Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1109 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 74  Další
 Předmět příspěvku: Re: Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 21:49
Tak jsem nahrál 2.025 a problém odstraněn. Nahrál jsem češtinu od Elleta protože má správně přeloženej " podvozek " , tam bylo " přeřadit " podřadit " ale zase mě sejří ty hlášky co zůstali v británštině
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 23:34
zdenek-kun píše:
... ale zase mě sejří ty hlášky co zůstali v británštině
Ty 4 hlášky byly taky v češtině ale na přání vrtulníkářů jsem to vrátil. Mám ale i soubor pouze česky. Asi ho přidám ke stažení ať si může každý vybrat.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 8:25
Móóóc tě o to prosím. Díky za všechny co jim anglina nic neříká
A také tě prosím ( pokud budeš ochoten ) vysvětlit polopaticky (nám v počítačích zaostalých ) jak vytvořit ty svoje hlášky (jestli je potřeba ňáký program než VDFeditor)a jak je vložit do VDFeditoru.Ta volná pole co jsou vidět v rádiu,v VDFeditoru nevidím
Naposledy upravil zdenek-kun dne úte 16.01.2018 22:04, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 12:35
zdenek-kun píše:
A také tě prosím ( pokud budeš ochoten ) vysvětlit polopaticky (nám v počítačích zaostalých ) jak vytvořit ty svoje hlášky (jestli je potřeba ňáký program než EDFeditor)a jak je vložit do EDFeditoru.Ta volná pole co jsou vidět v rádiu,v EDFeditoru nevidím
Už to tam je asi od půlnoci. Přidal jsem to k tomu původnímu souboru aby to bylo na jednom místě.
Postup je v tom vlákně taky popsán, mělo by to stačit. Podrobný rozbor by byl dost mimo téma.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 12:55
Díky díky díky
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 12:51
Niečo pre MZ-24 PRO .
https://www.manualslib.com/products/Gra ... 01662.html
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 8:03
Tak jsem nad hláškama strávil celej víkend.Až v neděli večer jsem to celé konečně pochopil
"" DÍKY ZA POMOC""
To listování v hláškách / MX-12 ve všech,jde přiřadit 5 přepínačů / MZ-24PRO jenom v uživatelských,10 přepínačů /MC-20 ve všech,5 přepínačů
Naposledy upravil zdenek-kun dne čtv 18.01.2018 20:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 19:12
To :janva9 - ako vypadáš s tou MZ-24???? Už je prerobená??
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 19:29
Obrázky: 38
:D Je. Později napíšu víc. Už na to nevidím.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 11:44
Pokud by někdo chtěl vyzkoušet češtinu pro MZ-24 Pro, která vznikla doplněním českých hlášek od Malcolmx (stejným hlasem) k verzi MZ-24 Pro tak je zde
Původně jsem to chtěl mít hotové už loni, ale nějak nebyl čas :)
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 11:44
Urychlil jsem změnu na PRO.
Včera večer jsem nahrál mz-24_1v053, opsal RFID a objednal PRO na Graupner.de.
Dnes 9.30 přišel kód, vlastní nahrání včetně cz hlášek bez problému. Hned jsem ještě aktualizoval na 2.025, také OK.
Vysílač trochu stávkoval při přechodu z 1v042 na 1v053. Musel jsem vysílač zapínat do již rozběhlého programu aktualizace a přejít přez 1v052, ale povedlo se.
Vysílač_závada.docx [140.57 KiB]
67 krát
Vysílač_závada1.docx [130.49 KiB]
48 krát
Nastavení modelů zůstalo.
Ka
Graupner MZ-24 PRO, telemetrie.
Solius, Nimbus 3,6 m, Calima 4,3m, Cessna 150 2,1m, Extra 300.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 23:47
Inak , aby som nezabudol - baterka do vysielača si zatiaľ vedie svele. ked sa trocha vybije - nechám ju do 4,2 a potom na 4,35V aby som mal info koľko ešte do nej vojde.
viewtopic.php?f=38&t=59152&start=885
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 2:27
Tak na dobitie zo 4,2V na 4,35 bolo treba 709 Mah ,čo je super. Takže bude nasledovať meranie času do vybitia na 3,4V.
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 22:05
Můžete teď s odstupem času někdo vyhodnotit, zda se vám vyplatilo připlatit si za upgrade verze PRO?
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 22:27
VYPLATILO ,mám nejnovější verzi a to se mi líbí že nespí a vylepšujou
Nelituju že jsem se vrátil od Multiplexe ke Graupnerovi
