Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Goblin 420
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 19:54
Ahoj, je tu někdo, kdo už má Goblina 420 a může poreferovat? Uvažuju, že si udělám trochu radost :-)
 Předmět příspěvku: Re: Goblin 420
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 13:20
Mam 380. Melo by to byt uplne stejne, jenom prodlouzeny ocas a listi. Je to spolehlivy stroj s dobrymi letovymi vlastnostmi :-) po vic, nez sezone nemuzu rict zadne negativum. Za me urcite ano. Kdyby jsi chtel, lze prohlednout v Praze.
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 11:17
Dik za nabidku, SZ ;-)
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 12:19
Obrázky: 174
tak sem si pořídil goblina 420 sport, už aby bylo počasí nemůžu se dočkat až ho proženu po obloze
6330633163326333
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 21:46
Gratulujem! Hezky, spickovy stroj! ... Ty tam nemas Spirit, ani VbarNeo, ani Brain, ale ten stary-dobry mini V-bar! :wink:
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 12:39
prochel píše:
Môžem sa spýtať, ako dopadlo preháňanie po oblohe? Nejaké plusy, mínusy?
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 20:54
Obrázky: 174
ddano007 píše:
zatím samé plusy, měl sem strach z těch microserv na cyklice, ale serva drží, zatím žádný problém kupodivu jsem ani nezakrtkoval :D
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 22:03
Díky, začína ma mykať :D
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 21:29
Blog: Zobrazit blog (7)
jakou kluci lítáte ve 420tce baterku a jak je na tom vylítaná kapacita vs letový čas a styl lítání?
Miniprotos, Protos,Goblin 500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 0:58
prochel píše:
Goblin 420 po starom je (skoro) 500-ka a microservo drzi, dobra sprava. Len tak zo zaujimavosti, jeden mimoriadne silne microservo: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-t ... 22-5g.html
Main rotor diameter: 936 mm
Main blade length: 420mm
Tail rotor diameter: 196 mm
Tail blade length: 70 mm
Main shaft diameter: 8 mm
Tail shaft diameter: 5 mm
Weight including electronics: 1200 g (excluding batteries).
1200g + baterka na 936 mm-ovy rotor nie je vela, dobra masinka, vzdy som si myslel, ze Goblini su tazke. :)
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 21:08
Blog: Zobrazit blog (2)
Opravdu jsou v Goblinovy 420 microserva?
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
Naposledy upravil OPR dne úte 06.02.2018 21:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 21:16
Obrázky: 174
OPR píše:
Opravdu jsou tady microserva jo?
jestli myslíš na cyklice tak fakt jo na vrtulku je mini servo
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 21:18
že se mi ty serva zdají na fotce nějaká větší .... nemáš pro porovníní miniservo ... třeba savoxe nebo něco "známějšího" ?
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 0:54
helipali píše:
" Micro Servo 5-10g
Mini Servo 11-20g
Park Servo 21-30g
Standard Servo 31-49g "
Ano, podla toho medzi 21-30g nie je ani micro, ani mini, je to park servo, alebo moze byt mini, ked oznacenie "park" nepouzivame. Oznacenie je zavisle aj na rozmery krabici, domceka serva. ............... Cyklika 500-ky ma standardne 'standard' serva :!: a na Gobline 420 su mensie serva (mini, ci park) a to je to podstatne; FBL heli s 936 mm-ovym rotorom nepotrebuje mat kazdopadne standard serva na cykliku teda. :wink: Je to uspora vahy a penazi, lebo standard serva su tazsie a drahsie, ako tie mensie. (drahsie, ako ktore samozrejme) ..................................... No ale tie serva mensie, ako standardne musia byt v tom pripade vymakane, dajme tomu minimalne 4kg-ovym tahom na centimeter a je to aj novinka, take male-silne, pritom aj rychle serva pred par rokom este neexistovali. ..Alebo ano? :D
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 15:56
Svého času, se v micro vrtulnících (obdoba trex 500 / protos 500 / hirobo lepton) vozili na palubách serva typu Hitec HS-82MG ( cca 3kg servo) . Je to sice cca 10 a víc roků zpět :) a vrtulníky byli pádlové :) ale jistá ekonomická varianta to byla a byla v rámci možností funkční. Několik lidí tato serva v podobné velikosti vrtulníků používalo. Dnes je to všechno pomíchané a převrácené :lol: dnešní micro serva jsou leckdy silnější než nejsilnější speciály mini serv v tehdejší době.
