Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Snad bych ještě doplnil svůj názor, co pro úplného začátečníka rozhodně nebrat:
malá letadla (rozpětí pod cca 80 cm) - příliš lehká, plandají i ve slabém větru, blbě viditelná, citlivá maketové modely (imitující reálná letadla) - létají vždy "hůř", obtížněji řiditelné letadla s podvozkem - obtížné přistání, vyžaduje rovnou přistávací plochu, lehce se poškodí rychlé modely - začátečník nestíhá tak rychle reagovat letadla z 3D tisku - velmi křehká a většinou příliš rychlá
Raději ne ani letadla s motorem vepředu - pád na čumák znamená poškození vrtule, motoru a geometrie pohonu.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Zkusil bych možná nejdřív modelbazar.cz. Podobná letadla tam pořídíš do 2000. Předpokládám, že vysílač a přijímač asi už máš. Počítej s tím, že to trochu omlátíš a nového letadla je škoda
Mám ho v RTF setu s módem 2...dostal párkrát na čumák, tak je slepenej, ale na let to nemá vliv. Budu si kupovat nový letadlo, tak kdybys chtěl, můžeme se domluvit. Prodal bych ho kompletně s baterkou i s tím RC setem. Vše funkční, klidně předvedu za letu (Praha).
Kamarád vyrobil z 2 havarovaných letadel 1 letu schopné. Půvdně nějakej messerschmit z epp. Zalítávat se to bál, tak sem odnes já. Sice sem ho nerozbil, ale letadlo při zaplém motoru hrozně stoupalo a při vyplém motoru zase dost padalo na čumák. Vrtule vepředu. Já moc zkušeností nemám proč se takové věci dějí. Je jen blbě těžiště? A kam ho posunout? Díky.
_________________ Mavic pro, Funtic 2, Venus 3d pro, Funcub 1400, Flite test mini Arrow, Eachine Fury Wing, ASW 28.
Naposledy upravil Letajici cestmir dne pát 02.02.2018 18:59, celkově upraveno 1
Co to je silně potlačit motor? Myslíš dolů. O kolik? 5mm podložku pod horní část držáku motoru? Nějak polopaticky prosím. To těžiště do zadu si myslím proto aby to nepadalo tak na čumák při vypnutém motoru. Aspoň myslím že by to tak mělo být.
Jestli je to tak, jak je napsáno, tak je motor vyosen nahoru a to docela hodně. Takže bych podložil horní patky tak, aby se motor sklonil alespoň o 2° dolů. Samozřejmě v případě, že je motor namontován zadní montáži a jsou 4 patky, které jsou do čtverce. Když je motor namontován čelem, tak podložit spodní patky. Zkusit další let a patrně bude třeba přidat další podložkou další stupně. Podle popisu odhaduji, že třeba více opakování. Až to bude OK, tak podložky vyhodit a upravit sklon přepážky podle toho jak to vyšlo. Více třeba zde - http://jio-faq.blogspot.cz/search?q=vyosen%C3%AD+motoru
Když posunu těžiště dozadu, tak zmenším stabilitu modelu a model bude výrazněji reagovat na výchylky kormidel. A to v případě, že hledám vyosení motoru není zrovna žádoucí. Takže případné posouvání těžiště ano, ale až po odstranění prvního problému. Viz třeba opět zde - http://jio-faq.blogspot.cz/search?q=t%C ... %A1t%C4%9B a tam je mezi příspěvky i http://jio-faq.blogspot.cz/2007/10/seze ... odelu.html a tam jsou informace, které by mohly pomoct asi nejvíc.
Vzhledem k tomu, že se jedná o složeninu ze dvou modelů, tak bych ale před pokusy s pokládáním začal tím, že bych proměřil vzájemnou polohu motoru, křídla a výškovky. Je docela možné, že je "jen" chybný úhel seřízení u křídla.
Na chybné jložení křídla jsem to taky odhadoval. Udělám tomu stroji fotku. Vyosím motor níž pokud to půjde a párkrát to testnu co to udělá a dám info jak sem dopadl. Zadim díky za rady.
Sundej křídlo a dej pod výškovku dlouhé pravítko. Tím získáš něco jako základní osu. Vpředu použij trojúhelník a tím na vrtuli uvidíš jak je motor teď vyosen. Vrtule někdy vizuálně klame a tak je vhodnější místo ní použít rovný proužek kartonu nebo plastu. A hned uvidíš jak to je.
Dobry den. Jsem zacatecnik s rc letadlem. Mam model od pelikana,klasicky ctyrkanal. Chci se zeptat,jestli existuje nejaky autopilot,ktery by vyrovnaval letadlo sam,tudiz model by letel sam a vyrovnaval poryvy vetru,sam se srovnal do roviny,kdyz bych pustil packy na vysilaci. Mozna je ma otazka hloupa,ale dekuji za rady,moc.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
