kornutek
Napsal: čtv 08.02.2018 23:45 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Zkusím dát svůj dotaz sem. mrňavé servo do tří gramů? tgy d1290p jaksi není dostupné náhrada je vhodné HD-DSP33 není přímo totožné? JX PDI-1102HB hodně zklamalo.co to je za vynález osička jako součást výlisku krabičky? Propruží a kousne se ozubení.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
Napsal: pát 09.02.2018 5:15 |
EMAX ES9251 ? Už tu byly zmíněné...
kornutek
Napsal: pát 09.02.2018 10:27 |
Mám je ve výběru jen mají taky první kolečko za pastorkem motoru na výlisku krabičky?
Napsal: pát 09.02.2018 11:51 |
Tak to nevím a rozebírat se mi je moc nechce, možná na to večer dozraju a dám foto. (mám 4 z BG)
kornutek
Napsal: pát 09.02.2018 14:30 |
Ty JX kmitaly kolem středu,ale fakt moc!2ks digitál 2ks analog. Pomohlo vymezení vůle osičky prstolepem ve výstupním kolečku a potenciometru. Po klopýtnutí při dosednutí asi došlo k namáhání toho výstupku na kolečko a při dalším letu při větším záběru jen na jednu stranu a na druhou to ozubení nepustilo. křidélko na plno.
lubo1
Napsal: pát 09.02.2018 15:05 |
Tých Hitecov 81 som sa tiež zastával.... vlani som kúpil dve ... a katastrofa.... nepresné, nerovnomerný chod.. budem musieť zo Soliusa vykuchať... dosť som zklamaný.
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
Napsal: pon 05.03.2018 14:46 |
Nakoniec som HS81 vyhodil z krídla.... Používal som na krídelká Hextroniky MG16, Síce majú divný zvuk, ale fungujú OK... Jedinou chybou je, že sú nedostupné. Tak som kúpil EMAX ES3154. Príjemne prekvapili. Hladučký chod, tiché, žiadne vyhrávanie... Jediná chyba je, že všetky páky majú diery 1,5mm a nepasujú mi tam páky z inźch podobných serv. Cena rozomná ... cca 9-10E https://www.ebay.com/itm/EMAX-ES3154-17 ... 2749.l2649Potreboval som krátku páku s dierou na tiahlo 1 mm. Tak som ho vyrobil z kruhovej terčíkovej páky od serva.... Chod serva je skutočne luxusný
ddano007
Napsal: pon 05.03.2018 15:49 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Ja som kúpil tiež EMAXy https://m.banggood.com/4Pcs-EMAX-ES09MD ... mds=searcha spomedzi fšetkých možných serv ma tiež prekvapili hladkým chodom - zatiaľ len pri preháňaní na servotesteri. Rýchlosť je nepatrne pomalšia ako TGY306HV, ktoré používam ako "referenciu".
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
lubo1
Napsal: pon 05.03.2018 16:19 |
ddano007 píše: Ja som kúpil tiež EMAXy https://m.banggood.com/4Pcs-EMAX-ES09MD ... mds=searcha spomedzi fšetkých možných serv ma tiež prekvapili hladkým chodom - zatiaľ len pri preháňaní na servotesteri. Rýchlosť je nepatrne pomalšia ako TGY306HV, ktoré používam ako "referenciu". Potreboval som v rozmere 29x29 mm. Už ich mám v krídlach Soliusa. Rýchlosť OK, sila OK, Citlivosť OK... Zatiaľ nezalietané....
