Patas_
Napsal: stř 13.12.2017 21:47 |
Ivoš píše: Stepacz: Ty údaje u Piperu Pawnee (váha, plošné zatížení a pohonná baterie) jsou správné? Jo jsou.
eco
Napsal: stř 20.12.2017 0:42 |
Měl bych dotaz na model P-38, byly by použitelné motory 28-26 (cca 50g)? Nejlépe na 3S2200 Nebo je to slabé?
Napsal: stř 20.12.2017 9:07 |
eco píše: Měl bych dotaz na model P-38, byly by použitelné motory 28-26 (cca 50g)? Nejlépe na 3S2200 Nebo je to slabé? To bude slabé, P-38 je docela velká kráva, když to máš v ruce, tak pochopíš. Osobně jsem nelétal, ale tiskl pro někoho jiného, tak ten reálný dojem mám a navíc mohu porovnat s dalšími modely 3Dlabprint, se kterými mám nalétáno dost. Podle mne je minimum to, co je v PDF, tedy ty 3530/kV1100. Co se týče LiPOL, tak 3s2200mAh se v těchto modelech létá při jednom motoru, na dvoumotorák to je málo (asi by letělo, ale jednak by ti nejspíš nesedělo těžiště a za druhé by doba letu byla tak do 5 minut). Doporučená sada 3s3000mAh je opět spíš reálné minimum. Osobně bych to asi motoroval razantněji, ale to už je asi mimo dotaz...
eco
Napsal: stř 20.12.2017 20:28 |
No já se ptal na ty menší motory proto že je jednak mám doma nevyužité a za druhé jsem uvažoval to éro odlehčit. Zdá se mi zatížení kolem 60g docela dost na 1,4M... Možná to je obecná vlastnost těch tisků, že jsou těžší než konstrukční éra.
stepacz
Napsal: čtv 21.12.2017 11:03 |
budeš to muset stejně dovážit na správné těžiště navíc malé motory budou dost topit, takže motor-mounty bude potřeba zapéct (annealing) aby to teplotně vydrželo, ale jako experiment co je možno by to mohlo být zajímavé..., pozor jenom, aby se to nemotalo na pádovce. 60g zatížení je úplně v pohodě, tady už začíná fungovat aerodynamika, na YT je dost videí kde je to poznat.
Letajici cestmir
Napsal: pon 25.12.2017 20:11 |
Registrován: 31.7.2016 Příspěvky: 280 Bydliště: Brno-venkov, Jih.
Nazdar, měl bych na vás otázku. Jak je to s váho modelu? Je to těžší jak epo model? A případně o kolik? Díky.
Edit. Chápu že se ten dotaz zdá hloupý. Uvažuju o 3d tiskárně a chtěl bych vědět jestli když vytisknu třeba samokřídlo, tak jestli bude plachtit s motorem jak pro polystyrenový model, nebo poletí jak sekera a bude muset mít sylný motor.
Uvažuju o průšovi I3 MK3. Je hodně složité modelovat v PC různé výrobky pro mírně pokročilého uživatele PC bez znalosti angličtiny? Díky za případnou odpověď.
_________________ Mavic pro, Funtic 2, Venus 3d pro, Funcub 1400, Flite test mini Arrow, Eachine Fury Wing, ASW 28.
Blacksite
Napsal: stř 27.12.2017 9:47 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Ano i ne, pokud vytisknes 2 metrove samokridlo pri stejnem postupu modelovani, muze to letet stejne dobre, ale dle meho metrovka je minimum, aby to nebyla jak rikas sekera a pokud si to chces modelovat sam, tak to je uz spis pro pokrocile minimalne, rekl bych ze jsem pokrocily, ale obcas mam problem to udelat
_________________ Taranis X9D+
Letajici cestmir
Napsal: stř 27.12.2017 10:00 |
Díky za reakci. Je mi jasný, že návrh vlastního éra neudělám první týden ani první rok. Ale třeba kryt baterie pro Taranise který se mi podařilo rozbít a náhradní díl dle rc studia není bych si rád vymodeloval. Plán pro tisk letadla jde za 20 babek koupit a je i stránka kde je plno praktických věcí ke stažení. Lidi co to navrhnou a vyzkouší to dají k dispozici. To je dobrej nápad. Jen mě trochu odradil test, kdy dal tištěný letadlo v létě do auta a byla z toho neforemná placka. Nevím co měl za materiál a jestli to jiný materiál neudělá.
