Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Mirage 2000 Depron
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 17:40
Obrázky: 37
Ahoj.
Chci se podělit o můj nový přírustek do mé letošní letky.
Pomalu a jistě dodělávám maličkosti na Mirage.
Původní plán byl na 7Omm EDF a já ho zvětšil o 30%. Nyní to má 1500mm délka a 960mm rozpětí.
Hmotnost s Bateriema 6S 5000mAh 2000g
Osazeno 90mm EDF z Vipera Tafthobby a 3x kovová digitální serva. Nedával jsem tam ani podvozek, neb si myslím, že by to mohlo vzlétnout z ruky.
Kamufláž jsem udělal takovou nooooo. Hlavně abych to lépe viděl :-D
Jen přemýšlím zespoda před dmychadlem udělat ještě dva podlouhlé otvory pro lepší přívod vzduchu.
Sací kanály mají 90mm na 40mm a nevím, zda to bude stačit. Ale to se asi uvidí až při záletu.
[ 98.21 KiB | Zobrazeno 11163 krát ]
[ 98.59 KiB | Zobrazeno 11163 krát ]
[ 106.4 KiB | Zobrazeno 11156 krát ]
[ 97.85 KiB | Zobrazeno 11156 krát ]
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
 Předmět příspěvku: Re: Mirage 2000 Depron
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 17:52
Takhle velkej z depronu? 8O Ale je krásnej.
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 17:53
Obrázky: 37
Ano z Depronu.
Ono to zas tak velké není :-D
A děkuji
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 20:35
Chrpošku paráda.... jinak osobně to vidím dle fotek na to přisochání přisávání. Jestli s tím půjdeš na zálet na V.D. chci to vidět!!!!
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 20:54
Obrázky: 37
Díky. No asi to bude malé co? Když udělám zespodu přisávání, tak tím asi nic nezkazím.
Ještě nevím kdy to budu zalétávat, až bude lépe.
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 20:59
tak to změř....já bych to viděl tak na min. 1,2 násobku průměru dmychadla
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 21:06
Obrázky: 37
No dírám se nevyhnu. Jak jsem psal 90mm A v nejvyšším bodě oblouku 40mm To je cca 80 průměr
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 11:21
pěkné a super barvy :) konečne pěkná stihačka na aerošou jak dělaná, přiště se ještě vic odvaž :P
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 11:48
No prisávanie isto. Aj Viper ho má. Tie hlavné kanaly to neutiahnu...
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 12:07
Obrázky: 37
chrpos píše:
No děkuji a odvaz? Neříkej dvakrát, to já zase umím. :-D
Mám, doma ještě jednoho Viper Jeta kterého chci přestříkat, tak to mohu zkusit.
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 12:14
Obrázky: 37
mior píše:
Už se stalo. Udělal jsem zespodu dva přisávací otvory.
Ted už by to mělo být lepší.
Poznámka: Ještě to musím vyztužit
[ 81.1 KiB | Zobrazeno 10768 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 12:18
Daj tie otvory do šípu - niečo ako intake lips, výsledok bude lepší.
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 12:20
chrpos píše:
Aké farby chceš použiť? Lebo ja by som ho tiež strekol - tá zelená sa mi fakt nepáči...
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 12:33
Obrázky: 37
Jak do šípu? Jako širší otvor u dmychadla?
A na toho Vipera ještě nevím jaké barvy, ale nějaké výrazné.
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 12:42
chrpos píše:
A prosím konce otvorů zakulatit...děkuji
