Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: úte 01.08.2017 11:41
michalv píše:
Ahaa, no ale je to divny, protoze ja jsem to koupil ted a mam tam zrejme jeste starsi soft, protoze HV mi to nepodporuje. A ty sis to nejak upgradoval, nebo si to uz koupil s novym softem?
Ja mam ale Imax X400
X180 a X100 sa už predávajú s LiHv. Ja som ju kvôli tomu kupoval X180. Soft. som hľadal ale nič som nenašiel na IMAX. Iba na B6 (V2) na stránkach SKYRC je na podporu LiHv a kalibrácie. Ak by niekto potrboval odkaz je tu:
(LiHv)
http://www.skyrc.com/index.php?route=ne ... ews_id=185
(Calibration)
http://www.skyrc.com/index.php?route=ne ... ews_id=190
[ 79.76 KiB | Zobrazeno 2700 krát ]
[ 77.77 KiB | Zobrazeno 2461 krát ]
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 21.08.2017 8:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 17:01
Ahoj kluci, chtel jsem se Vas zeptat. Vsiml jsem si, ze u mojeho Imax 400 mi nejak kolisa nabijeci proud, nekdy az o 0,5A. Zkousel jsem napajeni nabijecky ze zdroje i s autobaterky a stejny problem. Zkousel jsem nabijet i bez balancovani a taky to kolisa. Kdyz nabijim do 1A, tak je to v poradku a nekolisa to.
[ 45.67 KiB | Zobrazeno 2654 krát ]
[ 57.35 KiB | Zobrazeno 2654 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 18:50
Kdysi jsem měl podobnou nabíječku a dělala mi něco podobného taky, když jsem jí napájel zdrojem ze serveru a napětí nebylo dostatečně vyhlazené.
Z čeho to napájíš?
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 19:10
Zkousel jsem jak zdroj z Pc upravenej a autobaterku
PříspěvekNapsal: pon 14.08.2017 16:45
Kluci, muze mi nekdo napsat jestli kdyz jste pustili Imax x400 poprve, tak to chtelo kalibraci displeje?
Jinak uz jsem nabijecku poslal na reklamaci k Horejsimu. Mam takove podezreni, ze ta nabijecka nebyla nova, ale ze ji nekdo vratil, nebo uz ji tam nekdo prohanel, protoze to po me nechtelo tu kalibraci displeje.
Predem dik
PříspěvekNapsal: pon 14.08.2017 21:30
Nemám x400, ale x120 z HK a tovární nastavení se dá obnovit tak, že při zapnutí klepneš do úvodní obrazovky, která se tam objeví asi na jednu dvě vteřiny než naskočí obvyklé menu. Třeba by ten reset pomohl. Na žádnou kalibraci displeje při prvotním spuštění si nepamatuju (a to té svojí nabíječky x120 mám dva kusy).
PříspěvekNapsal: pon 14.08.2017 21:36
No u ty x400 kdyz jsem udelal reset tak najela obrazovka s teckama na ktere jsem postupne kliknul a zkalibrovaly se dotyky. Ale kdyz jsem zapnul nabijecku poprve od Horejsiho tak to po me kalibraci nechtelo, tak mi to je divny.
Jinak to kolisani nabijeciho proudu to delalo i po resetu.
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 8:53
Ja mám X180 kupoval na SR (dodávateľ asi tiež Horéjši) A pri prvom zapnutí som tiež žiadnu kalibráciu nemusel robiť a nemyslím si, že nebola nová. Keď si všimneš obr. aj mne ten prúd kolíše, ale nie až tak a myslím že to je v poriadku. Ako sa zvyšuje napätie pri nabíjaní tak ten prúd trochu kolíše. Ale 0,5A je už asi moc.
[ 77.26 KiB | Zobrazeno 2466 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 9:38
To je zajimave, ze ti to taky kolisa. Me to kolisa jen kdyz nabijim dva paky baterek. Jeste mam doma hyperion 1210 a tam ten proud vubec nekolisa.
Prave s tou kalibraci mi to je divny, protoze me to i spatne reagovalo na dotyky a kdyz jsem udelal tovarni nastaveni, tak jsem zkalibroval displej a uz to bylo ok. Myslim si ze by to melo byt jako u mobilu ten pruvodce pri prvnim spusteni, taky ti tam rovnou nevylitne plocha a je tam pruvodce nastavenim atd...
