jirka525
Napsal: ned 28.01.2018 1:11 |
Budu držet palce aby se dílo zdařilo. Když tak sem dej potom nějaké foto abych měl inspiraci, jak tam namontovat ty hejblata.
_________________ Jirka
Steve
Napsal: ned 28.01.2018 19:18 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
pepinozbrna píše: Jirko díky za info včera jsem objednal u Pecky měl jich tam 20 ks dnes tam jsou už jen 2. Docela jdou na dračku . Domanský píše skladem více než 10 ks. Asi má větší zásoby
pepinozbrna
Napsal: čtv 01.02.2018 20:18 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
mini SOLIUS Multiplex - hlásí vše připraveno ke stavbě dalšího modelu do hangáru RC "Prcků" . Už od pohledu prostě kvalita Multiplex stejná jako u velkých bratrů. Příloha:
1.Pytlík.JPG [ 74.47 KiB | Zobrazeno 2139 krát ]
Jediné co mne zklamalo vzhledem k ceně, Solius je nejdražší ze všech a na rozdíl od těch za poloviční cenu co jsou v krabici, je jen v igelitovém pytlíku v kterém neni ani kartonová výztuha na zpevnění.
Přílohy: |
2.Rozbaleno.JPG [ 67.96 KiB | Zobrazeno 2139 krát ]
3.Kompletní osazení.JPG [ 77.18 KiB | Zobrazeno 2139 krát ]
4.Rozbaleno.JPG [ 82.55 KiB | Zobrazeno 2139 krát ]
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
REX
Napsal: čtv 01.02.2018 21:27 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Dobrý, koukám že tě to stále bere, to je dobře je tak dál, já nemodelařím, ale nevadí... Jen mě napadlo když jsem viděl vybavení... co takhle jednou zkusit osadit silnějším motorem a 3S Li-Po, bude to najednou úplně jiná káva
Steve
Napsal: čtv 01.02.2018 22:00 |
Vidím tam "5g" motor, zrovna mi dva došly z Ali... Myslím, že až moc výkonu by dal i 10g (1811/2000, myslím), ten "jede na dva články - proti 3S výhoda méně článků = lehčí baterie. Stejně nepotřebuje víc než 1,5A...
Napsal: pát 02.02.2018 6:25 |
Akorát to je pěkně hnusný. To už bych šel raději do miniRay když už jsme u těch řezaných. Už jen proto že jsem ho před léty vyvinul
juraj.jurej
Napsal: pát 02.02.2018 8:38 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
jyrry píše: Akorát to je pěkně hnusný. To už bych šel raději do miniRay když už jsme u těch řezaných. Už jen proto že jsem ho před léty vyvinul Možno hnusný, ale funkčný
_________________ FrSky Tandem X20
jirka525
Napsal: pát 02.02.2018 15:12 |
pepinozbrna píše: Jediné co mne zklamalo vzhledem k ceně, Solius je nejdražší ze všech a na rozdíl od těch za poloviční cenu co jsou v krabici, je jen v igelitovém pytlíku v kterém neni ani kartonová výztuha na zpevnění. Bohužel mohu potvrdit. Já mám navíc ještě ohnutý trup. Ale kupodivu i s ohnutým trupem to létá rovně. No tedy trošku se to uhlo ale také povíval slabý větřík, tak nevím, jestli to bylo větrem nebo tím trupem. Je to škoda, protože fabrické zpracování vypadá perfektně.
jirka525
Napsal: ned 18.02.2018 23:17 |
Ahoj, chtěl bych znát názor. Omotoroval jsem TS800-G600 (Bolt), Letová hmotnost necelých 130g. Mám tam motor Hextronic 5g https://hobbyking.com/en_us/hextronik-5gram-brushless-outrunner-2000kv.html, vrtuli 4x3 a baterku 2článek 460 mAh, 25 - 40C. Asi po 2 minutách letu je to už znatelně líné, nechce to stoupat a po cca 3 minutách už musím přistát aby se letadlo nezřítilo. Nějakou mechanickou závadu na motoru nebo vibrace jsem nezaznamenal. Doma má baterka něco kolem 8V, tedy skoro nabitá a když ji nabíjím, tak do ní dostanu necelých 100 mAh. Něco mezi 70 - 80 mAh. Mám smůlu, že jsem koupil špatný kus nebo je ta baterka malá na tohle letadlo?
skybreaker
Napsal: ned 18.02.2018 23:24 |
jyrry píše: To už bych šel raději do miniRay když už jsme u těch řezaných. Už jen proto že jsem ho před léty vyvinul I ten LGBT design? řekni že ne
Napsal: pon 19.02.2018 5:10 |
??? Který to je? Design potisku jsem nedělal a je to už přes 12 roků...
pepinozbrna
Napsal: pon 19.02.2018 7:12 |
jirka525 píše: Ahoj, chtěl bych znát názor. Omotoroval jsem TS800-G600 (Bolt), Letová hmotnost necelých 130g. Mám tam motor Hextronic 5g https://hobbyking.com/en_us/hextronik-5gram-brushless-outrunner-2000kv.html, vrtuli 4x3 a baterku 2článek 460 mAh, 25 - 40C. Asi po 2 minutách letu je to už znatelně líné, nechce to stoupat a po cca 3 minutách už musím přistát aby se letadlo nezřítilo. Nějakou mechanickou závadu na motoru nebo vibrace jsem nezaznamenal. Doma má baterka něco kolem 8V, tedy skoro nabitá a když ji nabíjím, tak do ní dostanu necelých 100 mAh. Něco mezi 70 - 80 mAh. Mám smůlu, že jsem koupil špatný kus nebo je ta baterka malá na tohle letadlo? Ahoj Jirko z mých malých zkušeností je na vině jednoznačně baterka na ni to musí letět při těch udaných parametrech které jsou obdobné jako u mého Bolta určitě víc než 6 minut. Tolik lítám já s baterkou o 100 mAh slabší.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 27 návštevníků |
