Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač a vario pro F3K
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 0:09
Vzal jsi to nejspíš na tom aku, protože je na něm obvykle napsané jmenovité napětí článku 3,7V.
Jelikož můžeš vybíjet od 4,2 do cca 3,5V, máš dobrou rezervu. Bude to v pohodě, jak psal Qjuar.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 6:08
No asi do toho pujdu ;)diky za info
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 20:42
Tak prijimac uz je doma, uz je sparovany ted jeste pockat na vikend a vyletet...snad vyjde pocasi ;)
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 23:54
Tak si to užij :)
Nevím, kde házíš, ale v zimě bacha na myší díry - jednou jsem se díky ní málem přerazil :lol:
PříspěvekNapsal: pát 26.01.2018 12:03
Z 99% hazu na breclavskem letisti a tam sem na mysi diru zatim nenarazil ale jednou jsem tam potkal krtinec:)...ale az se trochu umoudtri pocasi chtel bych vyjet i nekam jinam, na nejaky kopec at ten prijimac poradne otestuju :)
PříspěvekNapsal: sob 27.01.2018 15:14
Tak dneska po letani a docela me znepokojuji dve veci...zkousel jsem na zemi RSSI a hlasil mne vysilac nizky signal a to jsem byl od letadla cca 100m, anteny mam normalne ven z kabinky....a druha vec, kdyz pri hodu prepinam rezim na normal nechal jsem si hlasit vysku a ta je cca a 5-8 m nizsi nez kdyz mrknu na vysilac...
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 21:32
Tak RSSI v poradku (po mrknuti na video o Range testu) ale stale nevim proc mne hlasi tu nizsi vysku nez je na displeji radia
Uživatelé procházející toto fórum: Michal9 a 6 návštevníků
