Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Odlepování 3D výtisků
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 12:02
Možná hodně divná a hloupá otázka ale jelikož jsem do teď používal na odlepení výtisků z PLA klasický zalamovák a málem sem si uříznul prst (tři stehy) tak bych se rád zeptal čím odlepujete? Tisknu na sklo potřené koresem a drží to pekelně. :lol:
 Předmět příspěvku: Re: Odlepování 3D výtisků
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 12:51
Obyčejnou špachtli - tenkou, šíře 30mm, zbroušenou ala dláto
Sent from my iPad and I will remove the signature Pro
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 14:45
Obrázky: 2
Tisknu na laminátovou desku, na které mám přilepen Ultem a tu desku pak sundám a jednoduše prohnu.
Výtisk se sám odlepí a pokud je to velká plocha tak se odlepí rohy a pak pod výtisk hravě zasuneš nerezovou špachtli ...
https://www.ges.cz/cz/cuh-1-5-200x300-GES07713737.html
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 15:31
nepracuje ta deska pri nahrati ? Uvazoval jsem o jejim pouziti ale s medi misto skla - na med bych dal kores a jeste by to cetla pinda :-)
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 17:07
Obrázky: 2
Amper píše:
Každý materiál při nahřátí musí pracovat... Natemperuješ požadovanou teplotu a pak se to nemá kam hnout.Nahřívám z "nuly" na 110°C za 4 minuty a laminát na to nic neříká. Ultem na tom drží taky perfektně.
S tím koresem na měď nevím zda si pomůžeš, laborování a patlání všeho možného už mám za sebou, Ultem řeší skoro vše.
Věci na ní vytištěné sedí přesně, oproti hliníkové desce je jediný rozdíl že je zapotřebí ji pořádně připnout sponkama k podložce, aby já nezvedalo pnutí materiálu. 1,5mm laminát je akorát, menší tloušťku bych již nedával.
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 18:58
Ultem mas odkud ?
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 19:06
a funguje na nem pla, abs i pet-g ?
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 20:18
Já jsem PEI Ultem fólii používal a nechtěl bych už nic jiného. Tisknul jsem pouze PLA, ABS a PETG a všechno drželo výborně. Při tisku PETG jsem dokonce musel trysku přizvednout asi o 100um proti jiným materiálům protože výtisk nešel sundat ani za použití hrubého násilí.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 23:34
Obrázky: 2
Ultem normálně od Průši, pošle ti to ze svého ešopu.
Vše na něm drží dobře, pouze u malých dílů z ABS s podstavou výtisku o průměru 3-5m a stěně 0,8mm potírám koresem.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 2:23
Obrázky: 14
samuel píše:
Tak na ten kores fokni Megastrong a bude ti to po zchladnutí na cca 40 stupňů odskakovat samo. Ale bacha, když to úplně vystydne, tak jde taky strašně blbě.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 8:22
Seřiď si 1. vrstvu máš to moc připláclé, pak to moc drží.... ABS chce větší rozplácnutí u PLA stačí jen mírné
Na PLA stačí jedna tenká vrstva Kores a za tepla to sundám lámacím nožem nebo po vychladnutí se to odloupne samo
Jinak doporučuju koupit PEI/Ultem na tom drží téměř vše (akorád pozor na Flex) Už víc jak rok tisknu na PEI as nemám problém - zatím jsem ani plát neměnil i po stovkách hodin pořád bez poškození.
(Jedu na 3 tiskárnách - 2 PEI a 1 se sklem/hliníkem)
https://shop.prusa3d.com/cs/dily-pro-3d ... folie.html
Jo a taky je dobré místo skla použít hliník - rovnoměrnějc rozvádí teplo ale nelze na něj použít Kores
http://obchod.rebelove.org/mechanicke-d ... o-mk2.html
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 14:10
Obrázky: 2
kroxigor píše:
Jde, nalepíš na hliník zdrsněný PEI nebo Kapton nebo ten ULTEM a můžeš mazat kores nebo lak
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 15:27
No pak nemažeš Kores na hliník, ale na to co už máš nalepený na hliníku. Bylo to myšleno tak že nelze mazat Kores přímo na hliník.
Jo a jen tak pro info PEI=ULTEM
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 16:21
Obrázky: 2
kroxigor píše:
Máš své tvrzení podložené praktickou zkušeností?
Minimálně u většiny PEI se od průša ULTEM liší barvou a tloušťkou, takže nepředpokládám že je to na 100% totéž a an PEI z chiny si dost lidí stěžovalo.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 17:00
Já když to nemůžu sundat z podložky tak s tím letím do mrazáku... Dám to tam, po pěti minutách se ozve z mrazáku rána a je hotovo 8) ..
