 Předmět příspěvku: JETI AddCap 10AS
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 5:41
Nemáte to někdo rozkuchnuté? Podle návodu to má obsahovat jakousi "logiku pro prvotní pozvolné nabití kondenzátoru".
Kam by to asi tak dali - http://www.jetimodel.com/files/photo/ad ... as-web.jpg ?
 Předmět příspěvku: Re: JETI AddCap 10AS
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 6:11
To z odkazu neznam, ale pouzivam a jsem velmi spokojen s timhle :
https://www.mhm-modellbau.de/r2-buffer.php
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 6:28
jyrry píše:
Podle mě je pod tím elytem zasmrštěná deska - je to tak trochu i vidět
http://file.espritmodel.com/radio/recei ... p10as2.jpg
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 8:45
Hm... a jak to funguje, na rozdil od samotneho kondiku? Tedy krome toho ze to omezi proudovou spicku pri zapnuti (coz by asi nektere BECy nerozdychaly)?
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 8:50
Myslím, že omezení proudové špičky při zapnutí je jediným úkolem té "logiky". Co jiného by to mělo umět?
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 8:57
@jyrry 10 mF není zase tak moc, aby tam byl superkapacitor. Pokud bych to měl řešit,
tak tam dám CMOS spínače, obdobné jako v ochranných obvodech LiIon accu + nějaká řídící logika.
S1 na menší proud, S2 na větší proud. Po poklesu U pod cosi (cca 0V) se aktivuje S1 sep., S2 roz.
Po nárůstu nad Unom=nabito, se stavy S1 a S2 prohodí.
JETI manuál je na popis skoupý. Pokud by ale mělo platit tvrzení "espritmodel"
Jeti Receiver Voltage Protector AddCap 10AS
"Jeti's AddCap 10AS stabilizes the receiver input voltage" musel by k C 10mF /10 V připojen měnič,
a jeho výstup by vedl přes součtovou diodu na vstupní svorky "AddCAP 10AS".
Pokud má být napětí RX stabilizované, měl by "AddCAP 10AS" krátce fungovat jako záložní zdroj.
- Vztah 10AS a 10mF jsem nezkoumal.
==edit02 Hacker Motor GmbH
JETImodel Addcap 10AS, Item no.: 22985481
ukazuje na jednodušší způsob funkce
"- incorporates logic for managing the initial gradual charging of the system capacitors."
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], robil1.6gti a 3 návštevníků
