groficzek
Napsal: sob 03.09.2016 13:36 |
Ahoj existuje něco jako powerbanka pro rc akumulátory?? Abych nemusel tahat baterií z auta když nemám auto k dispozici?
Amper
Napsal: sob 03.09.2016 15:19 |
potrebujes proste nejakou baterku. Pokud se ti nechce tahat olovo z auta tak muzes mrknout treba na velke LiFePo
petrfm
Napsal: sob 03.09.2016 19:25 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
zalezi na tom, co chces z toho aku nabijet? Malo informaci...
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
coro
Napsal: ned 04.09.2016 0:57 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
profíci ťahajú 20-40 a viac Ah life (ľahšia a odolnejšia takmer autobaterka, trošku drahšia investícia ale osvedčla sa), a kutilovia a hobbysti majú viac letových sád, alebo nosia k nabíjaču zlepené staršie vylietané lipolky, x paralelne (aj veľa..). Jo a autobaterka nie je riešenie, aj keby si auto mal - zdochnú príliš rýchlo (neznesú vybíjanie, a už vôbec nie vybitie a nechanie tak bez následného dobitia,, Ale nie je to záložný zdroj, je to normálny na poľné nabíjanie.
Napsal: ned 04.09.2016 7:43 |
No, já sice nejsem profík protože nemám 20-40Ah LiFe ale mám jen 105Ah Vartu... Pro nejen menší kapacity lze naskládat i různě velké množství zachovalých LiIon např. 18650, optimálně do sady 4sNp kde N=10 až 100 - čím více tím lépe, že ju, Zdeňku? Zdroj článků LiIon 18650 mohou být třeba vyhozené notebookové baterie nebo šikovně havarovaná Tesla model S
novfra
Napsal: ned 04.09.2016 11:13 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
jyrry píše: No, já sice nejsem profík protože nemám 20-40Ah LiFe ale mám jen 105Ah Vartu... Pro nejen menší kapacity lze naskládat i různě velké množství zachovalých LiIon např. 18650, optimálně do sady 4sNp kde N=10 až 100 - čím více tím lépe, že ju, Zdeňku? Zdroj článků LiIon 18650 mohou být třeba vyhozené notebookové baterie nebo šikovně havarovaná Tesla model S Nojo, kde jsou ty časy, kdy množství "darovaných" (čti protislužba) baterek bylo omezené jen velikostí kufru mého auta.
petrfm
Napsal: ned 04.09.2016 11:53 |
coro píše: profíci ťahajú 20-40 a viac Ah life A jak se říká těm, co tahají centrálu?
guchar
Napsal: úte 13.02.2018 15:41 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7413 Bydliště: ČR Obrázky: 8
taktik
Napsal: úte 04.06.2019 13:11 |
Registrován: 28.5.2009 Příspěvky: 50 Bydliště: Mladá Boleslav Obrázky: 0
Dobrý den, moc elektrice nerozumím(vyučený kuchař), ale pokud koupím "Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 26Ah" která se může max. vybít na 50%. Tak teoreticky, s ní na poli nabiji 10x 1300mAh 3S ? Děkuji za odpovědi.
Solim Namez
Napsal: úte 04.06.2019 13:42 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Hrubě teoreticky ano. 50% VRLA má 156 Wh a 10 ks těch tříčlánků má 144 Wh. Teoreticky se to tam vejde.
Napsal: úte 04.06.2019 13:52 |
K dotazu - je třeba napsat, o jaké kapacitě se bavíme (co je třeba nabíjet). Na soutěžích F5J třeba přibývá baterek složených z 20x 18650 LiON (4s5p), což je kostička jak nic, ale spolehlivě stačí na víkendovou soutěž, zrovna tak by stačily na odpoledne s racecopterem či nějakou klasikou 3s 2200 atd. Samozřejmě ale pro sady třeba 6s4000mAh už by byla třeba baterka větší...
guchar
Napsal: úte 04.06.2019 14:19 |
macil píše: Hybridi. HYBRIDI dále dělíme 1) ti s centrálou = autonomous HYBRIDI 2) pak jsou "car dependent" HYBRIDI = ti co u nabíjení sice smrdí a vrčí, ale ne centrálou nýbrž autem 3) 50% HYBRIDI vrčí, až když sledování % vybití auto-baterky začne padat pod "bezpečné startování "(50%)
dracekvo
Napsal: stř 05.06.2019 13:06 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Momentálně se dají sehnat články z BMW i3. Jedná se o li-ion 60Ah. Někde jsem je našel na polském webu. Případně je někdo prodával i na mypower.cz za 50€ kus.
Případně sledovat secondlifestorage.com
To jen pro info pokud by někdo měl zájem. Proti lifepo asi budou mít větší kapacitu vzhledem k hmotnosti.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Napsal: stř 05.06.2019 15:42 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
tomashr píše: baterek složených z 20x 18650 LiON Zrovna včera jsem objednal 30x Panasonic NCR18650PF 2900mAh na 7P4S baterku. To je tak na 12 startů.
Uživatelé procházející toto fórum: sym, tmx1st a 10 návštevníků |
