Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Nefunguje BEC či co
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 14:21
Obrázky: 6
Kolegové prosím o radu.
Včera jsem lítal s Magnumem na sněhu a přes noc jsem nechal model bez baterií :D v autě.
Dnes jsem chtěl lítat znovu a nic nefunguje.
Řekl jsem si že odešel BEC na regulátoru.
Doma jsem odpojil regulátor z modelu a dal druhý - opět nic, tak jsem zkusil třetí regulátor a zase nic.
Tedy žádný regulátor ani nepípne. Zkoušel jsem i různé zdroje napájení a opět nic. To mi tedy hlava nebere.
Ještě jsou možnosti že odešel motor nebo přijimač ( víc toho v modelu už neni, mimo serv :lol: ), ale říkám si
pokud by to bylo motorem nebo přijimačem, regl by zazpíval po připojení napětí,...... aspoň si to myslím, když tak mne opravte.
Netušíte kde by mohla být zrada? Díky moc.
 Předmět příspěvku: Re: Nefunguje BEC či co
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 16:58
Dobrý den, může to být přijímačem ve kterém se vysrážela vlhkost. Já jsem si myslel, že zdrojem zvuku je motor a ne regulátor.
Gama 2100, Taranis plus
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 17:24
Obrázky: 8
@pepinozbrna Asi bych začal s náhradním RX napájeným (pokud to jde) ze samostatné baterky pro RX.
Z něj by mělo jít 1) každé servo(jednotlivě) v modelu
2) regulátor 2.1) kontrola napětí BEC, 2.2) kontrola řízení motoru. Dál podle zjištění z 1), 2.1) a 2.2)
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 17:42
Stručně - jako reproduktor slouží opravdu motor, alespoň u mých. Signál ale přichází z reglu a regl musí mít impulzy z přijímače. Když to nehraje - nejsou impulzy z přijímače (pokud je baterka a regl v pořádku a když jsi vystřídal tři - vysušil bych Rx)).
Naposledy upravil ellet dne úte 23.01.2018 17:49, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 17:45
Záleží na reglu. Některé jsou bez signálu z přijímače diskrétně zticha a zahrají až když signál dostanou, pak se může přijímač odpojit a popípávají dál (zase jen některé), jiné hned od počátku bez signálu dávají najevo nelibost pípáním... Pár jsem jich vystřídal a nejde to myslím generalizovat, to jak se regl chová.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 18:05
jyrry píše:
To máš pravdu, neexistuje (asi) norma. V tomto případě, po vystřídání 3 reglů, to tak ale bude, vsadil bych i boty. :D (Za předpokladu, že je teda baterka a konektory v pořádku, jinak by musely ty regly být všechny vadný.... :( )
to pepinozbrna: Doufám, že když jsi měnil regulátory, že jsi k nim vždy připojil i motor.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 18:19
Jak by jinak poznal, že nefungují? :?
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 18:49
Já bych zapojil jiný příjimač.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 19:35
Obrázky: 6
Pánové
díky všem za rady zítra to zkusím postupně měnit a dám vědět jak to dopadlo.
Osobně to taky odhaduji na ten přejimač, když jsem regl už vyloučil.
Nejhorší je že v noci bylo kolem 0 takže žádná kosa a přijímač je v eru pěkně obalem polišem uprostřed trupu.
Když to porovnám s prckama s kterýma řežu do sněhu až jsou přijimače jak sněhové koule :lol: :lol: :lol: a pohoda.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 20:08
To bude jenom nějaká blbost, když to ještě včera fungovalo :D .
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 21:03
Obrázky: 6
Tak mi to nedalo a šel jsem do dílny hned ...... tedy zde je rozuzlení :D .
Přijimač jsem rozebral z obalu a pomalu fénem zahříval, postup k lepšímu je v tom že teď už svítí dioda a po proklemování přejde do Bindovacího modu, ale tím to končí -----
Spárovat se nedaří. Řekl bych že to má kluk za sebou.
Vzal jsem druhý přijímač připojil k Magnumu a spároval a vše funguje tak jak má.
Poučení z krizového vývoje: Nenechávat v zimě přes noc modely v autě :lol: :lol: :lol:
Pánové díky všem za spolupráci a rady Mějte pěkný večer, já jdu objednat nový přijímač :D
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 9:52
Obrázky: 8
@pepinozbrna Divné. Hledal bych jinde. Na okraj: Je v návodu min a max teplota a vlhkost pro skladování?
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 10:12
Tak mi ten špatný pošli,mám kolegu který se na něj koukne a určitě ho opravý
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 10:24
Preventivně používat toto http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-electric/#nanoprotech75ml
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 10:28
Kagis píše:
Nejen preventivně, mohl by pomoct i teď.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
