Amper
Napsal: stř 07.02.2018 15:27 |
nevim zda uz jsem postoval svoji maxisupleru Příloha:
WP_20180206_07_31_50_Rich.jpg [ 83.6 KiB | Zobrazeno 1528 krát ]
pachop
Napsal: stř 07.02.2018 16:33 |
Amper píše: proc beres ramps v setu s driverama kdyz je pak vymenis ?
K tomu trapezu bych vzal tu perovou antibacklash matku. Jinak to vypada vcelku ok i kdyz osobne bych tomu venoval cas a predelal RAMPS na 24V + 24 zdroj Díky moc, samozřejmě ten set brat nebudu, ta antibackslash matka je myslim toto https://www.banggood.com/T8-Lead-Screw- ... 54976.htmlMel jsem za že predelat na 24V to jde dodatecne, samozřejme budu potřebovat jiný zdroj P
_________________ http://www.pacho.cz
Amper
Napsal: stř 07.02.2018 16:40 |
jo, matka je spravna a ano, budes potrebovat jiny zdroj.
pachop
Napsal: stř 07.02.2018 18:20 |
Super moc díky
Celeron
Napsal: stř 07.02.2018 19:51 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
pachop píše: Mel jsem za že predelat na 24V to jde dodatecne, samozřejme budu potřebovat jiný zdroj P No hlavně jestli jsou na Ramps 35V elyty, protože na 24V zdroj mě už 2 ks vypustily pracovní médium (kouř a smrad). Taky je dobrý dobastlit 7812 stabilizátor a zapojit ho mezi 24V na Ramps a Vin na Mega. Mega má doporučený napětí do 12V a maximum 20V. Na 24V Mega spolehlivě vypouští pracovní médium. Pak se nemusí napájet Mega přes USB, někdy to dělá problémy. Kulilágry se daj sehnat u nás za 9,80. Na posuny naprosto stačej. https://www.elotechnik.cz/loziska/loziska-kulickova/jednorada/?search=&p=1%7C2%7C4&filter%5B%5D=86804
Amper
Napsal: stř 07.02.2018 19:59 |
mam megu hnanou pres USB z Raspi a zadny problem jsem nezaznamenal. ad elity - na vsech trech co jsem videl byly 35V coz by melo stacit. V kazdem pripade muzu rict ze 60V se tam uz nevejdou a musi se nabastlit jak to jde. Ale chapu ze ject krokace na 36V je asi trochu ulet
Celeron
Napsal: stř 07.02.2018 20:03 |
Jak dlouhým kabelem? Mě to s 4 m blblo a kratší nemůžu dát aby do PC nelítaly špóny. A taky tam mám SD kartu, displej a tlačítkový lokální řízení posuvů, takže přes USB tak často už nekrouhám. Jo a velká šufléra je zbytečná, stejně s ní pořádně kolmost neuděláš. Lepší je srovnat rám do pravejch úhlů stejnejma dýlkama úhlopříček. Je na to potřeba "vehement" ( dvě tyče nad sebou, na konci 100 mm půloblouky co se zasunou do rohu mezi trubky).
Amper
Napsal: stř 07.02.2018 22:29 |
Ad Usb - 30cm , Raspi nemá vetrak takže spony nevadí Ad šuplera - no ja ty uhlopricky merim prave tou suplerou
Celeron
Napsal: čtv 08.02.2018 1:17 |
Amper píše: Ad šuplera - no ja ty uhlopricky merim prave tou suplerou A jak, to mi prosím prozraď
Amper
Napsal: čtv 08.02.2018 8:34 |
Takto : Příloha:
suplera.png [ 9.11 KiB | Zobrazeno 1452 krát ]
Zacnu tim ze utahnu vrsek na stejne vzdalenosti trubek od sebe. Pak prisroubuju dve vzdalenejsi nohy ke stolu. Dve predni nohy ke stolu chytnu truhlarskejma sverkama. Pak zmerim posuvkou vzdalenosti trubek nohou. Vyjde rozdil maximalne par milimetru protoze zakladni uhel tomu davaj uz ty tistene dily. No a pak kladivkem sklepnu ty predni, nepridelane, nohy do pozadovaneho smeru tak aby se delsi vzdalenost zkratila a mensi prodlouzila. Takze kdyz je rozdil 2mm tak jednu vzdalenost prodlouzim o milimetr a je hotovo. Dvakrat tuknou, premerit a fertig. Prisroubuju nohy (schvalne jsem vytiskl jine - s vetsima patkama aby me vysli diry jinak nez u povodni) a hotovo Pracuje se me s tim uplne suprove a hlavne se to vyuzije i pri jinych vecech takze to neni jednorazovej kram
Celeron
Napsal: čtv 08.02.2018 16:17 |
Nojo, ale tohle funguje jen za podmínky, že tisky křížových hlavic pro trubky jsou naprosto přesný, symetrický, nezkřížený a pnutím matroše nepokřivený. Pokud nejsou, do svislých trubek se přenesou všechny chyby a naopak. Proto používám tu rozpěru, která se opírá válcovou příložkou přímo do trubek pojezdovýho rámu. Nic přesnějšího se vymyslet nedá.
Amper
Napsal: čtv 08.02.2018 16:21 |
pri zamerovani to mam sundany takze stojiny jsou kratoucke. Nemyslim ze by se tam neco zasadniho mohlo prenest ale uvidim za par dni az namaluju prvni caru V pripade nouze udelam nejake mezikusy abych to mohl oprit vejs
pachop
Napsal: ned 11.02.2018 22:07 |
Ahoj, kde kupujete trubky? pořad koukám kde to koupit v Praze ? Nemáte někdo nějaký tip, ferona zavřela maloobchod v Holešovicích. Dik
Celeron
Napsal: pon 12.02.2018 3:27 |
No to jsou radosti. Já kupoval nerezovku v Matezexu, tam mi je nažezali na dýlku jak jsem potřeboval. Ale i v tý Feroně se dá přes velkoobchodní kancelář koupit matroš a nařežou ho, tedy aspoň v Hradci Králové a v Olomouci.
pachop
Napsal: pon 12.02.2018 8:16 |
Celeron píše: No to jsou radosti. Já kupoval nerezovku v Matezexu, tam mi je nažezali na dýlku jak jsem potřeboval. Ale i v tý Feroně se dá přes velkoobchodní kancelář koupit matroš a nařežou ho, tedy aspoň v Hradci Králové a v Olomouci. Ok díky moc
Uživatelé procházející toto fórum: Patas_ a 10 návštevníků |
