Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 101 Bydliště: Jablonec nad Nisou, Liberec
Řezací práce jdou pomalu, ale jistě, příště určitě nastoupí modernější způsob Na fotce jsou vyřezané díly, už se pracuje usilovně na dalších, netušil jsem, že to půjde tak pomalu, také na to nemám tolik času, co bych potřeboval. Do jara bych chtěl mít složenou celou kostru trupu.
P1160898.JPG [ 88.76 KiB | Zobrazeno 4943 krát ]
P1160897.JPG [ 100.47 KiB | Zobrazeno 4943 krát ]
_________________ F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
Já nechci být pesimista, ale asi to budeš mít nerealisticky těžký. Cpeš překližku kde není potřeba, a máš jí tam moc.
H.
Můžeš prosím tě rozvést co si mám představit pod pojmem nerealisticky těžký A Cpeš překližku kde není potřeba, a máš jí tam moc Já tam při těch rozměrech a co uvádí nic tak markantního navíc nevidím , teda až na ten pohon těmi EDF 90 ty dle mne budou muset být hodně nadupaný .
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky:5 Blog:Zobrazit blog (1)
Přepážky, které nejsou nosné ale spíš tvarují potah balzou prostě nemusí být z 3mm překližky se stěnou odhadem 1cm? Pro srovnání můžu nabídnout třeba pohled do útrob 2,65m akrobatu, na který teda určitě působí větší síly. Většina přepážek je z 2mm tlusté překližky potažený vrstvou uhlíku (takže trochu kosmetika, ne vždy funkční) a stěna je taky kolem 1cm.
takže on tvoje pouhlíkované přepážky nahradil čistou překližkou v tom nevidím problém,vidím rozdíl trošku mezi stíhačkou a akrobatem Jinak odpověď ve stylu Ferrari nemůže být rychlé,pokud nebude červené
Jenže na mnohem menším modelu nahradil lehký přepážky tlustšíma a těžšíma.
Abych opravil tvoji analogii: "Ferrari nemůže být rychlé, pokud nebude lehké"
Ještě jsem se nezmínil o plánovaných parametrech zamýšleného letadla. Délka modelu by měla být cca 1900mm, rozpětí asi 1400mm a odhadovaná hmotnost cirka 8kg.
Já tam vidím 4ks přepážek z letecké překližky , zbytek odlehčená topolovka i tak píše.Pořád lepší než kdyby to blbě namastil uhlíkem ,taky by mohly být v klidu těžší než čisté dřevo,nehledě na pracnost při opracovávání atd.Ale jo,je doba uhlíková
Ano, při letech mimo atmosféru (nebo na její hranici) je hmotnost vcelku šumák, hlavně pokud jí tvoří prakticky sám motor. Od určitý chvíle tam ani ten nemusí být a začíná být ukradenej i tvar... http://www.whereisroadster.com/
Ale pro edf stíhačku je nízká hmotnost draku docela klíčová. A protože vím, jak hmotnosti letadel s dvoumetrovým trupem naskakujou (ty lehký akrobaty jsou kolem 5kg, a to nemají těžký zatahovací podvozky a lítají jen na 6s 5000mAh, většinu konstrukce tvoří balza, potah folií), připadá mi 8kg při rozpětí 1,5m někde na hranici použitelnosti a s tímhle stylem stavby na hranici dosažitelnosti.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Spis bych se zeptal na plosne zatizeni. F14 Tomcat co tu ma mladej ma pri rozpeti 1.55m hmotnost 5.5kg. To dela nejakych 250g/dm2. Kdyz tohle srovnatelne velke bude mit 8kg, jake to bude mit plosne zatizeni?
jyrry píše:
Spíš bych se díval na to, jak to má lítat. Ona F22 přistává "na oko" docela pomalu. Pokud má takhle sedat i model, aby to taky vypadalo docela pomalu, bude těch 8kg na 1,5m bojím se docela hodně. Ta F14 na videjích vypadá docela ok. přeci jen má pořádný klapky... A proč do toho tahám přistání? Ono když to nepoletí hezky, tak to nepoletí hezky ani zatáčku, přemet...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
