Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 605 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  Další
 Předmět příspěvku: Re: Open TX (Taranis + Videa)
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 23:01
juraj.jurej píše:
Supeeer... Ešte by to chcelo takýto "paierový" 5 kanál bez varia.... do menších lietadiel...aby som nemusel prebaľovať 6 kanály ....
Vario vie 16 m/s ... oproti 10 m/s u bežných varii....
Ale je super, že takýto prímač vznikol...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 8:00
Obrázky: 6
lubo1 píše:
G-RX8 už mám doma je o cca 15g ľahší a menší, ako 8XR.
Ten ľahký (malý) Rx 5 kanál FrSky chýba!
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 20:29
Zdar,
jaký je Váš názor na přechod z openTx 2.1.9 s firmaware LBT EU na openTx 2.2 ?
Mám přijimače X8R a S8R.
Vysílač Taranis pus.
Má to nějaké výhody?
Díky za názory Supan.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 21:50
supan píše:
Zdar,
Odpovídám sam sobě po konzultaci s Rc Studiem - panem Urbánkem:
Cituji: Zdravim, 2.2 prinasi nastavovani stabilizace pres radio jinak rozdil neni, ani se nemusi preparovavat.
cituji: Pak mate k dispozici vse potrebne v balicku ve Vasem uctu. Je potreba vymenit obsah SD karty
JAko registrovaný zákazník mám vše na svem účtě. Nic nemucím googlit. Vše potřebné si stáhnu ze svého zákaznického účtu.
Jdu si dát panáka! Na oslavu prvního pozitiva týdne.Po náročném týdnu zakončenem 2 body a 1000 pokutou za rychlost je mi konečně fajn.
Zdar chlapi LF Sup :-)
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 2:27
Obrázky: 6
Video návody od p. RiMr sa stále snažím dopĺnať (aktualizovať) a nájdete ich na str. 5.
Niesu zoradené podla toho ako vychádzali, takže novšie nemusia byť vždy na konci (posledné).
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 13:15
juraj.jurej píše:
Nevím, jestli je to dobrý nápad. Třeba mně teď už ta strana 5 nejde vůbec otevřít a komunikace s RCM se kousne :(
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 21:05
Ahoj, začínám s Taranisem a tak nějak postupně zkouším co se dá. Nepodařilo se mi ale přijít na to jak při deaktivaci letového režimu docílit zpomalení pohybu zpět (např. klapek).
Při aktivaci (přepínačem) mi to funguje, ale při deaktivaci ne. Poradíte někdo? Předem děkuji.
Asi dělám nějakou systematickou kravinu, ale zpomalení se mi podařilo vylákat jen při zpomalení přímo v mixu a to není ono, protože při složitějších mixech mě serva běhají jinam než dojedou do požadované polohy. Zpomalení 0 letového režimu při aktivaci taky nepomohlo.
Napípal jsem si zkušební model v Companionu (2.2.1) na 4 servové křídlo a přikládám obrázky.
Předem děkuji
[ 62.32 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
[ 58.5 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
[ 31.5 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 22:00
Obrázky: 6
Máš aktívny let režim 2, keď to skúšaš? (daj spomalenie viac 2s)
Spínač L02 (Logický) Ten asi nemáš nastavený. (obr.1) Tam si daj nieaký spínač. napr. SB do polohy v ktorej chceš mať zapnutý let. režim Pristátie.
Ale hlavne si prejdi manual OpenTX. Hociaký, toto sú základy.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 10:17
právě do manuálů jsem koukal i na různá vlákna, ale nevykoukal a beztak je to nějaká základní věc.. ale tak základní, že je tam jen napsáno, nastavit čas a hotovo :) zkoušel jsem nastavit i zpomalení na aktivaci deaktivaci režimu 0, ale nic.
Při aktivaci se to hýbe zpomaleně, ale při deaktivaci na to prdí :(
L2 jsem přiřadil přes AND spínač SAdolu. Když s ním cvaknu, tak se zvýrazní L2. Na obrazovce se mi napíše název letového režimu, klapky jedou pomalu dolů. V mixu mám zaškrknutý jen požadovaný letový režim (2), žádný jiný. Zkoušel jsem letový režim i aktivovat přímo spínačem, ale výsledek byl stejný jako s Lx.
na 3. obrázku je jen pro info jak se mi to podařilo obejít zpomalením v mixu pro deaktivaci, ale to není ono. když na 4 servovém křídle přidám víc mixů, tak se to pak chová divně
Večer přihodím uložený pokusný model z Companionu, lepší vidět, než to popisovat :) Nejsou tam žádné další věci, aby do toho ještě něco nekecalo jiného..
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 10:55
Podle mé zkušenosti je potřeba zpomalení nastavovat výhradně jen u režimů, u jednotlivých mixů to blbne.
Musí ale souhlasit sousední režim, do kterého přepínáš. Nemůže mít jeden režim zpomalené opuštění a druhý okamžitý nástup.
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 13:48
sopta píše:
Zkus ještě vyhodit ten spínač SA v jednotlivých mixech.
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 15:09
Obrázky: 6
Skontroluj si vo všetkých mixoch aké máš aktívne režimy. (resp. vypnuté režimy)
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 21:04
Když vyhodím SA v mixech, tak tam dát Logický spínač?
přikládám soubor jak jsem to nastavil, ale funguje to jen při aktivaci... jeden letový režim se spíná spínačem SA druhý logickým
(nechal jsem tam v kanálu 8 zpomalením v mixu pro deaktivaci)
Pokus4.zip [578 bajtů]
71 krát
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 22:11
sopta píše:
Nebude tam nic, mix se spíná letovým režimem (to už máš nastaveno).
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 22:52
aha, tak to byla ona doňa :D
vyhodil jsem v mixech spínače a už to frčí - zpomaluje tam i tam! jsem to překombinoval
Díky moc :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: MomoBrut a 27 návštevníků
