Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač a vario pro F3K
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 0:09
Vzal jsi to nejspíš na tom aku, protože je na něm obvykle napsané jmenovité napětí článku 3,7V.
Jelikož můžeš vybíjet od 4,2 do cca 3,5V, máš dobrou rezervu. Bude to v pohodě, jak psal Qjuar.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 6:08
No asi do toho pujdu ;)diky za info
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 20:42
Tak prijimac uz je doma, uz je sparovany ted jeste pockat na vikend a vyletet...snad vyjde pocasi ;)
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 23:54
Tak si to užij :)
Nevím, kde házíš, ale v zimě bacha na myší díry - jednou jsem se díky ní málem přerazil :lol:
PříspěvekNapsal: pát 26.01.2018 12:03
Z 99% hazu na breclavskem letisti a tam sem na mysi diru zatim nenarazil ale jednou jsem tam potkal krtinec:)...ale az se trochu umoudtri pocasi chtel bych vyjet i nekam jinam, na nejaky kopec at ten prijimac poradne otestuju :)
PříspěvekNapsal: sob 27.01.2018 15:14
Tak dneska po letani a docela me znepokojuji dve veci...zkousel jsem na zemi RSSI a hlasil mne vysilac nizky signal a to jsem byl od letadla cca 100m, anteny mam normalne ven z kabinky....a druha vec, kdyz pri hodu prepinam rezim na normal nechal jsem si hlasit vysku a ta je cca a 5-8 m nizsi nez kdyz mrknu na vysilac...
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 21:32
Tak RSSI v poradku (po mrknuti na video o Range testu) ale stale nevim proc mne hlasi tu nizsi vysku nez je na displeji radia
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 10:44
Ahoj...trochu obnovím a aktualizuji vlákno.
Dřive nebo později mi doma přistane 1. F3K a rád bych jsem si připravil vybavení.
Jaký přijímač (ideálně s variem nebo vario k tomu) použít? Chtěl bych to napájet pouze 1S. Serva budou 4x KST
Mám vysílač Radiomaster TX16S (openTx) s multiprotokolem, tak těch možností mám celkem dost.
Zatím se mi nejvíce líbí FrSky G-RX6, který má rovnou vario. Bohužel není nikde skladem...
Nějaké další vhodná řešení?
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 11:14
Jeho nástupcem je GR6 a v RCstudiu ho mají skladem.
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 11:55
Linj píše:
Vím, ale bohužel je to s protokolem ACCESS, který mi už vysílačka nepobere...právě verze G-RX6 jela ještě na accst D16, který umí i moje vysílačka.
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 11:58
Obrázky: 3
Jenže to je Access a to nepřipojí k vysílači s multimodulem
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 12:04
Obrázky: 7
leve89 píše:
FrSky G-RX8 ti tam nevojde ? Tento este v RC studiu maju. Cena je rovnaka a bezi aj na ACCST. Pouzivam ho vo vetroni , spolahlivy prijimac...
RC STUDIO píše:
FrSky G-RX8 ...kompatibilita: ACCST D16 mód / ACCESS
Naposledy upravil Miro_V dne pon 21.06.2021 12:07, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 12:05
Akorát bacha, pokud by jsi chtěl někdy na soutěž, tak pravidla F3K přijímače s variem nepovolují. A deaktivace varia nestačí.
Jinak na učení se je vario moc fajn věc...
http://souteze.f3k.eu/home/info-prijimace-s-variem
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 12:51
G-RX8 jestli se vleze, tak to netusim...budu to montovat do Progresse
No možnost by byla ještě externí čidlo, ale nevím jak se to vměstná do trupu, ale především jak by to bylo s vyvážením po vyjmutí čidla...
Zatím se mi jeví Frsky přijímače jeko dobrá volba...fungují již od 3,5V....doma mám Radiomaster 4ch a 6ch, ale ty fungují od 3,7V