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 23:47
Ono my to trocha kmytá, ale niekedy vôbec. (pekná hladká čiara) Zdá sa my, že záleží od aku. (v akom je stave resp. aký je kvalitný)
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 7:36
Je to nejaky divny no. Ja jsem zkousel vsechno a vypada to, ze kolisa nabijeci proud jen kdyz se zatizi obe strany. Kdyz se nabiji pouze jeden pack, tak je to ok.
Na konec to dopadlo tak, ze jsem nabijecku vratil, sice se u Horejsiho cukali, ale bohuzel. Kdyby tem Imax chodil tak jak ma tak by to bylo v poradku, ale nenecham si nabijecku, ktery kolisa nabijeci proud nekdy i o 1A. Jinak Horejsi zkousel jeste dva imaxy 400 a ty to delali taky, tak ze zrejme vyrobni vada.
Jinak jsem si vzal od Horejsiho misto toho powelabku 8 a to je jiny kafe :wink: . To chodi, je to parada :wink:
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 11:41
michalv píše:
Ak ju využiješ tak je super Powerlab8. Ja som tiež uvažoval o serii GT, ale ten dizajn je otrasný (zastaralí). Teraz sú nové série. http://www.revolectrix.com/PL8T_description_tab.htm
Ja som spokojný s iMAX X180. (nabíja a balancuje presne) Na to rekreačné lietanie a mojich 10 malých aku. v pohode. Mám ešte iSDT Q6+ na pole na nabíjanie s LiPo 4S 4000mAh, aby som nemusel otvárať kapotu na aute. Ten DSP na iMAX nieje moc dobre vidno vonku, ale je zas stabilnejšia a má dotykový, väčší pekný DSP.
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 12:59
Noo je fakt, ze ten displej je zastaralej, ale nabiji to naprosto presne na tisiciny V. Ja kdyz jsem mel toho Imaxa tak mi to spatne balancovalo Life u konce nabijeni se rozjelo napeti na clancich. Proste to neudrzel balancer.
Isdt mam taky a chodi taky perfektne :wink: hlavne jak je mala ta nabijecka.
Chtelo by to Powerlab s displejem od Isdt :wink:
PříspěvekNapsal: sob 27.01.2018 0:13
Moje nabíječka imaxRC X100 z Ebay kalibraci displeje při zapnutí nechtěla. Nabíjecí proud při nastavené hodnotě 1A kolísá mezi 0,97-1,02A. Nelíbí se mi ale, že špatně ukazuje mAh při vybíjení. Při vybíjení 1200mAh LiPol mi to klidně napíše, že z toho vytáhla 1800mAh, což je nesmysl. Také se mi nelíbí, že při vybíjení se při dosaženém požadovaném minimálním napětí vybíjení ukončí s hláškou Connection error.
XK Detect X380 + Taranis Q7S + Eachine EV100 FPV Goggles s HeadTrackingem
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 13:55
Inšpirácia, ako vybíjať s využitím. Moje nabíjače majú slabý vybíjací výkon (10W) Preto som využil tento indukčný modul (cievku), ktorý využívam samozrejme hlavne na zmršťovanie dutínok na konektoroch ESC, motorov a pod. Odber na prázdno je cca. 2,1A pri 12V. (cca. 25W) Ak tam vložíte predmet môže vystúpať až na cca. 6A (70W v závistlosti od predmetu). Sú dostupné aj výkonejšie verzie, ale mne to stačí. Takto môžte efektívne vybíjať svoje aku. 2-3S (mám odskúšané aj 4S, ale na vlastné riziko) Pozor, modul sa dosť hreje používajte teplo odolnú podložku, alebo ho vhodne osadiť do niejakéj krabičky. Samozrejme sa dá monitorovať napätie aj inou metódou (nabíjačkou a pod). Tu je to len, ako môj príklad.
https://www.banggood.com/5V-12V-ZVS-Ind ... rehouse=CN
[ 78.74 KiB | Zobrazeno 1643 krát ]
[ 76.12 KiB | Zobrazeno 1643 krát ]
