Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 6:39
Ahoj, chtěl jsem si vyzkoušet řezání odporovkou a dospělo to do té fáze, že jsem z XPS nařezal díly na éro v zásadě na první-druhý pokus (jak co).. vzhledem k tomu, že šlo primárně o laborování s pilou, tak jsem rozměry, poměry a úhly začal řešit až jak jsem to měl na hromadě.. chtěl bych vás tímto, jako jistě zkušenější, poprosit o názor zda to bude lítat, připadně kde ubrat/přidat, dokud to není slepnutý, aby to lítalo pěkně.. cílem je hodné letadlo (začátečník), co bude pěkně plachtit, ale nemám ambice na termického větroně.. cílová váha 800-900g, tj. plošné zatížení 17,5-19,5g/dm2 a počítám s křidýlky
Parametry (všechny údaje v cm/cm2):
trup délka 115, rozpětí 180, hl. křídla 21,5, plocha křídla 3870, plocha výškovky Svop 740, plocha směrovky Ssop 252, délka ramene 71,Avop=0,63,Asop=0,25, profil křídla Clark Y, SOP i VOP symetrický (zkopnul jsem z plánku větroně Orlík a zvětšil jsem si "bajvoko")
Nastudoval jsem si, že Asop by pro větroně mohlo být na hodnotě 0,25 ideál, ale co Avop 0,63? není to moc? VOP mám dělenou, není problém kousek odříznout..
Úhel nastavení 2°? VOP nechat v ose trupu?
A ještě mám dilema s křídlem - říznul jsem díl v délce 125cm v kuse + druhý stejný díl, který uprostřed má kaz, takže jsem z něj chtěl použít krajní třetiny a dát křídlu uši - poradíte prosím pod jakým úhlem je chytit?
Nebo myslíte, že pro takové křídlo je vhodnější jednoduché V se vzepětím cca 3°? (tj tu pěknou 125tku bych řízl, nastavil konce, ale nechal v rovině, jen usazení v trupu by bylo 3° nahoru)
Mám možnost lítat kousek za barákem, ale stabilně nám tu fouká přes 5m/s (5dní ze 7dmi), tak možná bych šel i do trochu vyšší váhy..
Předem díky za zhodnocení a názory.
MD
Turnigy i10; Q.B.15 Revival 1450mm, Handsel 1400mm, Multiplex FunGlider 1300mm, Bird Of Time 3000mm
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 10:32
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Vlož výkres modelu.
Josef Gerstner: "Výkres je řečí techniků".
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 18:09
v příloze aspoň náčrt.. Cad zrovna po ruce nemám.. :)
[ 37.9 KiB | Zobrazeno 1310 krát ]
Poznámka: náčrt k variantám křídla, u ušatého modelu předpokládám 0 vzepětí na rovné části, nebo?
[ 35.95 KiB | Zobrazeno 1310 krát ]