Blacksite
Napsal: stř 27.12.2017 10:25 |
Na takove veci je to fajn, je to hezky....a material ti potece za sklem auta kazdy, protoze vsechno, co se da natavit v tiskarne, musi automaticky tect pod naporem slunicka https://www.youtube.com/watch?v=kss2pBbYkkM
Přílohy: |
IMG_20171226_164309.jpg [ 44.4 KiB | Zobrazeno 1291 krát ]
Napsal: sob 13.01.2018 16:47 |
Blacksite píše: a material ti potece za sklem auta kazdy, protoze vsechno, co se da natavit v tiskarne, musi automaticky tect pod naporem slunicka Tohle ale není pravda... To "tečení na sluníčku" se týká PLA (mohu potvrdit i osobně), ale ve skutečnosti je to mezi materiály docela značná výjimka. Nejde totiž vůbec o natavení pro tisk, to je u všech materiálu až někde u 200stC, což samozřejmě na sluníčku v zavřeném autě nenastane ani náhodou. Podstatný je jiný bod, totiž moment, kdy materiál začne výrazněji ztrácet pevnost, byť do plného "roztečení" je ještě daleko. A tady právě PLA dost vybočuje, podstatně měkne už někde u 60st, což je problém, protože to je na slunci plně dosažitelné. U PET či ABS už ale problém tak velký není, tam to nastane až někde u 100 stupňů, a to už obvykle nenastane ani při extrému typu uzavřené auto na prudkém slunci, teplota sice vypadá divoce, ale přes 80 stupňů to nebývá. Tady je právě ten zlom - rozdíl sice není na pohled příliš velký, ale reálné teploty vychází právě tak akorát na výsledek, kdy se PLA už zbortí, zatímco PET či ABS ještě ne.
lipanek
Napsal: sob 13.01.2018 22:53 |
tomashr píše: Tohle ale není pravda... To "tečení na sluníčku" se týká PLA (mohu potvrdit i osobně), ale ve skutečnosti je to mezi materiály docela značná výjimka. Nejde totiž vůbec o natavení pro tisk, to je u všech materiálu až někde u 200stC, což samozřejmě na sluníčku v zavřeném autě nenastane ani náhodou. Podstatný je jiný bod, totiž moment, kdy materiál začne výrazněji ztrácet pevnost, byť do plného "roztečení" je ještě daleko. A tady právě PLA dost vybočuje, podstatně měkne už někde u 60st, což je problém, protože to je na slunci plně dosažitelné. U PET či ABS už ale problém tak velký není, tam to nastane až někde u 100 stupňů, a to už obvykle nenastane ani při extrému typu uzavřené auto na prudkém slunci, teplota sice vypadá divoce, ale přes 80 stupňů to nebývá. Tady je právě ten zlom - rozdíl sice není na pohled příliš velký, ale reálné teploty vychází právě tak akorát na výsledek, kdy se PLA už zbortí, zatímco PET či ABS ještě ne.
To měknutí je dáno parametrem - teplota zeskelnění/teplota skleného přechodu (glass transition temperature) - značená v datových listech Tg. U PLA to je kolem 60°C a ABC cca 105°C. PET to má někde kolem 75°C.
_________________ Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
Vážka
Napsal: ned 14.01.2018 16:40 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Dobrý, ale tisknout letadla z ABS nebo PET se nedoporučuje. Aspoň jsem to na více místech četl. ABS asi chápu, že je sice pevný, ale křehký materiál a u letadel je potřeba větší dávka pružnosti. Ale PET by možná šel, ne?
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
olisoft
Napsal: ned 14.01.2018 22:14 |
zrovna ABS je pruzne, PLA je krehke oproti nemu. Z ABSka sa netlaci hlavne kvoli zmrstovaniu, tie mnohohodinove tlace by si len tazko udrzal na podlozke ak nemas uzavretu vyhrievanu bednu tlaciarne.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
