Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 13:52
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Taky jsem se registroval jako kutil, ale už je to skoro rok
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 16:22
aha, jde to. Ale musi se pres Trial page
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial
popis je zde :
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... n-360.html
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 9:21
Zdravím všechny, jako autor návodů a příručky která zde byla zmíněna rád pomůžu když bude potřeba.
Fusion je stále zdarma pro kutily (nevýdělečná činnost). Licence je na rok a musí se pak obnovit (pokud stále platí, že jste kutil).
Jak na aktivaci už psal kolega výše, anebo zde v CZ: https://www.fusion360.cz/edu/
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 20:39
tak musim rict ze jsem dneska zkusil prvni dve veci s F360 a asi uz to zacinam chapat. Ze zacatku je to teda trochu mindfuck ale kdyz me doslo ze po Create se sketch jen schova a nesmaze tak uz to slo o neco lepe :-)
Mel bych ale dva dotazy :
1. lze nejak Circle zkonvertovat na Arc aby se na to dal pouzit fillet ?
2. lze nejak rict ze Fillet ma pouze namalovat fillet ale nema ustrihnout prebytek oblouku ? Resil jsem toto - mel jsem oblouk na ktery jsem namaloval "bouli" ktere jsem chtel udelat prechod. Ale fillet me vzdy zbytek oblouku smazal takze pro druhou cast "boule" jsem ho musel namalovat znova. Coz je docela pakec. Je me jasne ze by se asi dal pouzit Arc ale pak je problem urcit jednoduse kam to dat aby byl na obou stranach stejny a pekne navazoval na oblouky coz Fillet dela zadara. Jedna se o ten detail na levem spodnim rohu tohodle obrazku. Je teda fakt ze ted me napadlo ze bych to mohl zmirorovat ale to znamena zase domalovat mirror line
[ 289.47 KiB | Zobrazeno 1537 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 23:04
F360 přímo neznám, ale podle náhledů je to parametrický modelář a záleží na tom jakým způsobem jsi to modeloval. Pokud jsi ten Circle maloval ve skicáři (sketch), tak si znova ten sketch otevři (poklepáním ve stromu) a předělej ho na Arc. Po potvrzení by se solid měl přepočítat. Pokud jsi ten oblouk udělal jako zakulacení hrany, tak se dá ve stromu najít, smazat a na jeho místo udělat fillet. Nevím jestli F360 umí z jednoho sketche udělat tzv. multisolid, což by ti zrovna u toho tvého dílu ušetřilo hodně práce. Ve sketchi se namaluje kompletní půdorys včetně toho výstupku, který ale musí být v bodech rozdílné výšky rozdělený, a při generování multisolidu se každá část tvaru vytahuje do požadované výšky. Na to se pak přilepí ta kuželová část a vyřežou ta různá vybrání a otvory. Dá to míň práce a tvoříš jen jednoduché tvary. Nevím ale jestli to F360 umí. Jinak většinu parametrů můžeš dodatečně editovat poklepáním na správnou položku ve stromu. To umí určitě.
Ještě k tomu ořezávání champher, nebo fillet. Měla by tam být volba, jestli chceč ořezané zbytky zachovat, nebo ne. Možná to bude v kontextovém menu na pravém tlačítku.
Edit: Pokud F360 multisolid neumí, dá se to udělat ještě tak, že si ve sketchi namaluješ celý půdorys základny té části objímky, vytáneš z něj těleso až na celou její výšku objímky. Pak si nakreslíš v dalším sketchi pomocné těleso s tím velkým rádiusem nad zobákem s přesahem přes ten zobák a provedeš odečtení těles.
Edit 2: Tak ten multisolid F360 umí taky a ukázku dokonce v češtině najdeš tady.
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2018 9:10
aha, ona je asi chybka ze jsem ten fillet delal ve sketchi. Vypada to ze kdybych ho udelal az na vytazenem tak by to problem nebyl.
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2018 9:18
Když je fillet ve směru tažení tělesa, tak se může udělat i ve sketchi jako rádius, ale jinak je běžné dělat fillety až na hotovém tělese, protože pak může ten fillet být i na přechodech a rozích. Oba způsob se ale dají dodatečně editovat. Pokud ho uděláš jako rádius ve sketchi, tak ho musíš upravovat přímo ve sketchi, a pokud ho děláš jako fillet na hranách tělesa, tak musíš editovat přímo ten fillet (najdeš ho ve stromu).
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2018 21:10
Ještě jestli můžu poradit, zvykni si používat objektový strom, a pro lepší přehlednost si alespoň Body přejmenovávej na nějaké smysluplné názvy objektů. Budeš mít lepší přehled a zlepší to orientaci ve struktuře. Bývá to pod pravým tlačítkem myši jako Properties, nebo něco podobného. U složitějších dílů a sestav si taky zvykni skrývat (Hiden/Unhiden) objekty a pomocnou geometrii, které zrovna nepotřebuješ.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
