Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Stavba benzínové heli
PříspěvekNapsal: sob 23.12.2017 23:38
Tak dokompletovano... Celková hmotnost vysoká... 275g ale není moc kde šetřit... Dneska jen zkusebne roztočeno proxonem, ale bohužel se točí naopak než potřebuju a otáčet listy se mi moc nechce.
[ 99.1 KiB | Zobrazeno 2961 krát ]
[ 78.69 KiB | Zobrazeno 2961 krát ]
[ 59.73 KiB | Zobrazeno 2961 krát ]
[ 74.44 KiB | Zobrazeno 2961 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 14:12
Tak konečně dneska kompletace :) délka trubky 1200mm použitá z 700 a 600 heli. Kardanový náhon fenestronu pomoci trubky 6/5. Otáčky fukaru 5000ot.min s převodem 2:1 (motor točí 10tis) 6listů z T-700 107mm. Odběr naprázdno samotného motoru 1,5A odběr s kardanem a mechanikou bez listů 2,2A s listy v nulovém úhlu 3,5A. (vše 6S). Plné výchylky jsem nemohl vyzkoušet jelikož se mi to v svěráku otáčelo. Náhon je dělený a upína se to celé jedním šroubem M4 pomoci svěrneho spoje a kolíkove spojce na kardanu.
Naposledy upravil blesk dne ned 21.01.2018 19:03, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 15:12
Video nefunguje.Vyhledal jsem Tvůj youtube kanál a ani tam není. Nenechal si ho jako soukromé?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 15:40
Nějak se mi to na mobilu nedaří vložit a na YT to mam jako neverejne, ale tak snad tento odkaz...
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 10:24
Blog: Zobrazit blog (2)
ahoj super, první zkoušky již máš hotové.
Dle Tvého pocitu, jaké jsou nakonec potřebné síly pro ovládání táhla kolektivu vrtulky?
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 14:35
síly nevím, budu muset vyzkoušet. Tyto testy jsem dělal s HV servem co tam bude, ale na napájení nějaký už letitý 4-článek Ni-Cd které to už moc nedávaly, tak mám pocit že servo občas nepohlo, ale musím ještě zkoušet. Samotná mechanika chodí velmi hladce, s tím problém není, uvidíme co budou dělat ty listy. Víc budu měřit snad v týdnu.
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 15:55
Skoro bych se bal o zivotnost tech plastovych kol. Budou dostavat co proto.
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 19:56
No ty kola by měly vydržet, jsou na to dělané, navíc modul 1mm je dostatečně velký.
Dneska jsem zase trošku měřil, jen jsem si pitomec z práce nevzal otáčkoměr...
Byl tu dotaz na servo: 8kg servo na 7,2 V při provozních otáčkách cca 5 000 uz mělo na plné výchylce co dělat, spíš už nedělalo. Pravda že napájecí napětí bylo nižší, 2S Li-fe vybite na 6,5V (při zátěži). Pomohlo zkrátit páku na servu z 19mm na 15mm a vše už hezky běhá.
Výchylka proti směru momentu od hlavního rotoru je cca 45st a příkon 500W. Na druhou stranu cca 20st a 300W. No po pár minutách zkoušení mám pořádně uklizenou dílnu, prach neměl šanci :D myslím že stačit to bude :)
Jen z toho větráku jde docela strach jak to není kryté...
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 19:17
Tak jsem to dneska změřil, na 6S při nulovém úhlu to točí 5 400 ot/min, při plném vychýlení 5100 ot/min
