen taková poznámka. Když se dívám na tu sestavu, nerozumím, proč si nepořídíš kartu za necelý 3 stovky? Za poslední dobu jsem jel za kolegou několikrát a když to sečtu, docházím k závěru, že je lepší ji mít doma .
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Napsal: sob 24.02.2018 12:44 |
kudr píše: ... když to doporučují. No a není divné že v návodu letový čas píší s 2700mAh, popis odkazu na baterky je 2400mAh ale odkaz vede na už nedodávané 2800mAh? Snažím se v tom trochu orientovat ale některé věci mi přijdou ... divné...
kudr
Napsal: sob 24.02.2018 12:50 |
Ano máš pravdu, domníval jsem se, že existuje návod pro nastavení přes Tx. Ted akorát nevím jestli mám investovat do karty když ty regly YEP maj problémy s tímto motorem jak píše janva9. Ještě jednou jsem projel video od 3Dlabprint a jim tam také vypípává regl nízké napětí. Mě docela zajímá jestli to mají opravdu vyzkoušené, nebo jenom plácaj do vody.
kudr
Napsal: sob 24.02.2018 12:53 |
Přesně tak jyrry, mám v tom guláš kterej zatím nechutná, a hlavně nakoupenej.
janva9
Napsal: sob 24.02.2018 13:10 |
kudr píše: Je to doporučené vybavení od 3Dlabprint pro MIG 15, předpokládám že to mají vyzkoušené, když to doporučují. Na to bych moc nespoléhal. Ten dvanáctilistý pohon si může vzít v pohodě 120A, když mu je dáš .
